Hat jemand einen Tip, wie man die Reparatur eines Tektronix 2445B angehen könnte? Ich habe ein defektes aus dem Elektronikschrott gerettet. Die Logik - es ist Micropocessor gesteuert (6800 oder sowas) - scheint zu funktionieren - es ist nur kein Strahl da. Könnte HV-Netzteil sein. Habe mir den Schaltplan besorgt, suche allerdings auf diesem Wege erst mal Kontakt zu möglicherweise ehemaligen Tektronix-Technikern, die diese Gerätegeneration noch kannten und vielleicht sogar den wahrscheinlichsten Fehler nennen könnten. -- Christoph
G4st schrieb:
> Als erstes IMMER ALLE Versorgungsspannungen überprüfen.
Vor allem die 7KV mit dem nassen Finger :)
Meine erste Vermutung geht nämlich in Richtung HV oder Röhre, Heizung.
Oder kann man den HV Kopf mal abziehen und gucken, ob's knistert? :)
Christoph
Heizung lässt sich von allem Noch am einfachsten testen. :) Du musst ja nich die vollen 7kV messen, mess doch einfach mal an der Primärseite des HV-Trafos.
Christoph Kukulies schrieb: > Die Logik - es ist Micropocessor gesteuert (6800 oder sowas) - scheint > zu funktionieren Woher weißt du das?
G4st schrieb: > Christoph Kukulies schrieb: >> Die Logik - es ist Micropocessor gesteuert (6800 oder sowas) - scheint >> zu funktionieren > > Woher weißt du das? Woher ich das weiß? Zumindest ist es mal eine Annahme. Im Handbuch steht, daß bei einem Fehler entweder auf dem Display eine Fehlermeldung steht oder das Trig'd LED blinken sollte, was es nicht tut. Ich hatte das Gerät ja schon aufgehabt und nachdem am Anfang überhaupt nichts lief (es war ein Verbindungsstecker zwischen Powersupply und Controller board lose - da war eine Verriegelungsklammer ab) scheint es jetzt so zu sein, daß der Powerup-Selbsttest läuft und das Gerät in einen scheinbar bedienbaren Zustand geht, nur eben kein CRT-Bild. Das Gerät ist eines der dritten Generation (1. Generation Röhren, 2. Generation Transistoren, 3. Generation LSI Logik und weitgehend digitale Steuerung, 4. Generation... usw., wenn ich das mal so definieren darf) -- Christoph
G4st schrieb: > Heizung lässt sich von allem Noch am einfachsten testen. :) > Du musst ja nich die vollen 7kV messen, mess doch einfach mal an der > Primärseite des HV-Trafos. Ja, das werde ich. Da gibt's auch Testpoints und ein 50µs Sinus von +/- 150V. Jetzt bin ich schon mitten drin, das Manual zu studieren. Dachte eben, man könnte übers Internet auch an Tektronix-Spezialisten herankommen. Aber die hängen wahrscheinlich nicht hier rum sondern sind im Ruhestand :) -- Christoph
G4st schrieb: > http://amplifier.cd/ > Derhier erweckt einen sehr kompetenten Eindruck. Danke. Nur war der letzte Beitrag in einem Tek 2445 Thread dort vom Mai 2009. Gut, will nicht unbedingt was heißen. Ich bin auch schon auf tek.com, habe mich da angemeldet. -- Christoph
Denkste, dass Tek noch was von nem >10Jahre(?) alten Oszi hören will?
Hallo Christoph, bei ebay stellt ein alter Techniker von Tektronix immer wieder Oszis rein. Ich bin vor 2 Jahren auf ihn gestossen, bei der Suche nach einem Oszi. Langer Rede kurzer Sinn, dieser Herr kauft unter anderen alte US-(Army)Bestände auf und verkauft sie nach Reparatur und Instandhaltung wieder. Er hat Unmengen an Ersatzteilen dazu und die Schaltpläne der einzelnen Geräte sowieso. Solltest du sonst niemanden finden kann ich dir diesen Herrn empfehlen, ist sehr nett und wohnt in der Nähe von Wien. Ich werde mal sehen wo ich seine e-mail. lg
Also, über 2465 wird da im Moment sehr aktiv geplaudert.
