Hallo Habe ein 12 volt 6 Ampere Autobatterie Ladegerät bei dem wahrscheinlich der Gelichrichter defekt ist es kommen zwar 14 volt vom Ladegerät allerdings kein Ampere dh.: ich kann damit keine Autobatterie laden schließe ich den Gleichrichter ab habe ich volle Ampere und 14 volt aber leider Wechselspannung und kann damit auch keine Autobatterie laden der Gleichrichter ist relativ einfach (müsste sich um einen Brückengleichrichter handeln) hat 4 Anschlüssen und sieht so in etwa aus http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Selen-Gleichrichter.jpg&filetimestamp=20080712143757 ich habe den Gleichrichter mal zerlegt und es sind 4 Paltten drinnen die den strom unterschidlich leiten (diodenplatte wahrscheinlich) gibt es eine möglichkeit das ding kostengünstig zu repaieren wo bekommt man solche Diodenpalten (3cm x 5cm groß) ? Ist im einem pc Netzteil ein solcher Gelichrichter drinnen ? mfg fenster
Verschoben durch User
Das ist ein uralter Selengleichrichter. Diese sind heutzutage kaum noch erhältlich. Man sollte diesen durch einen normalen Brückengleichrichter ersetzen können. Es kann allerdings sein, dass der, gegenüber heutigen Brückengleichrichtern, hohe Innenwiderstand des Selengleichrichters für die Strombegrenzung notwendig war. Eventuell muss man hier also noch einen Widerstand in Reihe schalten.
also den eingebauten gleichrichter zu reparieren dürfte schwierig sein, in einem PC Netzteil ist ein Brückengleichrichter eingebaut, wobei du schauen musst ob dieser den Strom aushält
Max Meier schrieb: > > gibt es eine möglichkeit das ding kostengünstig zu repaieren nein. So ca. 5 bis 10 Euro kostet es sicher. > wo bekommt man solche Diodenpalten (3cm x 5cm groß) ? kauf Dir einen kompletten Gleichrichter, z.B . bei ebay nach Selengleichrichter suchen. Ist allerdings alt, deshalb nicht so häufig findbar und daher nehm ich für sowas einen 10A Silizium Brückengleichrichter B40C10000 auf Kühlkörper und einen zusätzlichen 0,22 Ohm 15W Drahtwiderstand in der Plusleitung. > > > Ist im einem pc Netzteil ein solcher Gleichrichter drinnen ? nein.
Nimm einen von Pollin, 200V 25A für 0,60 EUR.
Wenn du mehrere hast, dann schalte die Schottky zu einer Brücke
zusammen.
Die Spannung müßte gerade noch gehen, der Strom allemal.
Auf der heißen Seite sind manchmal Brücken mit 6A drin, es wird da mit
dem Strom etwas knapp.
hallo kann ich den Geleichrichter nehmen der Händler ist in meiner nähe http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5155559 mfg fenster
Wie wärs mal damit, die Größe des Trafo im Gerät anzugeben, dass man ungefähr weiß, um welche Leistung bzw. um welchen Strom es sich handeln kann. z.B Trafo hat Kerngröße M85 ( dh. mit außen quadratischen Blechen, mit 85mm Kantenänge). oder: Draht auf Trafo ist 1,5 mm dick. Noch besser wäre ein Bild vom Trafo mit Angabe eines Maßes.
Kerngröße des Trafos ist 4,5cm x 6cm x 6cm Spulendraht ist ca 1mm Eisenplatten rund um den Trafo ist 7cm x 9cm x 3cm
Geht, 25A hat mehr Reserven!
Nur wenn du, wie Andrew schon geschrieben hat, einen Widerstand in Reihe
anschliesst.
Der Widerstand muss eine ziemliche Verlustleistung loswerden können,
also ein grösseres Modell sein. Die 15W sind Ernst gemeint.
Der (alte) Selengleichrichter hat die Aufgabe der Strombegrenzung gleich
selbst übernommen.
Bei einem Trafo 7x9x3cm ist die Nennleistung etwa 60W. dh. also bei 12V 5A. Der vorherige Selen-Gleichrichter hatte wahrscheinlich bessere Strombegrenzer-Wirkung als ein Si-Gleichrichter. Mit einem Gleichrichter für 25A dürfte man aber genügend Reserven für den Anschluss an eine praktisch leere Batterie haben. (Das ist ja so, als würde man das Ladegerät kurzschließen.) Was aber beim falsch gepolten Anschluss passiert- ???? Möglichst noch eine 10-A oder 15-A-Niederspannungssicherung in den 12V-Ausgang schalten.
