Hallo zusammen Ich hab mir gestern ein buch gekauft, um endlich auch in die C-Programmierung zu starten. Weil ich mich sowieso auch noch mit Linux vertraut machen wollte, und Linux für C Programmierung die nötigen Tools mitbringt, wollte ich heute Ubuntu 9.10 (64 bit) installieren. Also, Sicherung aller Windows-Laufwerke gemacht und Linux-CD rein. Hier mal noch Daten zu meinem PC: Windows 7 64 bit Intel i7 920 6GB RAM ATI 4870 ATI 3450 RocketRaid 2300 (Raidcontroller, daran hängen 4* 500GB WD Standard-Platten im RAID10) Die Partitionierung sieht so aus: C: 500 GB L: 390 GB extra für Linux frei gemacht: 50GB Wenn ich nun bei der Installation an den Punkt komme, wo ich die Partition für Linux auswählen soll, steht, dass auf dem Rechner kein Betriebssystem installiert sei. Ich gehe davon aus, dass das bedeutet, dass, wenn ich jetzt Ubuntu installierte, das bisherige Windows 7 nicht mehr im Bootmanager integriert wäre, oder? Kann mir irgend jemand helfen wie ich weiter vorgehen soll?;)
Hm, ich muss mich endlich mal anmelden, damit ich den Text auch editieren kann;) Anmerken wollte ich noch, dass Ubuntu den Raidcontroller (bzw die HDD daran) problemlos erkennt, also es werden alle Partitionen etc erkennt Grüsse
Du hast recht. Normalerweise sollte Ubuntu das Windows erkennen. Ich wollte auf meinem neuen Rechner auch Ubuntu installieren (habe es noch nicht getan) und habe von einen Kollegen erfahren dass sogar die Partitionen neu erstellt werden wenn keine vorhanden sind. Du sie also nicht hättest extra anlegen müssen. Vielleicht werde ich jedoch gleich eines besseren belehrt. Was mir noch einfällt: Es wird ja noch Grub als Bootmanager installiert. Der sollte das Windows erkennen. Hast du bereits mehrere Betriebssysteme installiert so läuft das Booten demnächst so ab: Zuerst startet Grub. Dort hast du die Auswahl zwischen Windows und Ubuntu. Wählst du Windows dann startet der normale Windows Bootmanager wo du dann den Rest auswählen kannst - ansonsten startet Ubuntu. Wichtig ist jedoch dass du zuerst Windows installierst und dann Linux. Ansonsten löscht Windows deine Bootpartition und überschreibt sie mit der eigenden und erkennt nicht die Ubuntu Partition. In diesem Sinne ist Windows nicht gerade freundlich zu anderen Betriebsystemen.
Deine Beschreibung oben klingt so, als hätte der Teil zum Partitionieren der Platten Schwierigkeiten, deine Windows Partitionen zu erkennen. Benutzt W7 kein NTFS Filesystem mehr? Dies hat sicher nichts damit zu tun, ob der Bootmanager Grub (oder Grub2) W7 als bootbare Partition einbindet. Aber pass auf, dass du Linux auch wirklich auf die frei gemachte Partition spielst. Da gibt es mehrere Möglichkeiten zwischen "die ganze Platte neu einrichten und formatieren" bis zu du entscheidest selbst auf welche Partition welcher Teil des Linux Dateisystems installiert und später gemountet wird. Gerhard
Also, neuer Stand:
Ich hab jetzt mal Linux den freien Teil für die Installation nehmen
lassen, mit dem Ergebnis, dass das Windows nicht mehr gebootet werden
konnte xD
(Für diese Fälle hat man ja dann zum Glück Sicherungen;))
Doch, W7 benutzt immer noch NTFS, ich habe in anderen Foren auch von
Fällen gelesen, in denen die Installation von Ubuntu (zuerst W, dann
Ubuntu) problemlos geklappt hat.
