Hi Forum, ...nachdem ich einen klitzekleinen Gedankenfehler hatte hat sich meine Schaltung nicht einschalten lassen. Die geplante Funktionsweise: Wenn aus, dann kein Stromfluss, wenn Taster S1 gedrückt wird dann wird eingeschalten, der mC bestimmt wann ausgeschalten wird, Tastendrücke im An-Zustand sollen vom mC erkannt werden. Frage an euch wäre nun ob ihr mir mal eben drüberschauen könnt. Ich hoffe doch es funktioniert so jetzt endlich. Wär nett wenn mir das einer bestätigen könnte. Ursprünglich hatte ich R3 und R4 vergessen... jap... dumm halt da die Platine aber leider schon geätzt ist möchte ich retten was geht. Leider ist absolut kein Platz auf der Platine und ich bin froh R3 und R4 (Baugröße 0603) untergebracht zu haben. Ja und Simulatoren kenne ich, ich kann nur damit nicht umgehen. Die machen immer (sofern ich meine Schaltung denn endlich mal in sie reingebracht habe) was andres als meine aufgebauten Schaltungen später... Ich bedanke mich lg
So auf die Schnelle: Ganz aus geht die Schaltung nie. Auch wenn alle Transistoren sperren, kann immer noch ein Strom über R18, R3 und R4 fließen.
Noch schlimmer: Der Strom fließt über EB von Q7, R3 und R4. Dieser Strom wird von Q7 verstärkt. Wenn du Pech hast, reicht der verstärkte Strom aus, um den µC anspringen zu lassen, der dann endgültig einschaltet. Ist er dazu zu gering, ist er aber immer noch groß genug, um die Batterien leerzusaugen.
Schau dir mal den Schaltplan vom Transistortester hier im Forum an. Da ist genau das verbaut was du haben willst - nur einfacher und funktionierend ;)
Hier damit du nicht suchen musst: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/f/f0/Schaltplan_transistortester.png
Damned, Danke euch. Das mir jetzt R3-R4 einschalten hab ich übersehen. Mittlerweile bin ich auch schlauer bezüglich besseren Schaltungen, nur geht es mir darum die bestehenden Leiterbahnen nach Möglichkeit as faar as posible zu nutzen, da ich sonst neue Platinen ätzen lassen müsste... Glückt mir wohl nur nicht so ganz... Neuer Versuch, jetz müsste es aber gehen?! Bis auf die Tatsache, dass Q5 mit einer positiven Basis-Emiterspannung von 5V "gequält" wird. sehe ich jetz keine Probleme mehr. jemand von euch?
Jetzt kann man die Schaltung nicht mehr einschalten: Wegen des im Vergleich zu R17 sehr kleinen R4 kann der gedrückte Taster das Basispotential von Q7 nicht ausreichend weit nach unten ziehen. Vielleicht geht es mit einem größeren R4. Allerdings besteht dann die Gefahr, dass beim Einschalten von Q6 durch den µC Q5 angesteuert wird, so dass der µC die Taste nicht mehr abfragen kann. Jetzt müsste man rechnen, ob es einen Bereich für R4 gibt, wo keines dieser beiden Probleme auftritt. Wahrscheinlich muss man dazu auch R12 vergrößern. Ich habe das aber nicht zu Ende gedacht.
Wieso nimmst du nicht LTSpice, oder ähnliches und simulierst die Schaltung?
Kuck Dir mal die Schaltung in meinem Thread Beitrag "Layout für meine LED.Anzeige für meine Zauberpräsentation" an. Da hab ich das gleiche Realisiert. Funktioniert prima Gruß Tom
> Jetzt kann man die Schaltung nicht mehr einschalten: Wegen des im > Vergleich zu R17 sehr kleinen R4 kann der gedrückte Taster das > Basispotential von Q7 nicht ausreichend weit nach unten ziehen. Danke für die Überlegung, aber das wird nicht eintreffen, da parallel zu R17 die BE-Diode von Q7 steht. > Wieso nimmst du nicht LTSpice, oder ähnliches und simulierst die > Schaltung? s.o. Ich kann damit wohl nicht umgehen, das simuliert mir nie was später realität ist. > Kuck Dir mal die Schaltung in meinem Thread Danke hab ich, problem ist wie gesagt die bereits existierende Platine. Für die zukunft werde ich andere Schaltungen verwenden. so und jetzt allegmein nochmal Danke. Ich probiere das dann so mal heute Abend. Wenn bis dahin noch jemand Fehler findet, bin ich um Meldung Dankbar. Sowie ich natürlich auch um positive Bestätigung sehr Dankbar bin.
lowPowerJunkie schrieb: >> Wieso nimmst du nicht LTSpice, oder ähnliches und simulierst die >> Schaltung? > s.o. Ich kann damit wohl nicht umgehen, das simuliert mir nie was später > realität ist. Um so einfache Sachen mit LTspice zu vergeigen, muß man sich schon anstrengen...
lowPowerJunkie schrieb: > Danke für die Überlegung, aber das wird nicht eintreffen, da parallel zu > R17 die BE-Diode von Q7 steht. Ja, stimmt, Q6 hatte ich nicht berücksichtigt. Dann könnte es so vielleicht funktionieren.
Es Funktioniert! Zumindest Hardwareseitig! Ich Danke euch allen... und wende mich in einem Neuen Thread wieder an euch (Softwareprobleme und ich hab keine Ahnung was los sein kann)
