Moin! Ich wende mich heute an euch, da ich z.Z. ein sehr merkwürdiges Problem mit meiner Lichtinstallation in der Wohnung (Badezimmer) habe. Die Stromversorgung für mein Badezimmer (nur Licht, keine Steckdosen) gehen im Sicherungskasten über eine separate 16A Sicherung und einen 10mA FI-Schalter. Die Installation wurde vor ca. 19Jahren in Betrieb genommen und funktionierte stets einwandfrei. Seit einer Woche (Gleichzeitig ist ein neuer Mieter über mir eingezogen) fliegt bei mir in zufälligen Abständen der FI-Schalter für's Bad raus. Wenn ich ihn wieder reindrücke funktioniert es zwischen 1 sekunde und 2 Tagen einwandfrei, aber irgendwann knallt das Teil wieder raus. Die Hauptsicherung bleibt immer an. Woran kann das liegen? Ich habe absolut garnichts geändert. Die einzige Änderung ist der neue Mieter über mir.... Ich vermute jetzt nicht, das es an ihm liegt. Kann so ein FI-Schalter altern? Würden sich dann diese Probleme zeigen? Oder hat mein neuer Nachbar irgendein Gerät in seinem Bad installiert, das meinen FI stört? Noch zur Info: Ich habe keine "richtige" Schutzerde. Die Schutzerde ist bei meiner Installation gleich dem Nullleiter. Danke für alle Ratschläge! PS: Ich habe schon alle Lampen abgebaut, Lichtschalter entfernt... Also absolut keine Last an dem Netz. Der FI hält es trotzdem nicht länder als 2 Tage aus... ;-(
Funktioniert der Test Knopf des FI's richtig? ich glaub eher das es ein feuchtigkeitsproblem ist, also dass irgendwo wasser oder Wasserdampf eingedrungen ist.
Der FI kann auch altersbedingt kaputt gegangen sein. Also bitte erneuern(lassen). Es wird ja wohl kein Stromkreis über Nachbars Wohnung laufen? (Manche Elektriker machen manchmal wirklich Pfusch).
Lukas B. schrieb: > Funktioniert der Test Knopf des FI's richtig? > > ich glaub eher das es ein feuchtigkeitsproblem ist, also dass irgendwo > wasser oder Wasserdampf eingedrungen ist. Ja. OK... Dann muss ich mir wohl einen Elektriker kommen lassen. Ist ein 10mA FI für's Bad OK? Gruß, Hogo Fogo
es würde laut Vorschrift sogar ein 30 mA reichen.
>OK... Dann muss ich mir wohl einen Elektriker kommen lassen. Ist ein >10mA FI für's Bad OK? Biste sicher, das der 10mA hat. Hab ich nämlich noch nie gesehen.
Max M. schrieb: >>OK... Dann muss ich mir wohl einen Elektriker kommen lassen. Ist ein >>10mA FI für's Bad OK? > > Biste sicher, das der 10mA hat. Hab ich nämlich noch nie gesehen. Hallo Max! Ja, der wurde früher eingebaut als noch kleine Kinder im Haushalt waren... Gruß, Hogo
Ach so, na da wirste Schwierigkeiten haben einen Identischen zu bekommen. Die oben vorgeschlagene Ausführung (30mA) müsste aber auch reichen. Sollte wiedererwarten der Fehler nicht beseitigt sein, kannste den Thread ja wieder aufwärmen und weiterposten.
Ehe du einen Neuen einsetzt. Den alten Abgangsseitig Drahtfrei machen. Fällt er dann noch raus ,ist es der FI. wenn nicht, ist der Fehlerstrom zu hoch. (Schalter,Lampenfassung,vieleich eine Abzweigdose. ..oder dein Übermieter hat "Flüssigkeitabgang" zur Deckenlampe. Kommt sehr selten vor. Gruß
10mA RCDs sind ejtzt nicht unbedingt was besonders exotisches. Nur werden die Dinger halt teurer je früher sie auslösen sollen. 30mA würde laut Vorschrift wie schon geschrieben fürs Bad genügen.
Die Sicherungen alle abschalten hat den selben Effekt da die in
der Regel hinter dem FI verdrahtet sind.
Geniale Idee wenn der TS seine Wohnung auch benutzen will/muss.
