Hallo! Ich habe eine Lichtschranke ohne Reflektor. S51-PA C10 Diese hat einen braunen (+10....30Vcc), einen weißen (Dunkel-/Hell+), einen schwarzen (Ausgang N.O.) und einen blauen (-0V) anschluß! Wo genau muß ich welches Kabel anschließen? Weiß und Schwarz an die Eingangsbaugruppe der SPS und den Rest an die Stromversorgung, oder wie? Kenne mich leider nicht so gut damit aus. Und muß ich für das Massekabel extra Strom irgendwoher ziehen, oder kann ich den Saft einfach von der SPS nehmen?
Weiß nach Belieben an GND (minus) oder Vcc. Schwarz an die SPS. Steht auch so in der Anleitung.
braun + VCC weiß s.o. schwarz SPS blau GND/Minus/0 V Versorgung aus 24 SPS-Netzteil möglich? JA
Vielen Dank! Also kann ich mir den Saft auch direkt vom SPS Netzteil holen. Sehr gut, dort habe ich zufällig noch 2 Anschlüsse frei. Und was bedeutet bei Weiß, s.o.?
Siehe Oben! Aber kann ich denn Weiß und Braun einfach zusammen an den Pluspol hängen? Hätte nicht gedacht das das geht.
Ich würde sagen es kommt erstmal darauf an was für eine Lichtschranke du hast! Wenn du eine Lichtschranke mit einem NPN-Ausgang: Transistor mit offenem kollektor hast oder einen PNP- Ausgang, benötigst du glaub einen Pullup oder beim PNP ein Pulldown Widerstand. Außer du hast eine Einweg Lichtschranke mit nur zwei Leitungen braun und blau.
Armin M. schrieb: > Ich würde sagen es kommt erstmal darauf an was für eine Lichtschranke du > hast! Ich fürchte, du überschätzt die Lebensdauer solche Fragestellungen. Entweder gibt es nach inzwischen mehr als 8 Jahren schon das Nachfolgemodell oder die oben angegebene Typenbezeichnungs ist nicht ganz vollständig. Ob PNP- oder NPN-Ausgang lässt sich leicht feststellen, wenn man den Ausgang an die Mitte eine Spannungsteilers zwischen VCC und Gnd hängt und in den beiden Schaltzuständen die Spannung misst. Bei der vollständigen Typenbezeichnung sieht man das auch aus den letzten beiden Buchstaben. http://www.clrwtr.com/PDF/DataSensor/DataSensor-S51-Series-Photoelectric-Sensors.pdf
