Solar-LED-Schlüsselanhänger von Pollin Ich war neugierig und habe mal rein gekuckt: von aussen sichtbar: 3 weiße LED, Taster, Solarzelle: 5V, µA und drinnen: Lithium CR2016 Knopfzelle, 3V Schottky-Diode Das war's. Die 3V-Li-Knopfzelle wird über die Diode durch die 5V-max Solarzelle "ge-trickle-charged" - und zwar auf die maximale Spannung der Solarzelle von 5V! Erkenntnisse: - 3V Li-Knopfzellen lassen sich also auf 5V laden - scheinbar ungefährlich, ist ja für die Hosentasche... Fragen: - Licht ist nicht Licht... Ist eine superhelle Halogen-Lampe spektral so anders als Sonnenlicht? Ich habe aus der Solarzelle nur µA-Ströme rausbekommen.
Verschoben durch Admin
ja... Stell dich mal im Sommer in die Sonne und dann zum vergleich unter eine gleich helle Energiesparlampe. Du wirst festellen, dass die Sonne mehr Energie abstrahlt was man in Form von Wärme spürt. Soviel zum Thema Unterschied. In wie weit eine Solarzelle beeinflust wird weiß ich nicht, da ich nicht weiß wie die Technik funktioniert.
Das war mir jetzt nicht neu. Ich hab das Ding ja extra unter eine sehr helle UND warme Halogenlampe gehalten.
Solar=Fake in diesem Fall. Sonst wär ein Akku und keine Batterie drin.
X- Rocka schrieb: > Fragen: > - Licht ist nicht Licht... Ist eine superhelle Halogen-Lampe spektral so > anders als Sonnenlicht? Ich habe aus der Solarzelle nur µA-Ströme > rausbekommen. Ja Halogenlicht hat viel weniger Blauanteil als das Sonnenlicht. Solarzellen nutzen das Spektrum zwischen ~400-1100 nm. Dabei hat der Bereich um 600nm die höchste Energieausbeute. Und genau da schwächelt eine Halogenlampe. Die wärmestrahlung wird von der Solarzelle nicht genutzt. Im Sommer schafft die Sonne eine Strahlungsleistung von max. 1 KW/m², allerdings schließt das alle Wellenlängen mit ein und nicht die, die von Solarzellen genutzt werden. Der Wirkungsgrad der einfachen Solarzellen auf Siliziumbasis schaffen gerade mal einen Wirkungsgrad von 6%. Und zu den µA Ladestrom. Bedenke, dass der Ladestrom abnimmt, wenn die Li-Zelle voller ist. Bist du sicher, dass eine CR2016 ist und keine LIR2016 (wiederaufladbar)
Hallo, interessant, kannte ich noch garnicht, die LIR-Serie. Mit 2,50 Euro ist der Pollin-Preis ja richtig heiß wenn da eine LIR drin ist... Gruß aus Berlin Michael
Könnte auch einfach einen Nickel- Cadmium- zelle drinstecken, diese sind auch begrenzt wiederaufladbar. Hier gibt es das ganze noch billiger: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23805~r.47962591 (inklusive versand!)
ganz sicher steht folgendes auf der Batterie: (irgendwas chinesisches) CR2016 Lithium 3V Wer weiss, was tatsächlich drin ist... Aber irgendwie ist mir nicht ganz wohl bei der Sache, wenn ich dann an der ausgelöteten 3V-Li-Batterie 5.6V messe!
Timmo H. schrieb: > Ja Halogenlicht hat viel weniger Blauanteil als das Sonnenlicht. > Solarzellen nutzen das Spektrum zwischen ~400-1100 nm. Dabei hat der > Bereich um 600nm die höchste Energieausbeute. Und genau da schwächelt > eine Halogenlampe. Die wärmestrahlung wird von der Solarzelle nicht > genutzt. Danke für die Info! > Bist du sicher, dass eine CR2016 ist und keine LIR2016 (wiederaufladbar) siehe oben.
Bei Conrad gibt es die Teile für 2,95 und es ist eine Lir2032 drin.
Die "Solarzelle" ist ein Stück bedrucktes Glas, und liefert selbst bei bester Beleuchtung keinen Strom!!! FAKE. Habe ich an mehreren Exemplaren ausgemessen.
>Aber irgendwie ist mir nicht ganz wohl bei der Sache, wenn ich dann an >der ausgelöteten 3V-Li-Batterie 5.6V messe! das schafft die Solarzelle garnicht - eine Li-Zelle (bzw. Akku) ist wie eine Z-Diode - die begrenzt die Spannung. Auserdem gehts wohl nur um µA - da wird nicht viel passieren.
Na, dann ist eben das Ganze ein Fake und nicht nur die angebliche Solarzelle...
Ich weiß nicht, welchen Schlüsselanhänger ihr probiert habt... Ich hab ebendiesen Anhänger von Pollin gekauft (2,50 Euro), die Solarzelle funktioniert bestens und schafft unter Sonnenlicht bis zu 7 Volt, und es befindet sich eine LIR2032 darin. Daumen hoch... habe mir gleich ein paar Exemplare auf Vorrat gekauft.
Hallo Zusammen ! Dieselben Dinger gabs vor kurzem für 1 Öre im MM in der Taschenlampenecke... auch mit LIR drin :O) Nur zur Info... :O)
X- Rocka schrieb: > Ich habe aus der Solarzelle nur µA-Ströme > rausbekommen. Ich gar nichts da die Lötpads abgerissen waren.
Hi, könnt ihr mir sagen welche Dioden da verbaut sind. Also welchen Wert die haben?
Nur noch 1 STUNDE! http://www.ebay.de/itm/170916180863?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649
