Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio Line-Pegel Verstärker
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hallo allerseits!
Ich muss wohl etwas weiter ausholen um die Situation zu erläutern:
Freunde von mir betreiben einen DVD-Player an einem sehr alten
Fernseher. DVD-Player und Fernseher sind über SCART miteinander
verbunden. Der Eingangs-Verstärker im Fernseher scheint sehr schwach zu
sein, denn man muss den DVD-Player auf max. Lautstärke einstellen und
den Fernseher ebenfalls, damit man etwas hören kann. Allerdings rauscht
es dann enorm...
Ich möchte daher einen Vorverstärker bauen, der das Signal des
DVD-Players bereits verstärkt in den Fernseher einspeist.
Da ich so etwas noch nie gemacht habe bitte ich um Hilfe bei der
Schaltungsauslegung. Im Anhang ist ein Entwurf von mir inkl.
LTSpice-Simulation (Grün = Eingang, Blau = Ausgang).
Es wäre super, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet.
Danke & Gruß,
Alex
: Verschoben durch Admin
von Michael U. (amiga)
da würde ich dann eher das Kabel oder den TV oder den DVD-Player
reparieren lassen...
Es gibt zwar durchaus Pegeldifferenzen zwischen DVD/Scart und TV-Ton,
die sind aber nur nervend (z.B. weil es eben etwas zu laut ist, wenn man
zum TV zurückschaltet). DVD-Player auf MAX ist üblich, TV ist dann meist
ein wenig! zu leise.
Gruß aus Berlin
Michael
von bronko (Gast)
Hi.
Hier auf der Seite findet man so ziemlich alles an Audio-Schaltungen.
http://users.otenet.gr/~athsam/
von Gast2 (Gast)
"da würde ich dann eher das Kabel oder den TV oder den DVD-Player
reparieren lassen..."
ACK! Evtl. nur ein Masseproblem.
von clauer (Gast)
Der Verstärker sollte genau das machen was Du willst, über RF/RG kannst
Du den Verstärkungsfaktor einstellen. Ich habe mal den gleichen gebaut
um ein Bluetooth Audio Modul an den Line-In meines Autoradios
anzupassen. Allerdings bin ich mir bei der Ausgangsimpedanz nicht ganz
sicher, aber soweit ich mich erinnere sollte das 10k sein.
von Christoph L. (clauer)
von HildeK (Gast)
Gerne.
Im Prinzip ist die Schaltung in Ordnung. Aber:
- Wenn der Lautstärkeunterschied so groß ist, wie du schreibst, dann
reicht eine Verstärkung von drei nicht aus. Da kann schnell der Faktor
10 oder 20 notwendig sein.
- Der Linepegel ist üblicherweise 0.77 Veff, das sind schon rund 2 Vpp.
Ich denke auch, dass dein Player korrekten Pegel liefert. Um den Faktor
drei zu verstärken, müssen aber schon mal 6 Vpp am Ausgang möglich sein
- bei 5V Versorgung ist das nicht möglich.
- Der LT1013 ist kein R2R-OPA. Er kann bei nur 5V Versorgung im worst
case gar nichts mehr am Ausgang, typ. auch nur 1.5 Vpp. Versorge den OPA
mit 24V.
Grundsätzlich aber glaube ich an die Aussage von "amiga": Da liegt ein
Defekt vor an einem der beiden Geräte oder deinem Kabel. Vielleicht wird
auch das Audiosignal auf den falschen Leitungen ausgegeben, bzw. der
TV-E. erwartet sie auf anderen. Das, was du noch hörst, könnte auch von
Übersprechen auf dem Scartkabel oder auf der Eingangsplatine des TV-Sets
kommen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Eventuell ist das verwendete Scart-Kabel auch nicht voll beschaltet oder
ein Messerkontakt ist (unabsichtlich) in den Stecker geschoben worden...
von Richi (Gast)
Hallo Leute,
sorry für das herauskramen eines so alten Threads, aber ich würde gerne
die oben gepostete Schaltung nachbauen.
Meine Frage: Kann ich für die Kondensatoren auch Elkos verwenden?
Grüße,
Richi
von Dirk J. (dirk-cebu)
Ja.
von Richi (Gast)
Vielen Dank!
Lg,
R.
von MaWin (Gast)
> aber ich würde gerne die oben gepostete Schaltung nachbauen.
Du solltest aber schon die Hinweise von Hilde beachten,
die waren nämlich alle richtig,
und wenn man sie nicht beachtet, funktioniert's nicht.
