Hallo! Ich habe die LED KSQ (Led Slave mit PWM Dimmer) von pcb-components.de gekauft und muss nun feststellen, dass mein Radio nun immer Störungen bekommt, sobald ich meine Lampe einschalte. Ich schätze mal, die Störungen kommen von dem hochfrequenten PWM Signal. Wie kann ich das verhindern? viele Grüße, Sven
Mir Kondensatoren abblocken. Ich würde 100nf gegen Masse probieren.
Ich würd denen die Schaltung um die Ohren hauen. Zu was gibt es eigentlich die CE-Zulassungen und Normen zur Störaussendung und Störfestigkeit?
Frag bei denen mal nach der CE-Konformitätserklärung? Wenn 'se keine haben sollten, ist der Betrieb in Deutschland nicht ganz unbedenklich. Falls sich mal ein Nachbar davon gestört fühlt und den Funkmesswagen anfordert, könnte es für Dich unangenehm werden. ;-)
Danke für die schnellen Antworten! Leider habe ich nicht allzu viel Ahnung. Also einen Kondensator mit 100 nF vom Batterie + gegen Masse schalten?
Ich habe das gleiche Problem, allerdings mit PWMs anderer Hersteller. Auf der Suche nach Lösungen bin ich auch auf diesen Beitrag gestoßen. Wie fast überall bekommt man auch hier anstelle von Lösungsansätzen hauptsächlich den erhobenen Zeigefinder entgegengehalten. Das ist nicht schön und der Sache überhaupt nicht dienlich. CE-Kennzeichnung und ähnliches sind zwar allgemeine Aspekte, helfen aber nicht. Schade ...
Die PWM Frequenz liegt eher im Bereich 100-500Hz, die Störungen dürften vom Schaltregler kommen. Die Schaltreglerfrequenz liegt bei zig kHz bis einige hundert kHz, je nach Schaltungsdimensionierung, Last, Versorgungsspg. Wenn möglich mal die Versorgungsspg. ändern. Wichtig sind auch kurze Leitungen zu den LED, evtl. abgeschirmte benutzen. Die Spulen von den meisten Treibern auf der Seite sehen gut aus, falsche Spulen können auch kräftig senden.
Wenn die Störungen so arg sind, gibt es nur eines: Retour. Vermutlich ist die Anschlussleitung deiner Lampe unfreiwillig als Antenne konstruiert worden. Das einzige, was ich mal probieren würde (ohne die Lampe zu öffnen - wg.Garantie) ist so ein Klappferrit um die Leitung zu schliessen, die sieht man z.B. gelegentlich an PC-Tastaturen. Die Lampe und Radio einschalten, dabei den Ferrit auf der Leitung mal hin und her bewegen - mit viel Glück spürst du einen Effekt im Radio. Gruss Uwe
4WD schrieb: > Ich habe das gleiche Problem, allerdings mit PWMs anderer Hersteller. Die vmtl. auch alle keine CE-Kennzeichnung haben, oder sie einfach aufgeklebt haben und nicht in der Lage sind die Konformitätserklärung beizulegen. > Auf der Suche nach Lösungen bin ich auch auf diesen Beitrag gestoßen. > Wie fast überall bekommt man auch hier anstelle von Lösungsansätzen > hauptsächlich den erhobenen Zeigefinder entgegengehalten. In Deutschland gibt es nun mal diese Regularien, die verhindern sollen, dass hier jeder machen kann was er will, egal ob er damit andere 'stört' oder nicht. > Das ist nicht schön und der Sache überhaupt nicht dienlich. Diese Geräte zu kaufen und vor allem in Betrieb zu nehmen ist wirklich nicht schön - auch wenn sie spottbillig sind. > CE-Kennzeichnung und ähnliches sind zwar allgemeine Aspekte, helfen aber > nicht. Die CE-Kennzeichnung ist in Deutschland Pflicht. Ein kommerzieller Handel/Vertrieb ohne CE-Kennzeichen ist erlaubt, aber nicht der Betrieb. Wer selber eine Schaltung entwickelt, aufbaut und sie betreibt braucht jedoch (noch) keine CE-Kennzeichnung. Sobald er sie aber kommerziell in Stückzahlen verkaufen möchte (auch als Bausatz) tut besser daran eine CE-Konformitätserklärung für dieses Gerät zu haben. In vielleicht 99% der Fälle kontrolliert/überprüft niemand die Einhaltung der Richtlinien, aber wehe ein anderes Gerät bei einem Kunden wird z.B. durch dieses Gerät gestört und der Kunde kann dies durch entsprechende Emissionsmessungen nachweisen. Dann kann es für den teuer werden, der dieses Gerät vertreibt. > Schade ... Das mag sein, aber es wurde teilweise schon gesagt, was man u.U. machen kann. Störungen ins 230V-Netz kann man durch entsprechende (Netz-)Filter vermeiden (oder besser gesagt nur vermindern) und wenn die Störungen auf der Sekundärseite 'erzeugt' werden, kann man versuchen durch möglichst kurze Kabel und (geerdeten) Abschirmungen mögliche Abstrahlungen verringern. Möglicherweise kann man der LED auch einen Kondensator/ELKO parallel schalten - aber ohne Kenntnis des Schaltplanes wäre ich da vorsichtig, da es ein direkter Eingriff in die Schaltung darstellt, der evtl. das korrekte Verhalten der KSQ in Frage stellt.