Christoph
mitleser schrieb: > Hallo Christoph, > > bei ebay stellt ein alter Techniker von Tektronix immer wieder Oszis > rein. > Ich bin vor 2 Jahren auf ihn gestossen, bei der Suche nach einem Oszi. > > Langer Rede kurzer Sinn, dieser Herr kauft unter anderen alte > US-(Army)Bestände auf und verkauft sie nach Reparatur und Instandhaltung > wieder. Er hat Unmengen an Ersatzteilen dazu und die Schaltpläne der > einzelnen Geräte sowieso. > Solltest du sonst niemanden finden kann ich dir diesen Herrn empfehlen, > ist sehr nett und wohnt in der Nähe von Wien. > > Ich werde mal sehen wo ich seine e-mail. > > lg Danke, das ist ein guter Tip. Da ist im Moment ein 2445 auf Ebay gelistet mit Standort W., Ösiland. -- Christoph
Christoph Kukulies schrieb: > Hat jemand einen Tip, wie man die Reparatur eines Tektronix 2445B > angehen könnte? Ich habe ein defektes aus dem Elektronikschrott > gerettet. > Die Logik - es ist Micropocessor gesteuert (6800 oder sowas) - scheint > zu funktionieren - es ist nur kein Strahl da. Könnte HV-Netzteil sein. > Das HV-Netzteil ist eine Baugruppe. Ein Tausch derselben ist möglich. Es ist aber sinnfrei dies zu tun, wenn ein anderer beliebter Fehler im 2445B vorliegt. Z.B U800 defekt, Oder Röhre defekt. das sollte man vorher abklären. Ist das Dein erstes Tektronix aus der 24xx Reihe? Du kannst mich gerne via PN kontaktieren, für das weitere Vorgehen.
Andrew Taylor schrieb: > Christoph Kukulies schrieb: >> Hat jemand einen Tip, wie man die Reparatur eines Tektronix 2445B >> angehen könnte? Ich habe ein defektes aus dem Elektronikschrott >> gerettet. >> Die Logik - es ist Micropocessor gesteuert (6800 oder sowas) - scheint >> zu funktionieren - es ist nur kein Strahl da. Könnte HV-Netzteil sein. >> > > Das HV-Netzteil ist eine Baugruppe. Ein Tausch derselben ist möglich. > > Es ist aber sinnfrei dies zu tun, wenn ein anderer beliebter Fehler im > 2445B vorliegt. Z.B U800 defekt, Oder Röhre defekt. das sollte man > vorher abklären. > > Ist das Dein erstes Tektronix aus der 24xx Reihe? Ja. Habe noch ein 465 zum messen am Objekt. > > Du kannst mich gerne via PN kontaktieren, für das weitere Vorgehen. Melde mich gleich per PN. Danke -- Christoph
@ Christoph Ja das ist der Herr, ist schon ein älteres Semester ;-), der freut sich immer wenn man seine Hilfe braucht und hat wahrscheinlich auch die entsprechenden Ersatzteil für den Fall der Fälle. Du kannst ihm ruhig schreiben daß ihn ein ehemaliger Kunde empfohlen hat, falls du ihn anschreibst. Viel Glück
Guten Tag !! Auf der Suche nach einem gebrauchten Tektronix bin ich über diese Seite gestolpert. Der Herr welcher diese Geräte rep. + Kalibrieren sollte, bietet dieser noch bei Ebay Geräte an ????? Leider konnte ich kein Tektr. nähe Wien ausfindig machen. Könnte mir jemand helfen, wie ich ihn kontaktieren könnte ?? Danke schon mal an dieser Stelle P.S. Meines hat leider den GEIST aufgegeben
Roland (Gast), schick mir mal eine PN im Forum. Es scheint verschiedene Anbieter in der eBucht zu geben (einer aus M, der immer wieder auftaucht und das fast gewerbsmäßig zu betreiben scheint) und wohl auch einer aus Österreich. Ich habe hier im Forum durch persönliche Nachrichten schon eine ganze Menge Hilfe bekommen. Im Moment warte ich auf ein Ersatzteil (horiz. Amp). Es geht voran. -- Christoph
Christoph Kukulies schrieb: > Im Moment warte ich auf ein Ersatzteil (horiz. Amp). Es geht voran. Korrigiere: Du wartest auf den VERTICAL Amp. Glaub mir, den horizontal Verstärker möchtestet Du nicht austauschen wollen. @Roland (Gast): > Danke schon mal an dieser Stelle > P.S. Meines hat leider den GEIST aufgegeben Bitte. Aber verrat uns doch noch, welchen Geräte Typ Du hattest (der nun defekt ist). Meist kann man Dir helfen.
