Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA Spartan 3A Audio Ausgang
von Stan, Kyle & Co. (Gast)
Guten Tag!
Ich realisiere z.Zt. ein Projekt mit Xilinx ISE 10.1 für das Spartan 3A
Starter Kit.
Ich möchte den, auf dem Board vorhandenen Audio-Ausgang nutzen. Dort
werden dann Kopfhörer angeschlossen.
Ich möchte hier gerne ein einfaches 1KHz - Signal ausgeben. Das signal
wird einfach durch den FPGA erzeugt und an den Audioausgang
(kopfhöreranschluss) übertragen.
Jedoch weiß ich nicht, wie man die Lautstärke beeinflussen kann?
Kann mir hier jemand einen Tipp geben? In diversen Handbüchern hab ich
leider nichts gefunden.
Danke
von Iulius (Gast)
Mir fallen da mehrere Möglichkeiten ein, aber welche davon funktioniert
kann ich nicht sagen...
a) Ausgangspins verändern im ucf-file. Standardmäßig sind das glaube
3,3V mit 20mA. Kann aber sein das andere Teilnehmer der Bank das stört
wenn man es verringert.
b) eine Art Puls verwenden. Statt dauerhaft 1Khz anzulegen lässt du
kurze Pausen zwischendurch.
Logischerweise musst du dann die Frequenz erhöhen, bspweise 2khz mit
einem duty-cycle von 25%.
Kann aber nicht sagen wie das nachher klingt, eventuell nicht 100%ig so
wie erwartet.
c) geht immer : Kopfhörer mit regelbarer Lautstärke verwenden
von Andi (chefdesigner)
Soweit mir bekannt, geht es bei diesem Board nur digital raus. Somit
muss man alles (Amplitude, Phase, Frequenz) in einen 1-Bit-Strom
übersetzen.
Man geht z.B. mit 10MHz raus und toggelt 1 und 0 - damit bekommt man die
Nulllinie.
Gibt man mehr 1, als 0 aus, steigt der Mittelwert und umgekehrt.
Damit wird der Amplitudenverlauf gezeichnet.
Ok, das klingt alles schonmal sehr nachvollziehbar. Danke erstmal!
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Auf dem Board, ich hoffe wir reden vom gleichen Board,
 ist ein LTC2624 four Channel DAC.
Leider nicht an der Kopfhörer Buchse angeschlossen.
von Experte (Gast)
Ich habe mit dem Spartan 3A schon einfaches Audio erzeugt. (Signaltöne
bei User-Aktivität). Die Ausgänge sind auch leistungsstark genug, um
kleine Miniaturlautsprecher antreiben zu können.
FPGA -> R25 Ohm und einen 32er Piezo.
von Gustl B. (-gb-)
Geht sowas nicht mit einem Sinus-ROM und dann eine PWM? Zum glätten kann
man noch einen Kondensator vor den Ausgang hängen. So funktioniert das
hier wunderschön am Celoxica RC10. Das hat auch eine Klinkenbuchse ohne
DA-Wandler.
von Christoph Z. (christophz)
Andreas F. schrieb:
> Somit muss man alles (Amplitude, Phase, Frequenz) in einen 1-Bit-Strom
> übersetzen.
Die PWM macht ja genau diese Übersetzung in einen 1-Bit-Strom.
Aber ein anderes Modulationsschema als Andreas vorgeschlagen hat:
> Nulllinie. Gibt man mehr 1, als 0 aus, steigt der Mittelwert und umgekehrt.
Diese Modulation nennt sich delta-Sigma.
Im digitalen in dem du die Amplitude von deinem Signal reduzierst (z. B.
mit einer Fixpunkt Multiplikation und passender Wertbereichsanpassung).
Sobald aber ein Anspruch an Audioqualität besteht, ist das nicht mehr
trivial, da du ja so die erreichbare Amplidutenauflösung reduzierst.
Die Treiberstärke des FPGA Pins anpassen. Kreative Variante :-)
Leider kann man die Treiberstärke nicht vom FPGA Design aus verändern,
sondern nur beim Place&Route fix einstellen.
von Markus (Gast)
Wieso wird dadurch die Amplitudenauflösung reduziert? Es werden doch nur
oben einige digits nicht angesteuert.
Ja, genau. Das bedeutet, dass du bei gleichbleibender Wortlänge (Durch
den DAC am Ausgang begrenzt) nicht mehr den ganzen Bereich nutzen
kannst. Bei kleinen Lautstärken reduzierst du so markant die genutzte
Auflösung deines DACs.
Darum möchte man in den meisten Fällen (Solange ein analoger
Endverstärker genutzt wird) die Lautstärkeanpassung nach dem DAC machen
(Oder z. B. durch steuern der DAC Referenzspannung), um die verfügbare
Schrittzahl des DAC optimal auszunutzen.
Wie gesagt, für kleine Übungsaufgaben auf einem Eval-Board ist das nicht
relevant :-)
Ok Ok, ich gebe ja zu, mit einem DAC mit 32bit Wortbreite ist mein
Meckern schon eher fehl am Platz:
http://www.akm.com/akm/en/product/datasheet1/?partno=AK4399EQ
(Da intern dann ein delta-Sigma Modulator läuft, will ich trotzdem einen
Hörtest machen :-) )
von Sigma-Delta-Wandler (Gast)
Das klingt so, als ob Du diesbezüglich etwas Negatives erwartest. (?)
Als Ingenieur will man Fakten nicht nur Datenblattwerte :-)
Nein, ich erwarte nichts negatives. Das würde ich auch als
unprofessionell erachten (Es ist immer wieder ein Kampf mit mir selber
sich nicht von den Erwartungen oder Vermutungen verleiten zu lassen).
>> übersetzen.
So ist es. Ich hatte es nur in einfacheren Worten darstellen wollen.
von Gustl B. (-gb-)
Wo ist denn der Unterschied zwischen delta-sigma und pwm?
Beispiel:
Delta-sigma bei 50% und 1MHz: 01
Pwm bei 50% 8bits 4MHz: 00001111
Ist es wirklich alleine die Anordnung? Also dass 75% bei delta-sigma ein
1011 und aber auch ein 0111 oder 1101 sein kann während es bei der PWM
immer 0111 ist. Hat delta-sigma deshalb Vorteile wie dass man ein
glätteres Signal erhält und auch keinen so großen Kondensator braucht am
Ausgang?
Danke!
von Experte (Gast)
Ganz genau.
Ist nicht unbedingt nötigt, weil der Kopfhöhrer selber einen Tiefpass
darstellt. Bei einem heitgen FPGA bringt man die PWM mit 200 MHz raus.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> Ganz genau.
Ich würde nicht den TP im Kopfhörer verwenden, weil dies zu
nichtlinearen Verzerrungen führt. Ausserdem werden so Tonhöhen im
Bereich Ultraschall generiert, die der KH emitiert und die das Gehör
belastet. Zudem wird unnötig Leistung verbraten. Sauber ist es, den KH
nur mit audiblen Frequenzen anzusteuern, also vorher geeignet zu
filtern.
von Rolf S. (audiorolf)
> Beispiel:
Aber natürlich. Überlege mal: Die 00001111 sind doch von viel geringerer
Frequenz und weniger gut zu filtern.
