Hi, was bedeutet dies?? Bei dem Teil handelt es sich um einen Bipolaren Hallsensor von Honeywell 103sr17A-1 Ich hab das Problem, das er den Zustand hält bis ich die polarität ändere ...was ich nicht wirklich gebrauchen kann.
@ Gerd (Gast) >Ich hab das Problem, das er den Zustand hält bis ich die polarität >ändere ...was ich nicht wirklich gebrauchen kann. Dann nimm einen unipolaren bzw. monostabilen aka non-latching Typ!
@all und was bedeutet der Outputtyp? ...sinken ???? gem. Datenblatt ist das doch kein Latch Typ ...und warum hällt dre dann den Zustand ...ist der evt. defekt???
Doch, soviel ich dem Datenblatt entnehme ist das ein Latch- Type. d.h. der Ausgang ändert sich erst wieder, wenn Du den Magnet umgepolt dem Sensor näherst. "Sink" heißt Senke= Der Ausgang nimmt Strom auf, läßt den Strom in den Sensor hinein fließen, also z.B . der Ausgang besteht aus einem NPN Transitor mit offenem Kollektor, Arbeitswiderstand vom Ausgang nach Plus erforderlich. Bei 24 VDC Versorgung und den 20 mA die der Ausgang "sinken" kann, muß der Widerstand größer als ca. 1,5 k Ohm sein.
@ Gerd (Gast) >und was bedeutet der Outputtyp? ...sinken ???? Er ist vom Typ open collector, siehe Ausgangsstufen Logik-ICs MFG Falk
Magnet schrieb: > "Sink" heißt Senke= Der Ausgang nimmt Strom auf, läßt den Strom in den> > Sensor hinein fließen, also z.B . der Ausgang besteht aus einem NPN> > Transitor mit > > offenem Kollektor, Arbeitswiderstand vom Ausgang nach Plus erforderlich. Ich sag vielmals Mercie
