Hallo Communitiy Ich weis nicht, ob das jetzt so in dieses Forum passt, aber ich habe kein besseres gefunden. Wir erneuern gerade die Elektroinstallation in unserem neuen Haus. Ich würde gerne einen Unterputz-USB-Hub einbauen, der sich ins Schalterprogramm einfügen lässt. Also, dass ich vom PC mit einem USB-Kabel in eine Dose gehe, dann ein Kabel unterputz zur zweiten Dose läuft und ich dort mehrere USB-Anschlüsse zur Verfügung habe. Weis jemand, ob und wo es das gibt. Ich habe nichts gefunden. MfG Sam
Alle 2m eine eine USB-Dose? Verleg' CAT7-Kabel und entsprechende Dosen. Dafür gibt es dann auch Umsetzer auf USB.
OK, danke für den Vorschlag. Aber das wird nur die Notlösung, da ich gleich daneben auch Netzwerkdosen haben werde und ich nicht will, dass die verwechselt werden. Ich weis nicht, wie das ausgeht.
Wozu will man USB über größere Distanzen (durch die Wand) übertragen? >OK, danke für den Vorschlag. Aber das wird nur die Notlösung, da ich >gleich daneben auch Netzwerkdosen haben werde und ich nicht will, dass >die verwechselt werden. Ich weis nicht, wie das ausgeht. Man sollte gelegentlich wissen, was man tut...
Ich weis, was ich tue. Nur leider werde ich nicht der einzige sein, der diese Anschlüsse benutzen wird. 5m reichen mir übrigens.
Samuel C. schrieb: > Hallo Communitiy > Ich weis nicht, ob das jetzt so in dieses Forum passt, aber ich habe > kein besseres gefunden. > Wir erneuern gerade die Elektroinstallation in unserem neuen Haus. Ich > würde gerne einen Unterputz-USB-Hub einbauen, der sich ins > Schalterprogramm einfügen lässt. Also, dass ich vom PC mit einem > USB-Kabel in eine Dose gehe, dann ein Kabel unterputz zur zweiten Dose > läuft und ich dort mehrere USB-Anschlüsse zur Verfügung habe. Weis > jemand, ob und wo es das gibt. Ich habe nichts gefunden. Ich auch nicht, aber ich würde mir das auch gut überlegen. Wenn's zur Schalterserie passen soll, dann ist es in der Regel ziemlich teuer und die Hardware veraltet schnell. USB 2.0 ist schon bald nicht mehr Stand der Technik, da die ersten USB 3.0 Geräte erwartet werden. Warum legst Du nicht einfach ein Leerrohr zu einee UP-Dose. Da kannst Du dann durchziehen was Du willst (Strom, USB2.0 Kabel und in 10 Jahren auch USB 17.5). Dann über die UP-Dose ein dünnes, gutaussehendes Hartholzbrettchen, das die UP-Dose komplett überdeckt und darauf schraubst Du einen optisch attraktiven Hub (gibt ja genug Auswahl). Ist zwar nicht ganz so schön wie ein zur Schalterprogramm passender USB-Hub (wenn es den denn gibt), aber preiswert und unheimlich flexibel. P.S.: Es gibt auch etwas dickere Leerrohre (die man für Zuleitungen zum Zähler verwendet) - da passt dann auch ein USB-Stecker noch gut durch.
Dann weißt du sicher auch, dass USB auch mit den allerbesten Kabeln
nicht weiter als 5m ohne Hub geht. Und mit Hubs alle 5m auch nur maximal
25 oder 30m, weil es maximal 5 Hubs hintereinander geben kann.
Es geht um eine Strecke von 4m. Ich dachte eigentlich, dass ich hier konstruktive Vorscläge bekomme. Die sind aber bis jetzt leider nur zu 50% gekommen (Für alle, die jetzt beleidigt sind: War nicht persönlich gemeint, ist aber einfach so.). Also wer nichts hilfreiches dazu zu schreiben hat, der soll es bitte lassen. MfG Sam
>Es geht um eine Strecke von 4m. Sowas sollte man hinbekommen: Steckdose mit Klappdeckel, dahinter eine (Alu-)Blende mit einer USB-Durchführung (z.B. Neutrik). Da kann man dann auch noch ein paar andere Steckverbinder drin verstecken (CAT7 ;-) >Ich dachte eigentlich, dass ich hier konstruktive Vorscläge bekomme. Hier werden zu oft "dämliche" Fragen gestellt, da bleibt es nicht aus, dass man den Fragesteller "anpieselt".
Zwar nicht zu üblichen Schalterprogrammen passend, aber wenigstens rund und zum Einbau vorgesehen sind sogenannte "Indesk-Hubs" wie z.B. http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=82986 Hier reicht ein 6cm-Loch, vielleicht gibt es ja eine zum verwendeten Schalterprogramm passende Blindplatte, in die ein entsprechendes Loch gesägt werden kann. Wobei, haben UP-Schalterdosen nicht 58mm ø? Könnte knapp werden. Das Anschlusskabel ist natürlich zu kurz, aber es ließe sich verlängern. Was genau möchtest Du daran betreiben?