Als Vorwiderstand eine alte 6V 45W Glühbirne vorschalten. Das wären dann 8A wenn sie leuchtet.
hallo und den Widerstand ist der ok ? http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0160405 ist zwar teuer aber ich habe nur 12 volt Birnen gruß fenster
Wenn Du ihn ans Blechgehäuse schraubst - passt. Wenn das Blechgehäuse aus Plastik ist (^^), brauchst Du einen Kühlkörper.
Nimm doch eine 12-V-Scheinwerferbirne zur Strombegrenzung, bei einem Ladegerät kommts nun wirklich nicht auf genaue Werte an. Nebenbei ergibt das eine gute Kontrolle des Ladestromverlaufs: Nach dem Anschließen bauen sich am leeren Akku schnell einige V auf, das wird dann an der Leuchtkraft der Birne gut erkennbar. Eine Sicherung im 12V-Kreis ist dann auch nicht mehr nötig.
hallo dh: ich kann mir den 15 watt widerstand sparen wenn ich ein 12 volt birne dazwischen hänge ? übrigens das ladegraät hat ein sicherung (sicherungsschalter) der fällt wenn man es kurzschließt und ein Amperemeter (wie ein normals ladegerät) es ist noch nicht so alt schätze 10 jahre danke für eure hilfe werde mir morgem mal den gleichreichter holen gruß fenster
Da das Gerät bereits eine (thermo?) Sicherung hat und eine Messgerät als Anzeige, ist eine weitere Sicherung wohl unnötig, wenn die Gleichrichterbrücke für 25 A ausgelegt ist. Ja, eine Glühbirne 12V /55W ist in diesem Fall nahezu als ideale Strombegrenzung wirksam. (Wenn man Angst hat). Ich habe auch ein Ladegerät in der gleiche Leistungsklasse, das kann man ruhig an den Akku anschließen, wenn man nicht gerade am geladenen Akku verpolt. Die 0,22 Ohm sind klein gegenüber dem Ohmschen Widerstand der Wicklung + Induktivem Widerstand des Trafo + Widerstand des thermischen Sicherungsautomaten + Widerstand des Instruments. Also nicht notwendig.
Einfacherweise kann man schauen, ob Primär- und Sekundärwicklung übereinander oder nebeneinander liegen. Sind es getrennte Wickelkammern, ist der Trafo "weicher" und das Ganze mit dem Vorwiderstand nicht so kritisch. Sind sie übereinander dann auf jeden Fall mit kleinem Widerstand.
Was außerdem noch für einen Widerstand sprechen könnte: wenn das ein Gerät aus der 220V-Ära stammt.
Peter R. schrieb: > > Die 0,22 Ohm sind klein gegenüber dem Ohmschen Widerstand der Wicklung + > Induktivem Widerstand des Trafo + Widerstand des thermischen > Sicherungsautomaten + Widerstand des Instruments. Also nicht notwendig. Klein, aber in jedem Fall notwendig wenn man KEINE 55W Glühbirne verwendet. Also eines von beiden MUSS beim Umbau auf Silizium-Brücke rein.
Ich habe mal ein Bosch 6A Ladegerät aus den 70ern auf Silizium umgebaut und dabei 3-4 Wicklungen sekundärseitig entfernt, bis die Spannung wieder passte.
Da warst du aber noch klein und dumm und wusstest nicht, dass du damit
das Problem nicht löst, und man es hätte anders richtiger machen müssen,
deswegen kämst du heute auch gar nicht auf die Idee, dieses falsche
Vorgehen hier als eine Lösungsmöglichkeit zu beschrieben, gelle ?
Hab auch ein altes Bosch Ladegerät mit einer Graetzbrücke > 10A und einer H3 12Volt 55Watt Glühbirne in Reihe gerettet. Noch ne Diode rein um die Ausgangsspannug mehr anzupassen. Funzt
Max M. schrieb: > es ist noch nicht so alt schätze 10 jahre Ich kann mir kaum vorstellen, das Firmen vor 10 Jahren Gleichrichter verbaut haben, die sie aus dem Museum geholt haben.
