Ich habe eben mal ein Bild von einer Netzteilplatine erzeugt und sehe mit Entsetzen, daß an der Stelle, wo eine Grätzbrücke sein sollte eine dicke fette Klemmleiste sitzt. Offenbar ist diese falsch zugeordnet. In dem Quelltext, der dann für Povray erzeugt wird, steht auch tatsächlich die 10-polige Klemmleiste drin. Der Fehler muß also während des Ausführens von "3D41.ulp" hineinkommen. Frage: Wie kann ich diese falsche Zuordnung wieder beseitigen? MfG Paul
evtl hilft das: Beitrag "Pov-Ray & Eagle3d" http://www.eaglecentral.ca/forums/index.php?t=msg&goto=89434&S=f4918a4ef733656b2e166a7ccdab3352 Ich hatte auch mal das Problem. Hatte aus versehen manuell ein BT falsch zugeordnet. Durch löschen einer Datei konnte man die manuelle Zuordnung aber wiederholen. Weiß aber nicht mehr welche Datei das wahr, evtl die *.mpd Datei oder: "Manuelle Zuordnungen werden dauerhaft in der 3dusrpac.dat gespeichert."
Danke Remote One! 3dusrpac.dat muß gelöscht werden, dann kann man das ULP noch einmal laufen lassen und die Bauelemente richtig zuordnen lassen. MfG Paul
Ja, oder du öffnest 3dusrpac.dat einfach mit einem Texteditor und löscht die falsche Zuordnung. Hatte ich letztens auch. Hab wohl früher mal mich verklickt beim Zuordnen von Bauteilen.
