Hallo, weiss jemand, ob es möglich ist, von MPLINK generierte HEX-Files ohne die MPLAB-IDE in das Device zu laden, Kommandozeile etc, externes Tool? Programmer: PICStart Plus Hintergrund ist die umfangreiche Fehlbedienungsmöglichkeit der IDE, zum Programmieren soll möglichst nicht soviel einstellbar sein. Durch Fehlbedeinung kann etwa die gebrannte Firmware lauffähig sein aber irgendein Config-Bit so verbogen sein, dass der Fehler beim Kunden nicht nachvollziebar ist. Viele Grüße.
Im Ordner Microchip/MPASM Suite/ findest du MPASMWIN, damit geht das. Irgendwo gibts auch eine Doku wie man es über Komandozeile steuert. Weiss nur leider nicht auswendig wo.
Wenn du/ihr ein Update-Tool für eure Kunden braucht, ich kenne da jemanden der sowas macht.
>Durch Fehlbedeinung kann etwa die gebrannte Firmware lauffähig sein aber >irgendein Config-Bit so verbogen sein, Trag die Configuration im Quellcode ein. Das geht bei den meisten PIC Compilern/Assemblern. Dann landen die Config Bits im HEX File, und alles ist gut.
@ holger: Ja, ist auch alles im Quellcode, aber sobald man die IDE öffnet und den Dialog für die Config-Bits sind die Einstellungen im Source, sowie HEX über den Haufen geworfen.
@DAC: das ist aber meines Wissens nur der Assembler. Ich suche aber ein Tool zum Hochladen des .HEX.
Also ich benutze US-Burn von sprut.de. Diese Software macht genau das was du willst, brennt also HEX-Files in den PIC. Die Configbytes nimmt sie aus dem HEX File, kann aber auch mauell im Programm eingestellt werden. Allerdings glaube ich nicht, dass sie mit deinem Brenner zusammen arbeitet, da sie eigentlich für die Brenner8 und 9 von sprut gedacht ist. Kannst ja aber mal probieren, eventuell klappt es ja doch. Gruß Sven
Chris schrieb: > Hallo, > > weiss jemand, ob es möglich ist, von MPLINK generierte HEX-Files ohne > die MPLAB-IDE in das Device zu laden, Kommandozeile etc, externes Tool? > Programmer: PICStart Plus > Hintergrund ist die umfangreiche Fehlbedienungsmöglichkeit der IDE, zum > Programmieren soll möglichst nicht soviel einstellbar sein. Durch > Fehlbedeinung kann etwa die gebrannte Firmware lauffähig sein aber > irgendein Config-Bit so verbogen sein, dass der Fehler beim Kunden nicht > nachvollziebar ist. > > Viele Grüße. Hallo Chris Ich war auch auf der Suche nach einem HEX Loader. Mit dieser Anleitung funktioniert es tiptop. How can I use my HEX files with MPLAB tools to program my target? MPLAB is the IDE Microchip provides and provides programming support for all Microchip tools (PICSTART Plus, Promate, ICD2, etc). This provides a simple guide on how to import the HEX file into MPLAB so it can be programmed into your target. For more MPLAB documentation please refer to Microchip's documentation. First, be sure that your HEX file will run stand-alone (doesn't need a debugger). Click here for pointers on creating a stand-alone HEX file. Follow these steps: Start MPLAB. All steps in this FAQ that refer to a toolbar means the toolbar of MPLAB. Make sure no other project/workspace is open by selecting File -> Close Workspace from the toolbar. Select your target device by selecting Configure -> Select Device. This will bring-up a dialog where you select your target PIC®MCU(PIC16F877A, PIC18F4520, etc). It also will tell you if your programming tool is supported for this device. Open the Configuration Bits dialog by selecting Configure -> Configuration Bits from the toolbar. This will open a new dialog window, at the very top of this window you will see a checkbox labeled 'Configuration bits set in code', make sure this checkbox is SET. Failure to do this will cause invalid configuration bits to be written to the device. Select your programming tool by selecting the Programmer item from the toolbar. This will give you a list of selectable programmers. Import your HEX file by selecting File -> Import from the toolbar. This will load the HEX file into memory. Importing the hex BEFORE you selected programmer or selected target device will cause the HEX file to be cleared from memory, so it is important to do it in the order shown here. Program your device. This is done via the Programmer item from the toolbar. This process is different for each programming tool. But for the ICD2, you first need to connect to the device with Programmer -> Connect Device, and the program the device with Programmer -> Program Repeat the previous step for each target microcontroller that you wish to program with this HEX file.
