Hallo, Ich will einen Umschalter für digitales Audio bauen. Der kriegt so 5-8 Eingänge, und ich will jeweils möglichst nicht festlegen, ob es Cinch oder optisch sein soll. Sprich, ich brauche beides. Wenn man das alles brav nebeneinander setzt verbraucht man sehr viel Platinenkante, so groß sollte das Gerät gar nicht werden. Gibt es vielleicht eine Buchsenkombi, die jeweils einmal Cinch und TOSLINK übereinander trägt? (Doppelstöckiger Aufbau oder senkrecht gestellte Platinenschnipsel sind so aufwändig...) Danke für Fahndungshilfe, Jörg
Wie wäre es mit Cinchbuchsen zum Einschrauben ins Gehäuse? Die kannst du dann mit einem kurzen Stück Litze mit der Leiterplatte verbinden. Und aufwändiger, als exotische Doppelbuchsen zu finden ist das auch nicht. _.-=: MFG :=-._
Eine Kombination gibt es, die aber verwendet weder Cinch- noch Toslink-Stecker, sondern 3.5mm-Klinkenstecker und "Mini-Stecker". Ein Adapter von Toslink auf diesen Mini-Stecker sieht so aus: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=47284 Eine Bezugsquelle für die Kombinations-Sender/Empfänger und Klinkenbuchsen ist mir allerdings nicht bekannt; verbaut werden diese Teile z.B. in Notebooks. Apple verwendet sowohl Sender als auch Empfänger-Kombinationen in Notebooks und auch Desktoprechnern. So sieht so etwas aus: http://dgsaixin.en.alibaba.com/product/233293455-201375471/Optical_Mini_Jack.html
Gerade wo ich es nicht mehr aktuell brauche habe ich zufällig sowas gefunden. Hier der Vollständigkeit halber erwähnt. (Ich liebe Threads bei denen auch die Auflösung genannt wird, nicht nur die Frage.) Es gibt von Sharp die GP1FP513 Serie, erhältlich bei Digikey. Davon gibt es Transmitter und Receiver, jeweils mit noch einer Cinchbuchse obendrauf. Jörg
Jörg H. schrieb: > (Ich liebe Threads > bei denen auch die Auflösung genannt wird, nicht nur die Frage.) Lob. Ich ärgere mich immer wieder, wenn ich ein Problem habe und google bemühe: man findert hundert Diskussionen von Leuten, die das Problem auch hatten, aber keinen, der's gelöst hat. Naja, manchmal den einen. Gruss Reinhard
