Hallo bastler bin fast am verzweifeln... ich habn alten Aufsteckblitz für Fotoapperate in die finger bekommen . Ich will nun mit der Blitzlampe und einer möglichst einfachen schaltung ein transportables Taschellampenänliches Blitzgerät basteln, mit dem man einfach per taster einen möglichst heftigen blitz abgeben kann. ich hab zwar den ein oder anderen Plan gefunden aber die sind alle als Blitzverstärker ausgelegt oder haben noch irgendein anderen krimskrams dran. ich möchte einfach nur nen taster dran. Die Daten die ich habe sind sehr bescheiden: eigenlich nur - ein elko der parallel vor die Blitzlampe geschalten ist mit der afschrift: 400MFD 300WV (W=????) und dass die blitzlampe nur ein glasröhrchen mit ca 45mm länge und 2mm D. ist kann mir jemand helfen, hat jemand ein plan oder ne idee?
Die möglichst einfache Schaltung befindet sich doch bereits in dem Aufsteckblitz. Die beiden Kontakte am Kameraschuh (oder 2 Kontakte an einer herausgeführten Leitung) werden mechanisch kurzgeschlossen, um einen Blitz auszulösen. Diese alten Blitze enthalten meistens eine Energiequelle (Batterie / Akku). Als taschenlampenähnliche Lichtquelle läßt sich ein derartiges Blitzgerät nicht verwenden. Die maximale Blitzfolgefrequenz dürfte bei etwa 5 ... 10 Blitzen pro Minute liegen. Viel Spaß damit! Bernhard
Hallo Johannes, ich habe dir schon vor vielen Wochen/Monaten mal ne Mail geschrieben und nie eine Antwort erhalten :-(((( schade!! Und jetzt? Andreas
Bezüglich Angabe "WV" schau mal da, Beitrag "Was bedeutet 35WV auf einen C genau" wieder der Andreas
Johannes Forster schrieb: > Die Daten die ich habe sind sehr bescheiden: > eigenlich nur - ein elko der parallel vor die Blitzlampe geschalten > ist mit der afschrift: 400MFD 300WV (W=????) Eine Kleinigkeit hast du vergessen: die Zündspule und einen kleinen Kondensator, der die Energie dafür bereit hält. Ohne Zündspule geht bei den Xenon-Blitzröhren bei 400 V nichts. http://de.wikipedia.org/wiki/Blitzröhre
Also erstmal brauchst du einen Spannungswandler, der den Elko auf 400V lädt. Entweder du nimmst den aus dem Blitzgerät, oder du baust einen selbst (geht mit NE555 + Mosfet ganz gut). Dazu brauchst du die erwähnte Zündspulem die über einen Taster oder Thyristor an den Zündkondensator (so 100nF) angeschlossen wird. Und du darfst den Biltz nicht sehr häufig auslösen, sonst überhitzt die Röhre. Einmal alle 10 Sekunden dürfte etwa das Maximum sein.
hmm schade ich hab gedacht ich könnte durch ne schnelle aufladung des Kondensators ne relativ häufige blitzfolge erreichen ... wenn da aber nur 1 blitz alle 10 sekunden möglich ist hat sich des erledigt. trotzdem danke hallo Andreas muss mal wieder meine mails checken:( gutes neues
wenn Du häufige Blitze brauchst, kannst Du den Elko einfach kleiner wählen, z.B. 100mü. Dann lädst Du noch über einen Widerstand von vielleicht 100K den Zündkondensator (100n klingen gut), baust Dir einen Zündtrafo aus einer HF-Drossel mit außen ein paar zusätzlichen Wicklungen, und gut...
