Hallo zusammen! Ist es möglich ein Laptop mit HDMI oder DVI Anschlüssen mit analog TV zu verbinden?
Hobbyman schrieb: > Hallo zusammen! > Ist es möglich ein Laptop mit HDMI oder DVI Anschlüssen mit analog TV zu > verbinden? Nur mit aktiven Wandlern (falls es sowas gibt). HDMI war ja dazu gedacht wirklich nur digitale Fernseher ranzulassen, zwecks Raubmordkopien und so.
Wenn das Notebook einen DVI-Anschluss hat, dann kann das Bildsignal mit einem simplen DVI-zu-VGA-Adapter zunächst in ein VGA-Signal konvertiert werden, und das wiederum kann mit einem VGA-to-TV-Konverter in ein Fernsehkonformes Videosignal verwurschtelt werden. Zwar gibt es HDMI-zu-DVI-Adapter, mit denen aber geht die Adaptierung auf VGA nicht, so daß damit diese Lösung nicht verwendbar ist.
Reinhard S. (rezz) schrieb: >> Ist es möglich ein Laptop mit HDMI oder DVI Anschlüssen mit analog TV >> zu verbinden? > > Nur mit aktiven Wandlern (falls es sowas gibt). Du wirst lachen, aber es gibt auch passive Kabel. http://www.google.de/search?q=hdmi+vga Wird aber mit ziemlicher Sicherheit nicht funktionieren. Ich habe mal versucht, rauszubekommen, wozu diese Kabel eigentlich gut sein sollen. Anscheinend gibt es Fernseher, die am HDMI-Eingang auch analoge Signale annehmen können. Rufus t. Firefly (rufus) schrieb: > Wenn das Notebook einen DVI-Anschluss DVI-I > hat, dann kann das Bildsignal mit einem simplen DVI-zu-VGA-Adapter ...
> > Wenn das Notebook einen DVI-Anschluss > > DVI-I Richtig. Aber: Hast Du schon mal eines mit DVI-D gesehen?
Ich kenne nicht so viele. Von den beiden, die ich grad hier hab, hat
eins VGA und HDMI, das andere nur VGA (aber DVI-D und VGA am
Portreplikator).
Rolf Magnus schrieb: > Wird aber mit ziemlicher Sicherheit nicht funktionieren. Ich habe mal > versucht, rauszubekommen, wozu diese Kabel eigentlich gut sein sollen. > Anscheinend gibt es Fernseher, die am HDMI-Eingang auch analoge Signale > annehmen können. Welche?
Selbst wenn es die gab, nach fast 8 Jahren sollten die nicht mehr zu bekommen sein ;-)
Mich würde es technisch interessieren, was das für seltsame Kabel gewesen sein sollen! ??
