Forum: Projekte & Code Drehencoder auslesen ASM
von Jürgen W. (juergen_w) Benutzerseite
Das ASM-Programm im Anhang liest einen Drehencoder im Timerinterrupt
aus.
Habe das Programm mal hochgeladen, da ich als ich hier suchte, nur
Lösungen in C fand.
Viel Spass damit, Jürgen
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Immerhin nicht wieder der typische Quatsch mit Auswertung im externen
Interrupt, sondern per Polling.
Aber sicher, dass es hier noch nichts in Asm gibt? Aber wenns geht ist
ja gut.
von Schnelldreher (Gast)
Funktioniert prima und ist sogar verständlich.
Danke
von Chris S. (Firma: hier&da) (keiningenieur)
Hallo, etwas lange her aber der Quellcode ist genau das, so wie ich es
mir vorgstellt habe. Saubere Arbeit!
Es ist ein einfaches den Code nur zu übernehmen ohne die Funktion zu
verstehen. Aber genau das würde ich gerne.
In meinen Quellcode habe ich zwischen Zeile 28 und 29 noch 2x LSR
eingefügt, damit man andere Pins ebenso nutzen kann, funktioniert.
Vom Prinzip:
0. Timer CTC ca. 1ms OCA0A_INT aktivieren
1. AltZustand laden
2. Neuzustand lesen
3. verUNDen mit 3 um Altwert zu erhalten und sichern
4. Vergleich NEU/ALT auf Gleichheit wenn ja Abbruch sonst weiter
5. SWAPPEN und ODERN um beides zusammenzufassen
6. Auswertung
Das was mir aber Kopf zerbrechen bereitet ist SWAP Befehl und die
jeweiligen Ergebnisse, sprich wie kommt man auf die Vergleichswerte in
Zeile 38/40/42/44? Also das die aus dem SWAP/ODER kommen ist
nachvollziehbar aber wie passt das zur vorherigen Überlegung die man ja
erstmal anstellte ?
Nachtrag: 19:38
cpi      temp0,$23     ;von 10(2) nach 11(3)
cpi     temp0,$31        ;von 11(3) nach 01(1)
cpi      temp0,$10        ;von 01(1) nach 00(0)
cpi      temp0,$02        ;von 00(0) nach 10(2)
habs erkannt wie Jürgen sich das gedacht hat. Kann nur sagen Top Sache
von Michael B. (laberkopp)
Der ist ja auch etwas ungünstig, das Ergebnis nutzt bit 0 und bit 1 und
bit 4 und bit 5.
Einfacher wäre 2 x shift left, dann nutzt man bit 0, bit 1, bit 2 und
bit 3 und kann den ganzen Vergleichskram durch einen Tabellenzugriff
ersetzen
in r16, pinb ; pb0 und pb1 incrementaleingänge
andi r16, 3
or r16, old
ldi ZL, lo8(table)
ldi ZH, hi8(table)
add ZL, r16
adc ZH, r0
lpm r17, Z ; r17 enthält nun was auf die aktuelle position zu addieren ist
lsl r16
lsl r16
sts old, r16
.section .progmem.data
.type table, @object
.size table, 16
table:
.byte 0,1,-1,0,-1,0,0,1,1,0,0,-1,0,-1,1,0
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Die beiden Encodersignale durchlaufen bei einer Linksdrehung
nacheinander die Zustände 10→11→01→00→10→… In Hexadezimalschreibweise
lauten diese Bitkombinationen 2→3→1→0→2→….
Eine Linksdrehung um 1 Schritt bewirkt somit einen der Zustandsübergänge
2→3, 3→1, 1→0 oder 0→2. Nach dem SWAP und OR in den Zeilen 33 und 34
steht der alte Zustand im höherwertigen und der neue im niederwertigen
Nibble. Da in Hexadezimalschreibweise jedes Nibble einer Hexziffer
entspricht, kann der Zustandsübergang A→N als hexadezimal AN (also bspw.
2→3 als 23) geschrieben werden. Genau das wird in den Zeilen 38, 40, 42
und 44 gemacht. Darin entsprechen die Konstanten $23, $31, $10 und $02
somit den vier für eine Linksdrehung möglichen Zustandsübergängen.
Michael B. schrieb:
Alles gut, hatte im alten Post ne knappe Stunde einen Nachtrag dazu
geschrieben. Konnte mit dem SWAP/OR Befehl es so erweitern das man
darüber auch den Drucktaster abfragen.
Mit einer Tabelle wollte ich es erst umsetzen wenn ich die richtige
Software für eine Menüsteuerung schreibe indirekte Unterprgramme, dazu
musste ich aber erst den Drehencoder auswerten können.
Wie gesagt genauso wie Jürgen es umgesetzt hat, wollte ich das erstmal
haben.
Jep ich hab das aber nicht gleich erkannt. Siehe Nachtrag
Auf dem Datenblatt von Alps habe ich mir auch die Zustände
aufgeschrieben zum Diagramm. Nur bei der Umsetzung wusste ich in der Art
der Auswertung nicht so richtig weiter....
Dann im Netz auf externe Interrupts(Int0/Int1) und Timer gestoßen.
Mit ersteren konnte ich dem Netz entnehmen das dies das Wheiwasser sei.
Hatte das Programm soweit, das zumindest die Zustände auf LEDs zwar
angezeigt wurden aber nicht immer korrekt. Meine Vermutung der Fehler
liegt bei mir im WIE es ausgewertet wird, da ich nur eben die 8 Zustände
erfassen wollte. Bei einigen Beiträgen fings dann gleich mit Pointer und
Tabelle an... Das erscheint mit im Moment etwas oversized wobei die
Absicht mir klar ist.
Das Problem war ebend WIE ich an die Aufgabe herangehen sollt qausi wie
ein geölter Fussball den man als Torwart halten solle.
Im Moment läuft es mit Timer und Jürgen seinem Quellcode sogar sehr gut.
Ich will das auch noch mal mit den Interrupts probieren da ich den Weg
jetzt etwas besser kenne.