Wie lange soll er denn da warten? 2 Tage können lannnng sein.
Besser er besorgt sich über die Bucht einen günstig oder drückt so
um die 30-40 Euro im Baumarkt oder Fachmarkt ab. Notfalls kann man
da das Teil sogar wieder zurückgeben wenn der Reparaturversuch nicht
funzt, in der Regel so ca. 3 Wochen nach Kauf.
@ Max M. (xxl) Bisschen mitdenken. Die 2 Drahtel kann man woanders anschließen. Er hat nur Schalter und Lampe im Bad,und keine Kinder sind vorhanden. MfG
Bei 'klassischer Nullung' würde mich die Schaltung mit FI eh' interessieren. Lose Klemmen können da schnell zur Falle werden, gerade bei 10mA-FIs. Also: alle Klemmstellen (Verteilerdosen) prüfen (lassen), ob sich irgendwo etwas gelockert hat. Passiert schon mal, im Laufe der Jahre. ;)
Bei klassischer Nullung geht sowieso kein FI. Das hab ich schon mal versucht. >Bisschen mitdenken. Danke, gleichfalls. >Die 2 Drahtel kann man woanders anschließen. Wo denn wo anders? Bisschen genauer bitte. Alles hängt an dem FI dran da der die Hauptleitungen schaltet. Da hilft es gar nichts die Drahtel auf andere Sicherungen zu legen, oder wie haste dir das gedacht in deiner Inkompetenz? >Er hat nur Schalter und Lampe im Bad,und keine Kinder sind vorhanden. Was soll diese Aussage? Soll der TS ganz auf den Schutz(FI) verzichten? Würde ich nie empfehlen, schließlich kann es das Leben kosten. So eine Verantwortung übernehme ich nur für mich SELBST.
Der FI ist nur für das Bad. Nicht richtig gelesen. Beitrag "Problem an Elektroinstallation mit FI-Schalter" Mein Vorschlag ist nur für die Fehlereinkreisung. ..mitdenken ;-) MfG
>Nicht richtig gelesen. Schon, aber gestern und alles kann man sich nicht merken. >Mein Vorschlag ist nur für die Fehlereinkreisung. Was willste denn da einkreisen wenn das nur ein Stromkreis ist? Also ich würde da jetzt weiter keine kühne Thesen mehr aufstellen, sondern den FI austauschen. Das Problem hatte ich vor einem Jahr auch und nach dem Wechsel war wieder alles erste Sahne. Ein Zweipoliger ist, glaub ich, auch nicht so teuer.
Juppi J. schrieb: > Ehe du einen Neuen einsetzt. > Den alten Abgangsseitig Drahtfrei machen. > Fällt er dann noch raus ,ist es der FI. > wenn nicht, ist der Fehlerstrom zu hoch. > (Schalter,Lampenfassung,vieleich eine Abzweigdose. > ..oder dein Übermieter hat "Flüssigkeitabgang" zur Deckenlampe. > Kommt sehr selten vor. > Gruß Vielen Dank für die Diskussion! Also ich habe den FI ausgangsseitig abgeklemmt: Der bleibt dann drin. Praktisch habe ich ihn jetzt einfach aus dem Stromkreis herausgenommen und schließe das Bad direkt hinter der 16A Sicherung fürs Bad an. Provisorisch muss das sein, sonst ist es im Bad finster... Ich habe bereits alle Verbaucher abgebaut, alle Lampen von der Verkabelung gelöst und auch die Lichtschalter ausgebaut. Es führte alles zum selben Problem. Und das merkwürdige ist halt, dass ich nichts am Haus geändert habe... Komisch! Ich werde mir mal einen 30mA Schalter besorgen und schauen ob es dann auch noch Probleme gibt. Ansonsten muss das Bad halt ohne FI sein.... Die Wände aufreißen werde ich nicht ;-( Viele Grüße, Hogo
Da ist bestimmt ein Kurzschluß zwischen PE(grün gelb) und Null(blau)(oder L Schwarz aber dann sollte die Sicherung fallen ). Nagel oder Schraube im Kabel passiert gern beim Trockenbau Mal Isolationswiderstand zwischen PE und N messen. Achtung bei Schluss zwischen Grüngelb und Schwarz besteht Lebensgefahr bei Betrieb ohne FI ! Fachmann holen.