Hallo Samuel Nimm eine Schnurableitung und lass die Usb Kupplung heraushängen. Es gibt keine kommerzielle Lösung der Schalterprogrammhersteller, höchstens noch eiene Sub-d auslass, wo du mit einer Heissklebe eine Kupplung hinterkleben kannst. Gruss Bernd
eventuell kannst du auch ne schalterwippe nehmen, die du irgendwie hinten befestigst in die du einen beliebigen Hub der die Anschlüsse zu Verfügung stellt einbaust. Sauber die Löcher Aussägen wie sie der HUB benötigt. Ist nen bisschen Bastelarbeit aber bestimmt machbar. Denke nicht das es das so fertig gibt wie du es haben willst wegen der kurzen Übertragungstrecke.
Samuel C. schrieb:
> War meine Frage dämlich?
Keinesfalls. Aber bei 90% der Anfragen in diese Richtung kommt nach 10
mal Nachfragen endlich raus, dass jemand 35m USB Kabel legen will. Da du
schriebst, du willst das Haus neu verkabeln, hab ich sowas vermutet. Bei
4m geht das allerdings problemlos.
Zur eigentlichen Frage: Ich hab solche Dosen noch nirgends gesehen,
vielleicht auch, weil es eh kein USB-Verlegekabel gibt?
Fertig scheint es so etwas nicht zu geben, sprich ich würde auch etwas Bastelarbeit vorschlagen. Folgendes geht aber ein bissl in die Richtung, ev reicht dir das ja schon (lies dir auch mal das Datenblatt dazu durch): http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=78191;PROVID=2402 http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=63077;PROVID=2402 Mein Vorschlag: Besorg dir eine Blindabdeckung für dein Schaltersystem und modifiziere die etwas. Bei diesen Slotblenden kann man die Blende ganz einfach abschrauben: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=79819;PROVID=2402 Dann kannst du die Buchsen an deine entsprechend bearbeitete Abdeckung anschrauben. An die Kabel müsstest du dann noch USB-A-Stecker anlöten oder mal suchen, ob es so etwas schon mit Stecker konfektioniert gibt. Das eigenltiche Hub kommt dann je nach Platzangebot mit hinter die Abdeckung oder halt in eine separate Blinddose. mfg Michael
Was ist Damit http://such001.reichelt.de/?SID=15MtvgnawQAQ8AAEqmWwo0c87ceeb1ecd2f6ec438082ec42e951e;ACTION=444 Gruss Bernd
Bernd, du bist der erste, der es schafft, einen ungültigen Reichelt-Link zu produzieren. Herzlichen Glückwunsch!
Hallo ich vielleicht ist ja so ein Einbaurahmen was für dich http://www.reichelt.de/?SID=25kO5o-awQARkAAC8Q--Y4dcd9575ad0fe7ce66d550ce519325a5;SID=25kO5o-awQARkAAC8Q--Y4dcd9575ad0fe7ce66d550ce519325a5;startpage=725;ARTICLE=78191 MFG Tom
http://www.elv.de/Kindermann-Anschluss-System/x.aspx/cid_74/detail_1/detail2_1171 davon die blindplatt schön aussägen und diese adapter http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C6993;GROUPID=17;ARTICLE=79819;START=0;SORT=user;OFFSET=100;SID=28cXXFq6wQARwAAAkoJJMe08a673eaf6399461e2697221fdfd509 zerlegen so habs ich jedenfals gemacht bzw die blindplatte bekommste evtl als leermodul zu deinem schalterprogramm. welches du hast weiß ich j anciht. sven
Den von Bernd erfolgreich nicht verlinkten Reichelt-Artikel habe ich bereits hier Beitrag "Re: Unterputz-USB-Hub" erwähnt. Mit einem funktionierenden Link.
@Rufus: Es scheint nicht mehr üblich zu sein die bereits bestehenden Antworten zu lesen, bevor man selber etwas zum "Besten" gibt. Dieses Kindermann-System und die Slotblende hatte ich auch schon verlinkt. Naja, back to topic.
OK, aus den jetzt geposteten Sachen kann ich sicher etwas verwertbares basteln. Vielen Dank. Falls jemand noch etwas findet, schaue ich gerne nach. MfG Sam
Funkamateur3 schrieb: > Hallo Samuel C. > > http://www.lindy.de/lindy-usb-2-aktiv-verlaengerun... Lass' den Thread doch in Frieden ruhen. Nach einem Jahr Inaktivität wird ein Thread offiziell für tot erklärt ;-)
Mal abgesehen davon, dass Samuel nur 4 m wollte... Schade dass er kein Foto seiner Lösung gepostet hat.