Hallo, ich habe auch ein Problem mit einem TEK bei dem ich nicht so richtig weieterkomme, allerdings ist es ein 2224. Das Teil funzt noch gut, allerdings "verschwinden" des öfteren die eingeblendeten Parameter. Das ist recht störend. Schaltpläne habe ich zu dem Teil leider im Netz auch noch nicht finden können. Kann mir da jemand helfen? Ciao Günther
Günther schrieb: > TEK 2224. > > Kann mir da jemand helfen? > Da das 2224 gänzlich anders als ein 2445 aufgebaut ist: Ja. Du Dir. In dem Du einen eigenen Thread zum Thema aufmachst. Anmeldung im Forum erleichtert ggfs. Kontaktaufnahme, habe ich mal gerüchteweise gehört.
Danke Andy, hatte mich verschrieben. Oder anders gesagt, das Scope lag auf meinem Meßtisch um 90° gedreht, deshalb habe ich horizontal mit vertikal verwechselt :) (bestellt habe ich aber das richtige) -- Christoph
bitte um Verzeihung falls es stört, daß ich hier Roland antworte. @Roland der ebay-anbieter von dem ich schrieb nennt sich kro1938. lg
mitleser schrieb: > bitte um Verzeihung falls es stört, daß ich hier Roland antworte. > > @Roland > > der ebay-anbieter von dem ich schrieb nennt sich kro1938. > > lg Der Kro1938, der bereits in der einschlägigen Szene durch einen recht umstrittenen Ruf bekannt ist.
Im Servicehandbuch der Tek-Scopes ist ein schönes Flußdiagramm zu finden, nach dem man den Fehler schrittweise eingrenzen kann. Ich habe so zwei durchgeschlagene FET im Netzteil gefunden und es für ein paar Euro wieder zum Laufen gebracht. Man muß dazu allerdings alles auseinandernehmen, und gelegentlich abgetrennte Baugruppen durch Leistungswiderstände ersetzen, das ist im Text alles beschrieben.
Hallo, ich habe ein TEK2465B mit ähnlichen Symptomen wie chriskuku. Bei mir ist es so, dass direkt nach dem Einschalten kurz (ca. 1s) ein Strahl zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Das TEK führt den Selbsttest durch (LEDs werden nacheinander angesteuert) und lässt sich auch in verschiedene Modi schalten. Bei der Wahl der Kopplung hört man auch die Relais umschalten. Wer hat Tip oder kann konkret helfen?
Im Service Manual steht die Bedeutung des Blinkcodes. du hast ein solches Manual oder magst es downloaden, z.B. www.ebaman.com? Wenn Du ganz und garnicht nicht weiterkommst, nicht verzweifeln: kontaktiere mich per PN.