@Winfried J.: Es gibt nur Nullleiter und Phase. Die Installation ist uralt....
@Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
Na, hoffentlich nicht so alt das die Adern noch mit Seide isoliert sind?
Gilt diese Aussage auch für das Bad?
Hallo Atze, Dann war das schon vor 19 Jahren Pfusch und nicht Sstand der Technik Vermieter Bescheid geben! Unabhängig davon wie der über dir planscht darf das nicht sein. Warscheilich kann das sogar für den Herrn / die Familie über dir noch gefährlicher sein als für dich. Schrittspannung am feuchten Badezimmerboden! Ein verantwortungsvoller Vermieter sollte dir sofort einen Elektriker schicken! Andenfalls zur Gefahrenabwehr Elektrikr selbst holen. Der wird mindestens den Stromkreis stillegen. Und dir eine schriftliche Erklärung dazu abgeben. damit zum Vermieter, Frist 14Tage setzen. Miete kürzen. .... Abhilfe selbst zahlen von Miete absetzten.
@hogoFoge. Die Anzahl der Möglichkeiten die zu Deinem Problem führen können, sind z.B. - Leitungsfehler - Fehler am FI - defekte Geräte Häfing jedoch stellen wir in letzter Zeit fest dass der Fi ausgetauscht wird, die Leitung gemessen wir und OK ist aber auch der neu eingebaute FI die selbe Macke hat. Ursache dafür ist etwas, was im Fachjargon "moderne Elektrogeräte" heißt. Dabei erzeugen die Schaltnetzteile der Geräte Oberschwingungen die zu Blindströmen auf dem Neutralleiter führen und den FI auslösen. Die einzig funktionierende Lösung dafür ist die Neuinstallation der Elektroanlage als 5-Leter-Netz.
PS. Entscheidend dabei ist die Anzahl der Geräte am Netz, und nicht nur die am FI-gesicherten Zweig
Winfried J. schrieb: > Dann war das schon vor 19 Jahren Pfusch und nicht Sstand der Technik > Vermieter Bescheid geben! Naja, ist ne Eigentumswohnung ;-) Und die Wände sind furztrocken. Egal. Ohne FI ist fein für 6 Glühbirnen... Wenn ich mal Urlaub habe werde ich den FI tauschen (lassen)... Wahrscheinlich ist dann alles schick. Viele Grüße, Hogo
>Naja, ist ne Eigentumswohnung ;-) Und die Wände sind furztrocken. Egal. >Ohne FI ist fein für 6 Glühbirnen... Wenn ich mal Urlaub habe werde ich >den FI tauschen (lassen)... Wahrscheinlich ist dann alles schick. Und die Leitung vom Sicherungsschrank zum Bad? Vielleicht steckt da ja irgendwo ein Nagel drin? Wenn du dann noch lebst. Das Risiko einen Schlag zu bekommen hat sich ja nun anscheinend erhöht, sonst würde der FI ja nicht auslösen wenn tatsächlich an der Elektroanlage irgendwo ein Defekt ist. Ich würde jetzt nicht so einen Unfug machen und die Sache verschleppen sondern mich sofort drum kümmern. >- Fehler am FI >- defekte Geräte Ist eine Fehler am FI vielleicht kein defektes Gerät? >Häfing jedoch stellen wir in letzter Zeit fest dass der Fi ausgetauscht >wird, die Leitung gemessen wir und OK ist aber auch der neu eingebaute >FI die selbe Macke hat. >Ursache dafür ist etwas, was im Fachjargon "moderne Elektrogeräte" >heißt. >Dabei erzeugen die Schaltnetzteile der Geräte Oberschwingungen die zu >Blindströmen auf dem Neutralleiter führen und den FI auslösen. >Die einzig funktionierende Lösung dafür ist die Neuinstallation der >Elektroanlage als 5-Leter-Netz. kann über Y-Entstörfilter passieren, aber im Bad, nur mit eine paar Lampen? Man sollte immer das aktuelle Problem im Auge haben und nicht irgend ein Fiktives. Blindströme ist Quatsch. Ist wohl eher Querströme gemeint, oder?
