Kann mir einer sagen wie ich das machen soll?? Die Testschaltung soll den Schülern ermöglichen, einfache elektronische Schaltungen auszumessen. Dazu sind Grundschaltungen wie Reihenschaltung und Parallelschaltung erforderlich. Ebenso gehören dazu Schaltungen mit Gleichrichtung, Operationsverstärker und Spannungsstabilisation. Die Schaltung soll elektronisch getestet werden, mit CAD konstruiert und anschließend als Platine geätzt werden.
Verschoben durch Moderator
Um was für eine Schule handelt es sich ? Hast dir eine menge vorgenommen...
Einfaches Netzteil mit Trafo, Gleichrichtung, Stabilisierungsschaltung und dahinter dann eine OPV-Schaltung, bzw. entsprechende Lastbeschaltungen mit Widerständen, selbige am besten so, dass sie relativ leicht zu tauschen sind, damit verschiedene Widerstandsvariationen ausprobieren kann. Wenn man ein Trafo mit mehreren Abgriffen verwendet, kann man 1. verschiedene Gleichrichtungen verbauen 2. verschiedene Stabilisierungsschaltungen verbauen MfG
Sag' mal Nils/Chris, wie viele Threads willst du denn noch zu dem Thema erstellen? Beitrag "Elektronische Schaltung" Beitrag "elektrische Schaltung" Beitrag "Erstellung einer elektronischen Schaltung" Abgesehen davon, WAS willst du denn messen? Spannung, Strom, Frequenz, Verstärkung, Bauteiletemperatur, Farbe der Bauteile, Rauchentwicklung im Fehlerfall, was denn? Mir kommt es sovor, dass du bis jetzt im Unterricht nur geschlafen hast, jetzt plötzlich und völlig unerwartet eine Aufgabe bekommst und nur Bahnhof verstehst. Da wird dir niemand sinnvoll helfen können, wenn es an notwendigen Grundlagen fehlt.
Ich wollt auch grad was zu den Doppelposts schreiben.. Wahrscheinlich hat er gedacht, als Schüler schreiben bringt keine Antworten, also probiert mans nochmal so, dass es sich anhört als wär man Lehrer oder sonstwas... Die Aufgabe selber ist eigentlich nicht so schwer, die Schaltungen auf eine Platine aufbauen und an den interessanten Punkten (zb. vor und nach Widerständen) Messabgriffe, evtl. mit üblichen Laborbuchsen, vorsehen.. mfg martin
