Hallo, ich würde mir gerne zum Basteln ein GPS-Modul anschaffen. Habe mir dazu das Modul NL-552ETTL von Navilock angeschaut. http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module/61721_NL-552ETTL_ublox5.html Habe nun aber eine Frage dazu, werden die Daten Seriell ausgegeben? Bzw. kann ich das Modul direkt an den UART des uPCs anschließen? Oder brauche ich dazu das RS232 Modul? Danke
Wenn du noch den Typ deines uPCs verrätst, könnten wir dir auch helfen. Mikrocontroller mit TTL-Pegel (5V) kein Problem, fürn richtigen PC brauchst du das RS232 Modul.
Steht doch alles unter Technische Details. Im zweifelsfall einfach eine Mail an Support schreiben. Schnittstelleneigenschaften 3,3 Volt TTL Pegel Baudrate: 38.400 bps Ausgangsprotokoll: NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
Hi > Bzw. kann ich das Modul direkt an den UART des uPCs anschließen? Oder >brauche ich dazu das RS232 Modul? Unter Schnittstelleneigenschaften steht: 3,3 Volt TTL Pegel Baudrate: 38.400 bps >Habe nun aber eine Frage dazu, werden die Daten Seriell ausgegeben? Ja. > Bzw. kann ich das Modul direkt an den UART des uPCs anschließen? Oder >brauche ich dazu das RS232 Modul? Wenn dein Controller mit 3,3V läuft brauchst du gar nichts. Ansonsten ist ein Pegelwandler 3,3V nach 5V angebracht. MfG Spess
Mahlzeit, nur falls es jemanden interessiert. Hab bemerkt dass dass Modul noch garnicht lieferbar ist. Hab deshalb das da gekauft: Navilock NL-550ERS ELV-Bestellnummer: 68-825-82 Preis: 34,95Euro. Das schönste ist, es ist Galileo kompatibel und kann durch ein Firmwareupdate upgedatet werden... MfG Der verrückte Professor
> Das schönste ist, es ist Galileo kompatibel und kann durch ein > Firmwareupdate upgedatet werden... da watte mal drauf ;-)))
Hi >> Das schönste ist, es ist Galileo kompatibel und kann durch ein >> Firmwareupdate upgedatet werden... >da watte mal drauf ;-))) Stimmt. Bis dahin ist das Teil wahrscheinlich hoffnungslos veraltet. MfG Spess
> Hab bemerkt dass dass Modul noch garnicht lieferbar ist. > Hab deshalb das da gekauft: Navilock NL-550ERS > ELV-Bestellnummer: 68-825-82 Preis: 34,95Euro. es ist nur ein unterschied in der Bestückung. ich hätte die USB-Variante gewählt, und könnte zusätzlich an den Widerständen R19, R20, das RS232-TTL-Signal abgreifen.
Hallo Jürgen, hast du einen Schaltplan zu dem Modul, da du von den beiden Widerständen sprechen kannst? Ich habe nur eine einfache Anleitung bezüglich der Bestückung gefunden. Gruß Christoph
Hallo zusammen, hat von euch jemand Erfahrung mit der Ansteuerung (Configchange) des NL-552ETTL? Das Modul schaltet per Default auf 38k4 und sendet per 4Hz GSA, GSV, GLL, RMC, VTG und GGA. Dennoch möchte ich gern per Config definieren welche Datenstrings es mir übermittelt, da ich den "Overhead" nicht wirklich benötige. Problem: Auch wenn ich das im U-Blox zu entnehmende Datentelegramm per (ebenfalls) 38k4 baudrate absende, erhalte ich keine Reaktion vom 552ETTL. Als Referenzinfo verwendete ich neben dem Datenblatt folgenden Link und Befehlssequenz: Beitrag "U-Blox Problem mit UBX CFG-MSG Set" Egal welche Kombinationen (auch in ASCII od. Hex) ich probiere, das Modul antwortet einfach nicht. Hätte wenigstens ein NAK erwartet. Physikalisch ist alles in Ordnung, 3,3V Pegel per Spannungsteiler vom MAX232 liegt am RX IN vom 552. TX seitig alles i.O., das Modul sprudelt die Daten an den Host. Nur eben keine Antwort auf eine Request. Was mache ich falsch? Grüsse, Peter
