Hallo zusammen !!!! Wahrscheinlich für Euch eine leichte Aufgabe, aber da ich mit Elektronik nicht viel zu tun habe würde ich mich über eine Antwort für folgende Frage freuen. Ich bräuchte eine einzelne LED (rot) die ca. alle 30 Sekunden kurz blinkt und sie sollte an normalen Akkus (Mignon) betrieben werden können. Die Laufzeit sollte so ca. 1 Jahr sein. Ist das überhaupt möglich ? Mfg Tobias
Die blinkt etwas öfter: Beitrag "Re: blinkschaltung, solar" Wenns denn unbedingt alle 30 Sekunden sein muß: nimm einen uC mit 5-8 Pins und schalte die Stromsparmodi ein. > und sie sollte an normalen Akkus (Mignon) betrieben werden können. > Die Laufzeit sollte so ca. 1 Jahr sein. Das mit Akkus zu machen ist unsinnig. Deren Selbstentladung ist höher als der Strombedarf der Blinkerschaltung...
@Tobias (Gast) >Ich bräuchte eine einzelne LED (rot) die ca. alle 30 Sekunden kurz >blinkt >und sie sollte an normalen Akkus (Mignon) betrieben werden können. TLC555 + alles sehr hochohmig + LED. >Die Laufzeit sollte so ca. 1 Jahr sein. >Ist das überhaupt möglich ? Mal rechnen. Wenn man der LED 1mA gönnt, diese für 0,5s alle 30s blitzt, macht das ~160µA mittlere Stromaufnahme. Wenn wir dem TLC555 auch etwa 100uA gönnen, macht das in Summe 260µA. Macht pro Tag 1,6mAh. Eine Mignon hat ca. 2500mAh, macht also ~1500 Tage Laufzeit, sprich ~4 Jahre. Abzüglich Selbstentladung kommt man vielleicht auf 2-3 Jahre. Für die ausreichende Spannung braucht man aber mind. 2, besser 3 Mignon in Reihe. MFG Falk
Tobias schrieb: > Hallo zusammen !!!! > > Wahrscheinlich für Euch eine leichte Aufgabe, aber da ich mit > Elektronik nicht viel zu tun habe würde ich mich über eine Antwort > für folgende Frage freuen. > > Ich bräuchte eine einzelne LED (rot) die ca. alle 30 Sekunden kurz > blinkt > und sie sollte an normalen Akkus (Mignon) betrieben werden können. > Die Laufzeit sollte so ca. 1 Jahr sein. > Ist das überhaupt möglich ? Bau es so: Alkali Mangan Batterien Mignon Größe sowie unsymmetrischer Multivibrator (1 x npn, 1 pnp Transistor) Und dann geht das. Du kannst aber auch direkt Jörg Wunsch, einen der Mods, anschreiben, der hat so einen Blinker schon mehrfach beschrieben ,-)
> unsymmetrischer Multivibrator http://www.e-technik1.uni-rostock.de/deutsch/edu/schalt1/multivb2.pdf Wobei ich mir mit der > Alkali Mangan Batterien Mignon Größe noch nicht so ganz sicher wäre. Bei 1,5V beginnt eine rote LED gerade mal so eben zu leuchten... EDIT: die Schaltung von Burkhard Kainka (http://www.b-kainka.de/bastel59.htm) ist eine modifizierte Variante davon.
Lothar Miller schrieb: >> unsymmetrischer Multivibrator > http://www.e-technik1.uni-rostock.de/deutsch/edu/schalt1/multivb2.pdf > > Wobei ich mir mit der >> Alkali Mangan Batterien Mignon Größe > noch nicht so ganz sicher wäre. > Bei 1,5V beginnt eine rote LED gerade mal so eben zu leuchten... Schau mal, ich schreib: Batterien == Mehrzahl == mind. 2 ,-) Aber auch mit einer Einzelzelle geht es bei roter LED (LM3909 zeigt's). Mir ging es allerdigns auschließlich um die Größe und damit Kapazität. Du hast so ca. 1,5 bis 2,2 Ah (ja nach Hersteller) bei AlkaliMn. Jörg hat es mal ausprobiert, und so (dunkel) erinnere ich mich dass sein "Pfennigfuchser" mehr als ein Jahr vor sich hin blinkt(e) Akku(s) sind hier definitiv nicht sinnvoll. > > EDIT: > die Schaltung von Burkhard Kainka (http://www.b-kainka.de/bastel59.htm) > ist eine modifizierte Variante davon. Yepp.
Andrew Taylor schrieb: > Schau mal, ich schreib: > Batterien == Mehrzahl == mind. 2 ,-) Na gut, lesen allein genügt nicht. Man muss es auch verstehen ;-)
Ich habe mal ein paar Blinklichter für ein Schaufenster gebaut, siehe Anhang. Die Speisung bestand aus jeweils zwei CR1632 in Serie, da eine weiße LED zum Einsatz kam. Die Schaltung hat 9 Monate geblinkt, obwohl die CR1632 nur 125mAh haben. Kai Klaas
ein CD4060 geht auch z.B. Ähnlich wie hier: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/LDS1/LDS1_KM_G_050117.pdf
@ Kai Klaas
Wobei anzumerken ist, dass die Mignonzelle nur 1,5V hat. Wenn wir also
die Energie ansehen, dann haben die beiden CR1632 zusammen 6V*125mAh =
1,5Wh. Die Mignonzelle kommt mit 1,5Ah*1,5V hat dann 2,25Wh. Damit lässt
sich dann das Rad wieder abrunden:
Fall 1: mit 1,5Wh ein dreiviertel Jahr,
Fall 2: mit 2,25Wh mehr als ein ganzes Jahr.
Das passt.
Aber die Geschichte mit den Mosfets gefällt mir ;-)