Ich wollte das ganze zuerst eigentlich manuell machen, da bekam ich aber
eine Fehlermeldung (weis sie nicht mehr auswendig, ich poste sie nach
dem nächsten Versuch) aber war etwas im sinne von: keine root-Partition
ausgewählt
Grüsse
Was ich gerade gemerkt habe ist, dass ich aus Versehen die Ubuntu 32-bit Version heruntergeladen habe, könnte es daran lieben, dass es das installierte Win7 nicht erkennt? (ich hätte eher nein gesagt, aber in meiner bisherigen PC_Vergangenheit habe ich gelernt, dass man nichts aussetr Acht lassen soll;))
So, habs jetzt auch noch mit der 64-bit Version von Ubuntu ausprobiert, immer noch: auf diesem rechner ist kein OS installiert. Könnte das ganze auch daran liegen, dass (siehe anhang) am Anfang meiner HDD noch ein kleiner, 100MB grosser Teil, für Windows reserviert ist? Grüsse
Warum tut ihr euch denn eigentlich immer den Krampf mit dem Grub an, wenn ihr bereits ein Windows mitsamt Bootmanager installiert habt? Ist immer das gleiche hier im Forum, "Hilfe mein Windows bootet plötzlich nicht mehr .." etc. Installiert doch einfach den Grub in die Linux-Rootpartition und macht dann mit dd ein Abbild des Bootsektors, das Windows dann booten kann und fertig. Gibt es irgend etwas "ergötzendes" am Grub, den man unbedingt im MBR haben muss? Das verstehe wer will .. Oder ist Ubuntu etwa nicht in der Lage den Grub dorthin zu pflanzen wo er am wenigsten stört? Bei Opensuse ging das bis jetzt immer ..
weil die Installtion von Grub in den MBR meist einfacher geht als dein kopiere mit dd was jeder normalo nicht versteht. Grub ist auch wesentlich besser dokumentiert und finde ich einfacher zu bedienen als der Win Bootmanger...
> weil die Installtion von Grub in den MBR meist einfacher geht als dein > kopiere mit dd was jeder normalo nicht versteht. Erstens ist es nicht "mein kopiere" und zweitens ist der Hinweis "wesentlich einfacher" im Zusammenhang wie man hier mal wieder sieht eine Farce. (und der Rest genauso)
Hallo Marius, hast Du das Problem mittlerweile lösen können? Ich nutze Ubuntu 9.1 (64 Bit) jetzt seit ca. 2 Monaten und habe es auf meinem Firmenlaptop vom Betriebssytem Windows 7 (32 Bit) aus installiert - geht einwandfrei!! Ich nutze somit den Windows Bootmanager (Anpassung der Einstellung über - rechte Maustaste auf Computer - Eigenschaften) und kann dort auch einstellen, welches System primär gebootet werden soll usw. usw. Ich habe mich für diese Variante entschieden, weil ich Linux / Ubuntu beruflich nutzen muss, aber seit Windows 7 wieder eingeschworener Microsoft Fan bin - unter Open Source ist ebend auch nicht alles Gold was glänzt...!!!
@ Platinenschwenker Dein Einwand ist berechtigt, man hat einen Vorteil wenn man GRUB in die Root Partition installiert. Wenn ich ein Image von der Root Partition mache hab ich alles in einem Image. Der Bootmanager von Windows ist (finde ich) einfach und gut.
Reiner_Lee schrieb: > Ich nutze somit den Windows Bootmanager (Anpassung der Einstellung über > - rechte Maustaste auf Computer - Eigenschaften) und kann dort auch > einstellen, welches System primär gebootet werden soll usw. usw. Vielen Dank für diesen Tipp! Ich hatte langsam das Gefühl, dass man, wenn man als Anfänger etwas ¨über Linux fragt, nur immer blöd angemacht wird von den Profis! Aber sehe nun, dass es auch unter Linuxbenutzern noch solche hat, die einen normalen Tipp geben können! Danke nochmals Roberto
Hi, da ich ein vermutlich ähnliches Problem auf einem Notebook hatte: war das Windows-System vorinstalliert? Versuch mal unter Windows (!!!) die Partitionen zu verändern, eventuell ist die Partitionstabelle in einem Zustand, den der parted bei der Installation dann nicht versteht. Erst nach dem Ändern unter Windows ging es dann bei mir. (vorher hat er beim nachfolgenden Windows-Reboot noch ein chkdsk gemacht, nicht wundern, falls das passiert!) Schönen Tag noch, Thomas
