Hallo, kann mir bitte jemd sagen, ob ich für ein Trafo eine Sicherung brauche? wie funktioniert das? u wie soll ich das anschlißen(paralell oder in Reihe)? mein Trafo hat ein eingang 230V, und zwei ausgänge 15V Vielen Dank
In Reihe der Zuleitunn, bei Parrallel Schalten würde sie ( je nach den ) sofort durchknallen da die Sicherung einen Kurzschluss darstellt. Dimensionierung hängt vom Trafo ab. Was bringt eine 1A Sicherung wenn der Trafo diesesn Strom gar nicht erreichen kann ;)
Sicherungen sollen in erster Linie vor Feuer schützen. Wenn dein Trafo dauerkurzschlussfest ist, brauchst du sekundärseitig keine Sicherung. Primärseitig ist eine Sicherung immer sinnvoll (am besten die zum Einlöten), ist nur manchmal schwer zu dimensionieren (z. B. hoher Einschaltstrom bei Ringkerntrafo)
Dieser Frage nach, solltest Du vorerst lieber ein fertiges Gerät beschaffen, als an gefährlichen 230V zu basteln. Entsprechend dem Datenblatt des Trafos kann man die Sicherungen bemessen. Lieferquellen z.B. Beitrag "Lieferanten für Privatpersonen" Dein Risiko Beitrag "230 Stromschlag, Eure stories."
Da Dir keiner der hier vorhandenen 314 Beiträge zum Thema Trafo und Sicherung geholfen zu haben scheint: Beitrag "Dimensionierung Sicherung für Trafo" Wenn nicht nimm einen der 312 übrigen die die Suchmaschiene findet.