Hallo. Ich habe auch ein Tektronix 2445B in die Hände bekommen. Da war auch kein CRT Bild zu sehn. Nachdem ich den Regler "GRID BIAS" auf der HV-Platine bewegte, erschien was... Nach einiger Justage an einigen Potis, hatte ich ein Bild, das man sogar verstehen/lesen konnte. Es erscheint dann die Fehlermeldung "TEST 05 FAIL 44". Dies soll ein Fehler der Versorgungsspannung des Mainboard, ein Fehler an U500, U2634A oder an U2235 sein. Wenn ich U500 abnehme, bekomme ich "TEST 05 FAIL 42". Die Versorgung ist an den Anschlüssen auf der Platine scheinbar in Ordnung. Kann mir jemand weiterhelfen? MfG Denis Köllner
So... Nachdem ich dann sicherstellen wollte, dass alles ordentlich Spannung/Strom bekommt, habe ich festgestellt, dass sich bei dem Bauteil U700 die Fehlermeldung nicht verändert, aber stattdessen die Bildpunkte und das Flackern auf der CRT verschwinden. Wo bekomme ich einen Sweep A her (U700)? MfG Denis
Denis Köllner schrieb: > So... > Nachdem ich dann sicherstellen wollte, dass alles ordentlich > Spannung/Strom bekommt, habe ich festgestellt, dass sich bei dem Bauteil > U700 die Fehlermeldung nicht verändert, aber stattdessen die Bildpunkte > und das Flackern auf der CRT verschwinden. Wo bekomme ich einen Sweep A > her (U700)? > > MfG Denis Denis, ich habe damals auf der Bucht einen (zwar nicht den, aber einen anderen) Baustein gefunden. Ich wollte es damals auch selber machen, habe das Gerät aber dann in die kundigen Hände von Andrew Taylor (kontaktiere ihn am besten privat), gegeben, der es mir letztlich repariert hat. Und den Baustein, den ich gekauft hatte, habe ich gar nicht gebraucht, weil die Ursache woanders lag. Viele Grüße Christoph
Der Thread ist zwar 4 Jahre als, aber falls jemand ein ähnliches Problem mit einem Tex 24xx hat poste ich es trotzdem mal: Wenn beim Einschalten das Oszilloskop ganz normal startet und die LEDs die man erwarte aufleuchten, der CRT aber nichts anzeigt oder das Bild nach Links oder Rechts rausläuft ist der U600 Hybridchip im Eimer. Der stirbt gerne mal, da er scheinbar etwas unterdimensioniert ist. Den Chip kann man für ein paar Dollar bei EBay finden (Versand kostet meist mehr als der Chip) Der Austausch ist einfach da der Chip gesockelt ist (4 Schrauben lösen). In den allermeisten Fällen fixt der Austausch nicht funktionierende oder matschige CRT.
ML schrieb: > Der Thread ist zwar 4 Jahre als, aber falls jemand ein ähnliches Problem > mit einem Tex 24xx hat poste ich es trotzdem mal: > > Wenn beim Einschalten das Oszilloskop ganz normal startet und die LEDs > die man erwarte aufleuchten, der CRT aber nichts anzeigt oder das Bild > nach Links oder Rechts rausläuft ist der U600 Hybridchip im Eimer. Ich kann aus Praxiserfahrung Deine Feststellung leider nicht bestätigen. Und halte sie auch aus folgenden Grund für wenig glaubwürdig: Der U600 ist ders VERTICAL Endstufenhybrid. Deshalb: Wenn das Bild nach rechts oder links rausläuft ist es ein Horizontal- Endstufen-Problem. Das IC für diese Anwendung ist das U800. Das geht auch mal kaputt (je nach Internetreferenz mehr oder weniger), ist fest eingelötet und wird gebraucht SEHR teuer gehandelt. > > Der stirbt gerne mal, da er scheinbar etwas unterdimensioniert ist. Den > Chip kann man für ein paar Dollar bei EBay finden (Versand kostet meist > mehr als der Chip) Hier liegts Du richtig, der VERTICAL U600 ist relativ günstig. > > Der Austausch ist einfach da der Chip gesockelt ist (4 Schrauben lösen). Das stimmt, die 4 Schraubmuttern mit Zollgewinde sind schnell gelöst, und der Tausch ist einfach. Nur nutzt das nix für ein Scope mit Horizontalverschiebungsproblem oder "kein Bild auf dem CRT".
