Hallo Forum, anbei befindet sich ein Programmcode, mit dem eine SMS in Klarschrift erstellt werden kann und anschließend im PDU-Format ausgegeben wird. Das Programm wurde erfolgreich getestet. PDUspy und ein Siemens A60 konnten mit dem Ergebnis wie gewünscht umgehen. Das Programm ist in Bascom geschrieben. Die Ausgabe sieht für folgenden Eingabewerte wie folgt aus. Telefonnummer: "49123456789" Textnachricht: "Konvertiert Textnachrichten ins PDU Format" Ergebnis: AT+CMGW=51 0011000B919421436587F90000AA2ACBB7DB5E96D3D365391D442DE3E9EEF0182D4F8FD1 F4B21B9476CF41506215647CCBDB613A Grüße Niels
Hallo Niels, vielen Dank für's Bereitstellen dieses Codes. Bin grad dabei eine Maschinenüberwachung mit SMS Alarmierung zu basteln, da kann ich deinen Code sehr gut gebrauchen. Hätte ich sonst mit PDUspy gemacht , so gefällts mir viel besser. Gruss Gerhard
Aha, ich weise darauf hin, dass ich keine Gewähr auf Funktion des
Programmes geben kann - wenn es schief gehen sollte, dann möchte ich
keine Beschwerden hören ;-)
Habe mittlerweile auch den umgekehrten Fall des Auslesens hochgeladen. Beitrag "SMS im PDU.Format in Text umwandeln"
Auf die Frage, wie die SMS denn abgeschickt wird, ist hier eine Ergänzung, die am Ende des Programmes angefügt werden kann.
1 | Print "AT+CMGS=" ; Msglen |
2 | Wait 1 |
3 | Print Ergebnis; |
4 | Print Chr(26); |
5 | Wait 20 |
AT +CMGS versendet die SMS sofort, die SMS wird dennoch in dem im Mobiltelefon hinterlegten Speicher hinterlegt. Dieser kann mit "at +CPMS=<Speicher>" geändert werden. Das Telefon liefert dann folgende Ausgabe, wobei die Speicherplatznummer varieren kann. +cmgs:<Speicherplatznummer> OK Sollte es Probleme bei der Kommunikation mit dem A60 geben, so kann das an der Baudrate liegen. Bei Versuchen wurden die besten Ergebnisse mit einer Baudrate von 4800 Bit/s bei 1 000 000 Hz erzielt. Die Abweichung ist dabei <0,2% und damit unter den magischen 3%.
Es gab einen kleinen Bug in der Software, der verhinderte, dass Nachrichten mit einer Laenge groesser als 128 Zeichen gebildet werden konnten. Daher im Anhang die aktuelle Version, mit der bis zu 160 Zeichen möglich sind. Getestet wurde die Funktion mit PDUSpy und einem C65.
Da die Suche nach PDU und Bascom - unter Verwendung einer bekannten Suchmaschine - diesen Thread sehr weit oben platziert, möchte ich noch einen kleinen Verweis zur konkreten Anwendung des Codes anbringen (damit klar wird, dass es sich nicht um graue Theorie oder unbrauchbare halbe Programmschnippsel handelt). Gegenwärtig werden die Programmabläufe (Lesen und Erstellen von PDUs) im Senden und Empfangen- Betrieb im GSM GPS Logger mit SMS Fernschalter verwendet. Beitrag "GSM GPS - Tracker" Eine reine SMS Senderoutine ist im Bildtransfergerät untergekommen. Dort dient der Code als Guthabenstandsabfrage der externen Einheit. Außerdem dient ein "artverwandter" Code zur Anzeige von Nachrichten auf einem Siemens Mobiltelefon. Die Besonderheit ist hier, dass das Mobiltelefon an einem Software-Uart betrieben wird. Beitrag "IQP 500 GSM Bildübertragung Tonerätzverfahren" bzw. Beitrag "Text in Siemens Display schreiben" Beide Programmabläufe sind erprobt und funktionieren mit Siemens Geräten, wie dem A60 und dem MC60.
Hey, baue gerade die Funktionen in Delphi um... (stelle diese später natürlich auch hier rein :-) ) Kamm mir wer sagen was die Zeilen "Ke = Md Mod 8" und Shift K1 , Right , Ke" anstellen? Denke eine 8bit wandlung und etwas verschieben vielleicht? An dieser stelle bin ich gerade recht ratlos... Der Rest geht schon... Gruß
Daubes schrieb: > baue gerade die Funktionen in Delphi um... (stelle diese später > natürlich auch hier rein :-) ) Und schon fertig? Hier ist mein Vorschlag. Es kann eine Nummer und ein Text eingegeben werden. Anschließend erhält man den PDU-String zum Kopieren in ein Terminalprogramm.
