Hallo Zusammen Ich benutze einen FT232RL auf einer Adapterplatiene. Wo auch die komunikation zwischen PC und MCU wunderbar funtioniert. Nun würde ich gerne ein Projekt starten an dem ich an CBUS3 ein CLK12 abgreifen um den AVR zu Takten. Doch bis jetzt ist jeder Versuch fehlgeschalgen. Ich habe in der I/O Controls bei C3 auf (CLK12) gestellt und das Ganze Programiert (Mgrog) und da er nichts bemängelt hat nehme ich auch an das der Programiervorgang erfolgreich war. wie gesagt ich nehme es an. Doch meine Messung mit dem Oszilloskop am Pin Cbus3 zeigte mir auf das sich da garnix tut :( Nun meine Frage warum ??? Ich habe eine vermutung ich habe auf der Seite Von FTDI beim D2xxx-Treiber beschreibung gesehen das der D2xxx-Treiber für FT232RL nur unter Vista x64 läuft. Kann es sein da ich WindowsXP benutze das er deshalb nich das macht was ich will. Ich bin echt Ratlos :( Dazu sei noch gesagt, das der Cbus3 Pin an dem ich die CLK12 haben will nirgens wo angeschlossen ist auf der Platiene aber das sollte ja egal sein oder ??? Vielen dank schon mal im vorraus !!!!
Der D2xx-Treiber hat mit der Ausgabe des Clock-Signals gar nichts zu tun, wenn der Chip programmiert ist. Dann sollte der FT232R spätestens nach der Enumeration durch den Host das Signal ausgeben. Wo hast du gelesen, dass der D2xx-Treiber nur unter Vista läuft? Hast du vielleicht einfach die falsche Version installiert? Jedenfalls hab ich schon ein zwei Projekte mit dem D2xx-Treiber unter XP am Laufen gehabt. Lies mal mit MPROG den Chip wieder aus, und guck ob er's tatsächlich übernommen hat. Ralf
Ralf schrieb: > Der D2xx-Treiber hat mit der Ausgabe des Clock-Signals gar nichts zu > tun, wenn der Chip programmiert ist. Dann sollte der FT232R spätestens > nach der Enumeration durch den Host das Signal ausgeben. > > Wo hast du gelesen, dass der D2xx-Treiber nur unter Vista läuft? Hast du > vielleicht einfach die falsche Version installiert? Jedenfalls hab ich > schon ein zwei Projekte mit dem D2xx-Treiber unter XP am Laufen gehabt. > > Lies mal mit MPROG den Chip wieder aus, und guck ob er's tatsächlich > übernommen hat. > > Ralf Na Abziehen und wieder dran stecken hat es dann doch funktioniert freu Da du ja schon das eine oder andere Projekt realisiert hast, hätte ich gleich noch 2 Fragen :) 1. Funktioniert die Cklock auch noch im Suspended Mode ??? ich nehme mal an das damit gemeint ist das das gerät abgesteckt oder bei windows abgemeldet wurde. Ich würde Dem FT232RL Gerne eine eigene stromversorgung geben da der AVR auch laufen soll wenn das USB-Kabel abgesteckt wurde. 2. Was mus ich im AVR in den Fuses einstellen um das Taktsignal vom FT232RL zu nutzen. (externer RC Oszillator) oder (Externer Cystal/Resonator) ??? Vielen dank schon mal im Vorraus
Hi, ich weiß der Thread ist schon alt, aber hat denn keiner eine Antwort auf 1. von gigastulle gefunden. VG David
David B. schrieb: > Hi, > ich weiß der Thread ist schon alt, aber hat denn keiner eine Antwort auf > 1. von gigastulle gefunden. > VG > David Hallo David. Inzwischen habe ich die Antwort selbst gefunden. Die Antwort lautet NEIN ES GEHT NICHT!!! Der Ftrl Muss beim system aktiv und angemeldet sein damit der Clk ausgang funktioniert. Leider ist dieses Verhalten nicht im Datenblatt vermerkt, was auch in vielen foren bemängelt wird. Ich hoffe ich konnte dir helfen Gruß Rene
Hi, vielen Dank. Ja das hat mir sehr geholfen. Danke VG David
