Hallo, ich habe hier einen alten Barcode Scanner, den ich gerne wieder zum Leben erwecken würde. Er hat einen 25 Poligen Anschluss für die Serielle Schnittstelle und benütigt 5V die er wohl früher auch darüber bezogen hat. Nun würde ich das Gerät gerne getrennt versorgen und die Daten mit einem ATMega entgegennehmen. Nur weiß ich nicht wo ich bei dem ding die +5V auf den Stecker geben muss. Alle beschreibungen, die ich finde geben nur unbelegte Pins an, wo mein Scanner hier belegte hat... Gruß René
Kannst du Fotos der Platine machen? Damit kann man nachforschen, wo die +5V reingehen und welcher Pin daran hängt. Artikel Bildformate beachten.
Alternativ/zusätzlich kannst du Modellname und Hersteller des Barcodescanners angeben. Vielleicht hat jemand ein Manual oder man findet was in der Matrix.
Es ist ein Denso HC86R Ich bin bislang davon ausgegangen, dass die alten PCs immer +5V an einem der Pins hatten in der 25 Poligen Buchse. Wenn dem nicht so ist werde ich morgen wohl mal das Gehäuse des alten Gerätes öffnen und schauen was wohin geht. Schonmal danke für die Antworten. Evtl. kommt morgen noch ein Bild. Gruß und schonmal schönes Fest
Bei dem RS232-Stecker ist kein Pin für 5V-Versorgung vorgesehen meines Wissens. Theoretisch könnte man ein Signal anzapfen, das dauernd an ist, aber das wird nicht genug Leistung liefern können. Deshalb vermute ich, daß es für den Scanner ein Spezialkabel gibt, das auf einem unbenutzten Pin ein externes Netzteil einschleift?
Ich glaube, beim AMIGA gab es mal sowas. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kannst ja mal dort suchen.
Es gibt Barcode-Scanner für PCs, die an der PS/2 Schnittstelle entweder nur die Versorgungsspannung holen oder sich auch gleich in die Tastatur einklinken, um die gelesenen Daten als Tastatureingaben zu signalisieren. Ist das so ein Scanner? Ralf
> Ich bin bislang davon ausgegangen, dass die alten PCs immer +5V an einem > der Pins hatten in der 25 Poligen Buchse. Die 25polige Buchse ist keine serielle Schnittstelle. Das ist der Parallelport. An dem liegt keine Versorgungsspannung an, auch keine +5V. Alte PCs verwendeten für serielle Schnittstellen 25polige Stecker, aber auch da gab es nie +5V oder sonst eine Versorgungsspannung. > Wenn dem nicht so ist werde ich morgen wohl mal das Gehäuse > des alten Gerätes öffnen und schauen was wohin geht. Das mach, das ist das einzig sinnvolle.
Anbei ein Auszug aus der Spezifikation des benannten Scanners.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Alte PCs verwendeten für serielle Schnittstellen 25polige Stecker, > aber auch da gab es nie +5V oder sonst eine Versorgungsspannung. Das ist richtig, aber es gab einzelne Geräte die sich über die ganzen Steuerleitungen DSR/DTR CTS/RTS und wie sie immer heissen etwas Strom gezogen haben. in dem Fall brauchte man dann auch das passende Programm auf PC Seite das die Steuerleitungen entsprechend gesetzt hatte.
Wahrscheinlich ist es einfacher sich ausreichend Strom über einen PS2-Stecker zu besorgen und dann an geeigneter Stelle einzuspeisen. http://de.wikipedia.org/wiki/PS/2-Schnittstelle
Oder über USB - das hätte den Vorteil, daß es auch auf einem aktuellen Rechner noch abzugreifen ist.
Udo Schmitt schrieb: > es gab einzelne Geräte die sich über die ganzen > Steuerleitungen DSR/DTR CTS/RTS und wie sie immer heissen etwas Strom > gezogen haben. Da stehen aber nur wenige mA zur Verfügung. Nutzen lassen sich außerdem nur die Ausgänge, das sind RTS und DTR, und, wenn keine Daten gesendet werden, TxD.
Klaus Wachtler schrieb: > USB - das hätte den Vorteil ... daß man unangemeldet weniger Strom bekommt! Siehe Wiki USB. Wovon werden dann die LEDs in Scanner gespeist??
oszi40 schrieb: > ... daß man unangemeldet weniger Strom bekommt! immerhin mehr, als man mißbräuchlich über die Steuerleitungen von RS232 bekommt.
Einfach nen FT232R nehmen, der kann nach der USB-Anmeldung den Scanner via PWREN einschalten. Den Stromverbrauch kann man im EEPROM setzen (500mA max. werden da wohl reichen?) Passende Beschaltung ist im Datenblatt unter 6.3 zu finden ;D
Wenn ich mal anmerken darf: Der Thread war vom 23.12.2009 bis heute (also über 2 Jahre) inaktiv.
Du weißt doch: Keine neuen Threads, bevor die alten nicht aufgebraucht sind!
In meinem PC-Daten Handbuch vom Franzis Verlag ist die 25-polige Schnittstelle beschrieben. Der einzige Pin der keine Zuordnung zur RS232 hat ist Pin 25. Weiter sind Pin 9 und 10 für Testzwecke reserviert. Wenn du also die benötigten 5 Volt aus dem PC durchschleifen möchtest, ohne die RS232 zu stören, dann über Pin 25. Masse ist Pin 7. Schutzerde Pin 1. Welcher im Scanner Masse ist kann ja ermittelt werden.
DensoMaster schrieb: > Anbei ein Auszug aus der Spezifikation des benannten Scanners. Der 9pol Anschluss zeigt, dass es keine echte RS232 vorliegt. Für den Scanner muss es eine spezielle Karte gegeben haben. Für ein eigenes Projekt stellt dies kein Problem dar: Anschluss nach der Spezifikation und gut isses.
