Hallo, stehe gerade auf der Leitung.............. Ich möchte eine Ladekennline mit dem DS1052E einer Batterie aufzeichnen. Mit den Einstellungen komme ich nicht klar. Wenn ich den Intervall auf 5sec stelle, dann speichert er zwar irgend etwas, aber ich vermute es sind die kompletten Bilder die er dann speichern will........ Kann ich überhaupt über einen Zeitraum von einer Stunde aufzeichnen, wenn ich alle 5 Sec eine Messung haben will. Wenn ja, was muss ich wo einstellen. Gruß Mario
das geht nicht mitn oszi, brauchst schon einen µc mit A/d wandler und dann alle 5sek messen und speichern.
Geht allenfalls wenn man den Osci vom PC aus automatisiert steuern kann und als ADC misbraucht: Auf Oneshot einstellen und dann via PC-Programmn alle 5 Sekunden triggern und auslesen. Ist natürlich etwas von hinten durch die Brust ins Auge.
Lowtzow .... schrieb: > das geht nicht mitn oszi Sicher geht das Beitrag "Rigol DS1052E/1102E Remote Logger."
