Hallo, ich möchte gerne die hier vorgestellte Schaltung nachbauen http://www.a-netz.de/audioamp.de.php Was für Kondensatoren sollte ich nehmen bzw. sind das da für die 100nF und 220nF? Bei TME z.B. gibt es wenn man 100nF eingibt eine stolze Liste: X7R, Polypropylen (MKP?), Folien (MKT), Polyester(MKS?), Tantal? Ich kann auf dem Bild nur erkennen, daß sie rot sind.. :-)
Müssten die Folien oder Polyester sein, damit kannst du glaub nix falsch machen.
Hi, ich würde für C1L, C7L und C6L (ebenfalls für die komplementären im rechten Kanal) MKS(ggf. Typ 2) nehmen, die sind für Audioanwendungen gut geeignet. Für den Rest ist es meiner Meinung nach egal, da sie nur die Versorgungsspannung stabilisieren Habe selber ein paar MKS2 in einem Preamp eingebaut und man hört sie überhaupt nicht ;-) viel Spass...
C5 ein VS Vielschicht-Keramikkondensator (dein X7R), die anderen als Folie z.B. MKS/MKT, wobei es in der Realität nicht drauf ankommt. Viel schlimmer ist der Bauvorschlag, der Kühlkörper ist zu klein, du brauchst einen etwa doppelt so grossen (1.4K/W) für beide bzw. je einen so grossen pro IC, wenn du die 20W auch hören willst. Irgendwie hab ich den Eindruck, du hast schon mal gefragt und die dortigen Antworten nicht gelesen.
Warum soll ich 2x fragen? Ich hatte mal gefragt, wie man für diesen Typ den Standby schalten soll, falls Du das meinst. Kühlkörper ist kein Problem, ich habe ein Metallgehäuse parat. Gibt es einen Unterschied in der Anwendung zwischen MKS und MKT?
nebenbei - Was mich an der Schaltung gewundert hat: 2 Anschlüsse, aber nur 1 Lautsprecher? :-)
> Warum soll ich 2x fragen? Weil 2 Leute die beide fast gleichzeitig nach dem exotischen Tantal fragen und ihn dabei als unpolar fehleinschätzen, nicht in 1000 Jahren vorkommt: Beitrag "Kondensator Art/Bauart" > 2 Anschlüsse, aber nur 1 Lautsprecher Nennt man Brückenschaltung, bringt mehr Leistung aus einer Versorgungsspannung, aber bei doppelt so hohen Rausch- und Verzerrungswerten.
Im Lotto zu gewinnen ist auch unwahrscheinlich, aber es kommt in < 1000 Jahren manchmal vor.. :-) Ich weiß nicht, ob er so eine Brückenschaltung wollte, zumal er ja 2 Inputs hat und sein Fernseher nur Mono..?
Hallo Laut, >Was für Kondensatoren sollte ich nehmen bzw. sind das da für die 100nF >und 220nF? Das dürften WIMA MKS3 Typen sein. Der 220nF Kondensator ist Teil eines Zobelglieds, wichtig für die Stabilität der Schaltung. >Kühlkörper ist kein Problem, ich habe ein Metallgehäuse parat. Das dürfte zu dünn sein und die Wärme nicht gut genug abführen. Kai Klaas
2mm ist nicht zu dünn, hoffe ich.. (Im Gehäuse sind noch mehr Platinen) :-) Glied vom Zobel? Iiihh.. schön gelacht
