[Atmega32] UART / LCD
Gast #1472784
Ich habe ein Problem mit dem angehängten Code..
Die funktion uart_gets() soll einen String empfangen und auf einem 16
zeichen langen Display ausgeben.
Dazu habe ich ein 17 Elemente großes Display.
Nun ist das Problem dass erst ein 17 zeichen langer String gesendet
werden muss bevor es aus dem Display ausgegeben wird.
z.B. muss 3 mal hallo gesendet werden damit es auf dem Display
erscheint.
Die Ausgabe ist dann hallo(voll ausgefülltes Feld)
hallo(voll ausgefülltes Feld)hallo(voll ausgefülltes Feld)hallo(voll
ausgefülltes Feld)
hat jemand einen Rat ?
Vielen Dank schonmal im voraus ;)
Persönliche Seite #1472798
>   while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 ) {
Sorge dafür, dass dein Sender die Eingabe mit '\n' (= Linefeed,
http://www.jimprice.com/jim-asc.shtml) abschliesst. Dann greift die
erste Ausstiegsbedingung aus obiger Zeile. Im Moment greift nur die
zweite Bedingung (Puffer voll).
Du kannst auch den Code so umschreiben, dass du mit allen Arten von
Zeilenende fertig wirst, also nur LF oder nur CR oder CRLF zusammen.
Persönliche Seite #1472811
Zweites Problem:
>  char s[17];
>    s[16] = ' ';
>    uart_gets( s, sizeof( s ) );
Ist ein potenzieller Bufferoverflow. Wie ist abgesichert, dass das
letzte Zeichen in char s[17] ein Nullbyte ist?
  char s[17];
    uart_gets( s, sizeof( s ) - 1 );
    s[16] = '\0';
Wirklich? Das ist ein sehr ungewöhnliches LCD. Gängig wäre ein 16
Zeichen LCD (passend für den Code oben)
#1472888
Roman schrieb:
> naja wenn es unfug ist kannst du mir dann sagen wieso es nicht
> funktioniert?
Weil du dich noch nie gefragt hast, wie es eigentlich funktioniert, dass
du in einem Buch einzelne Sätze identifizierst, die alle unterschiedlich
lang sind.
Da wird ein spezielles Zeichen benutzt, nämlich der '.' welcher deinem
Lesezentrum im Gehirn mitteilt: Hier ist ein Satz zu Ende.
Auch dein µC benötigt ein spezielles Zeichen, welches ihm mitteilt: Hier
ist der Text jetzt zu Ende. In den meisten Fällen übernimmt \n (also die
Return Taste) diese Funktion. Darum ist diese Taste auch größer als die
anderen, weil man sie oft braucht.
Aber es muss ja nicht Return sein. Im Grunde kannst du auch jedes andere
Zeichen dafür nehmen, dem µC ist das egal. Hauptsache es gibt ein
eindeutiges Kriterium, welches ganz klar sagt: Jetzt ist der Text zu
Ende, uart_gets kann jetzt aufhören Zeichen zu sammeln und das
Empfangene kann angezeigt werden.
Im Moment ist dein uart_gets darauf programmiert, auf \n (also das was
geschickt wird, wenn du Return drückst) zu reagieren. Aber das lässt
sich ja auch ändern :-)
Gast #1472956
lang sind.
Karl Heinz, schreib mal nen Fachbuch... wunderbare Erklärung :-)
Gast #1473343
sorry stefan wollte dich nicht so schwär von der seite anmachen..
danke erstmal für eure tipps ich werde mir mal dieses terminal holen und
noch etwas mit den zeilenendemarkierungen rumspielen vielleicht find ich
ja noch raus weis geht..
du hast recht Karl Heinz ich versteh das ganze leider noch nihct in
gänze aber ich arbeite dran ;)
nochmal Danke für eure Tipps..
