Angeregt durch diesen Artikel Beitrag "Weiße LEDs als Fotolampe" hätte ich da eine Frage zur Verwendung mehrerer Blitzgeräte gleichzeitig. Diese sollten durch Verwendung der im Blitzgerät eingebauten Fotozelle gleichzeitig auslösen. Dazu meine Frage. Ich habe vor längerer Zeit mit einer analogen SLR fotografiert. Da war es so, dass die Belichtungsmessung während der Aufnahme (also bei hochgeklapptem Spiegel) erfolgte, in dem das vom Film reflektierte Licht gemessen wurde und das Blitzgerät bei genügend Licht auf dem Film abgeschaltet wurde. Angeblich funktioniert das heutzutage bei DSLRs ja anders, weil die Lichtmessung von reflektiertem Licht vom Sensor angeblich nicht funktioniert. Es wird zur Belichtungsmessung also während der Spiegel noch unten ist mit Vorblitzen gearbeitet. Wie funktioniert das dann mit den Slaveblitzgeräten? Wenn diese erst nach dem zweiten Impuls auslösen (also während der eigentlichen Aufnahme) dann stimmt doch die Belichtung nicht mehr. Läßt man die Slaveblitzgeräte schon beim Vorblitz auch auslösen, bringt das auch nichts, weil dann für den Hauptblitz der Kondensator leer ist, oder zumindest dann der Hauptblitz eine andere Intensität wie der Vorblitz hat.
Ich rate dir, diese Frage in einem Foto-Forum zu stellen (www.dslr-forum.de z.B.). Da laufen die Experten rum, die sowas erklären können. Es gibt nämlich erhebliche unterschiede, wie die Blitze getriggert werden (proprietäre Protokolle, optisch, per funk, etc.). Ich habe da auch keine Erfahrung, ich hab nur schon öfters gehört, dass bei billigen (optischen) Systemen gerne passieren kann, dass der Vor/Messblitz die Slaves auslöst.
> Ich rate dir, diese Frage in einem Foto-Forum zu stellen Die Fotografen dort sind an Bastellösungen nicht interessiert und kaufen lieber ein fertiges Blitzsystem speziell für ihre Kamera und sind dabei bereit, mehrere hundert Euro auszugeben. Von der dahintersteckenden Technik verstehen die meist nicht viel. > Ich habe da auch keine Erfahrung, ich hab nur schon öfters gehört, dass > bei billigen (optischen) Systemen gerne passieren kann, dass der > Vor/Messblitz die Slaves auslöst. Aber auch wenn das Slaveblitzgerät erst beim richtigen Hauptblitz auslöst, stimmt doch die Belichtungsmessung nicht mehr. Die Kamera weis beim Vorblitz ja nicht, wieviel Licht das Slaveblitzgerät während der Aufnahme bringt, sie weiß ja noch nicht mal von der Existenz des Slaveblitzgerätes.
Beim Blitzen mit mehreren Geräten funktioniert in der Regel die interne Belichtungsmessung nicht mehr. Nur bei Systemblitzgeräten (z.B. von Canon) in Verbindung mit einer Kamera die Systemblitz- fähig ist kann das gehen, weil die Daten zur Blitzsteuerung aus- tauschen. Wenn die Blitze lediglich über die interne Fotozelle ausgelöst werden sollen kannst du nur auf manuelle Belichtung ausweichen und mit 'nem Blitzbeli messen oder einfach ein Bild machen mit 'ner Graukarte (zur Not tut's auch eine Tageszeitung ohne viele Bilder) und dann am Histogram in der Kamera schauen ob die die 50% Grau getroffen hast. Danach kannst du alle Bilder mit der selben Kameraeinstellung vornehmen. Torsten
