Forum: FPGA, VHDL & Co. Cyclone II EP2C8
von Stefan (Gast)
Hallo!
Ich habe auf ebay ein Board mit einem Cyclone II EP2C8 gesehen.
Laut Altera hat dieses FPGA etwas über 8200 LEs.
Jetzt frage ich mich, was man mit 8200 LEs anstellen kann?
Laut Beschreibung des Boards ist schon per default ein NIOS II auf dem
FPGA. 8200 LEs scheinen als nicht gar so wenig zu sein.
Denkt ihr, dass dieses FPGA für einfachere Anwendungen ausreichen wird?
Vielen Dank!
MFG
Stefan
von Locker (Gast)
in 8000 LE passen etwa NIOS II (1200 LE), SDRAM Controller (500 LE) und
nach einiges mehr.Für einfache Anwendungen/Beschreibungen hast Du also
"unendlich" viel Platz ;-)
Grüße,
Kest
von Andi (chefdesigner)
Naja, mit etwas Algorithmik drin habe ich meinen C25 schon proppe voll.
von Iulius (Gast)
Kommt doch immer drauf an was man machen will.
Einer oder mehrere Softcores sind gar kein Problem, stark parallele
Verarbeitung hingegen schon.
Für den Anfang wäre das sicher genug, ob es dir später noch reicht wird
sich zeigen müssen.
Jedoch solltest du dir mal vorher alternative Boards ansehen.
Mittlerweile gibt es sehr gute Boards mit recht großen FPGAs sowie
zusätzlichen Komponenten zu moderaten Preisen.
Wenn du nämlich das Board meinst an das ich grad denke (nichts drauf
außer ein paar Stiftleisten), dann kann ich für den Anfang nur davon
abraten.
(Ich gehe einfach mal davon aus das es dein ersten Board wäre wenn du
fragst was in 8k LEs reinpasst)
von Thomas R. (Gast)
für ein paar euro mehr bekommst du Altera DE0 - mit Cyclone III, für
anfänger besser geeignet. Sollte das board direkt irgendwo in ein
anderes board als design erweiterungen angebunden werden dann bist du
allerdings mit dem board was du gefunden hast gerade richtig. Der
verkäufer hat aber auch Cyclone III ep3c25 boards - auch nur mit
stiftleisten dafür neueste FPGA und 3mal so gross - für max. Doppeltes
preis.
von Olli Z. (z80freak)
Stefan schrieb:
> Laut Beschreibung des Boards ist schon per default ein NIOS II auf dem FPGA.
Ein FPGA hat doch nichts "drauf"? Der EP2C8 hat, soviel ich weiss keinen
Flash-Speicher integriert, oder doch?
von Duke Scarring (Gast)
Das dürfte Stefan nach 12 Jahren inzwischen auch rausgefunden haben...
