Hallo, da ich alle 5 Pins eines Mini-B USB-Steckers nutzen muss, handelsübliche USB-Adapterkabel aber nur 4 adrig beschaltet sind, suche ich eine Bezugsquelle für Kabel mit Mini-B USB-Stecker und 5 adrigem Kabelschwanz. Kann jemand weiterhelfen? Klaus
Hallo gpsklaus, ist die "fünfte" Ader nicht der Schirm? Der sollte doch bei jedem anständigen Datenkabel mit aufgelegt sein. Oli
Gibt es nicht, mußt den Mini-USB-Stecker aus der Spritztülle pellen und den 5. Kontakt selbst belegen.
@Oli > ist die "fünfte" Ader nicht der Schirm? Der sollte doch bei jedem anständigen Datenkabel mit aufgelegt sein. Zumindest bei dem von mir geprüften Standardkabel war der Schirm mit keinem der Pins auf der Mini-B-Seite verbunden. @ Travel Rec. > Gibt es nicht, mußt den Mini-USB-Stecker aus der Spritztülle pellen und den 5. Kontakt selbst belegen. Dank der GOOGLE Bildersuche meine ich inzwischen aber doch etwas Geeignetes gefunden zu haben: http://www.partsdata.de/USB_Mini-B-Verlaengerung_Kabel_1m_CU-XB05-10.html Klaus
Ja super - haste den Preis auch gesehen? WTF...
Ja, aber ich denke, dass ich die Kröte schlucken werde. Das teure Kabel
gleich wieder zu zerschneiden, ist natürlich nicht schön. Einen
Kabeladapter mit solch einem Stecker selbst zu belegen ist aber auch
nicht Jedermanns Sache ( zumal wenn man nicht mehr der Jüngste ist ).
Klaus
Naja, die Stecker sind meist relativ einfach aus der Ummantelung zu schälen. Noch ein bisserl Plastik wegfeilen, Fädeldraht dran und Bingo.
Genau so etwas brauche ich auch für ein PDA-Ladekabel im Auto. Dank des Links habe ich mal nach USB Mini Verlängerung in der Bucht gesucht. Liefert tatsächlich einen Treffer und spart ein paar Euros. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120499305606 Ist natürlich immer noch Wucher, aber soll halt nach was aussehen. Und da scheidet Stecker aufschneiden aus. ...Torsten
Es geht noch billiger... http://www.amazon.de/gp/product/B0036F7LBW?ie=UTF8&tag=shde-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=6742
Ich bezweifele hiermit lautstark, daß die Kabel aus den Anzeigelinks in der Tat 5-polig beschaltet sind. Nicht einmal lose erhältliche Mini-USB-B-Stecker haben den 5. Pin herausgeführt, so daß man immer feilen muß. Habe inzwischen alle Beschaffungsvarianten ausprobiert und nichts Fertiges gefunden.
Jau, stimmt. Die werden als Ladekabel beworben - da sollte auch der 5. Kontakt beschaltet sein. Ist er aber nicht! Ich nehme das zurück :-(
Vielleicht Hilft die Belegung weiter: 1 VCC Rot +5 V 2 D- Weiß Data − 3 D+ Grün Data + 4 ID keine erlaubt Unterscheidung von Micro-A- und Micro-B-Stecker Typ A: Masse Typ B: nicht verbunden 5 GND Schwarz Masse (WIKI)
Hallo , habe das selbe Problem: Mein PDA wird nur mit dem Original- Ladekabel geladen. Bei dem Original- Kabel sind die Stifte 4 + 5 im Stecker verbunden. Alle bisher gekauften Kabel haben diese Verbindung NICHT ! Hat jemand eine Lösung / Bezugsquelle ? (Außer selber basteln?) Danke !
....habe mal mit dem Dremel den Mini- USB- Stecker aufgeflext und den freien, unbelegten 4 -er Stift mit dem 5 - er (Masse, GRD, Minus-) verbunden und siehe da, mein PDA (ELTEN Glofish M 800) wird jetzt geladen.
Wenn du jetzt am PDA die Verbindung machst, kannst du in Zukunft mit jedem Kabel laden, oder nicht?
USBY schrieb: > ....habe mal mit dem Dremel den Mini- USB- Stecker aufgeflext und den > freien, unbelegten 4 -er Stift mit dem 5 - er (Masse, GRD, Minus-) > verbunden und siehe da, mein PDA (ELTEN Glofish M 800) wird jetzt > geladen. Conrad hat seit kurzem offene Mini USB-B Stecker: MINI USB STECKER 5 POLIG Best.-Nr.: 730789 - 62 Allerdings sind nur 4 Lötpads für die Anschlusskabel vorhanden. Die Brücke müsste man sich selbst in den Stecker pfriemeln.
Die Frage ist lange her, aber ich suche momentan auch ein Verlängerungskabel für ein Headset (Reparatur eines Kabelbruches). Das Headset benutzt untypischer Weise den PIN 4 des Mini-USB-Steckers. Kein normales oder USB-OTG-Verlängerungs-/Adapterkabel führt den PIN 4 als Ader weiter (PIN 4 ist im OTG-Standard nur mit Masse direkt im Stecker kurzgeschlossen). Der einzige Fundus, der deiner und meiner Suche entspricht: https://www.k6-team.de/Mini-USB_Kabel-5-adrig-offen
Hallo, ich habe was gefunden: https://www.ebay.de/itm/Mini-USB-Winkelstecker-5-polig-verbunden-offenes-Ende-Stecker-/254345697294 Gruß
