Hallo, ich habe bei youtube ein Video gefunden bei dem ein Fernseher mit einer AAA Batterie betrieben wird... Kann das sein? Link: http://www.youtube.com/watch?v=0rA-zhTJuFU Euer Polterge!st
Verschoben durch User
Natürlich funktioniert das! Ich betreibe seit ca. 1 Jahr meinen Wasserkocher mit einem 9V Block. Das die ganzen Geräte alle 230V brauchen ist eine Verschwörung der Energiekonzerne mit den Geräteherstellern. Sobald man die Geräte an Gleichstrom anschließt bauchen sie fast keine Energie mehr!
Da so ein TV heute ein Schaltnetzteil hat, dürfte die Gleichspannung kein Problem sein... Nur glaube ich nicht, dass das Schaltnetzteil die Spannung hoch transformiert. Aber dazu kenne ich mich zu wenig aus. @Besserwisser Dass das nicht ewig geht ist mir klar. Aber wenn es nur 5 Sekunden sind wäre es doch erstaunlich...
Wenn der Fernseher auch nur 15 Watt braucht müsste die Batterie ja schon 10 Ampere liefern. Bei 1000mAh hält das immerhin rechnerisch 10 Minuten, nur wird die Batterie diesen Strom garnicht erst liefern können.
Moderne Batterien erkennen angeschlossene Verbraucher (Plug and Play). In diesem Fall ist es ein TV mit 110V AC, daher wird sich die Batterie automatisch dafür konfigurieren und gibt 110V AC aus. Doch achtung; ganz billige Batterien geben statt einem Sinus nur eine rechteckförmige Spannung aus, da kann das Netzteil des Fernsehers schon mal pfeifen.
>Natürlich funktioniert das! Aber selbstverständlich! >Ich betreibe seit ca. 1 Jahr meinen Wasserkocher mit einem >9V Block. Etwa 1992, hatte ich miterlebt, daß eine Bekannte bei einem der vielen Ramschversender ein Reisebügeleisen bestellte. Später fragte sie mich, warum es denn nicht fünktioniere. Nun, das Gerät wurde mit 4 Mignonzellen in Reihe betrieben, und die waren leer. Sie beteuerte, die neu gekauft zu haben. Also, zweiten Satz neuer Batterien rein, und, funktioniert! Es wurde für etwa 30 Sekunden gerade handwarm. Den Rest muß man eben kalt bügeln, oder jede Minute die Batterien wechseln. Technisch völlig unbedarften Menschen kann man aber auch alles verkaufen! Denen kann man dafür noch nicht mal einen Vorwurf machen! >Sobald man die Geräte an Gleichstrom anschließt bauchen sie fast >keine Energie mehr! Genau so ist das (wenn nach 30 sec. die Batterien leer sind) :-)
>Sobald man die Geräte an Gleichstrom anschließt bauchen sie fast >keine Energie mehr! Wenn man AC Verbraucher an eine DC Quelle anschliessen will, muss man einfach einen Gleichrichter einsetzen. Also Batterie an + / - und dann kommt vorne AC raus. Ganz einfach ;-)
