Ich habe mal eine grundlegende Frage zum Querstrom bei einem Spannungsteiler: Bei einem Bipolartransistor benutzt man einen Basisspannungsteiler (aus R1 und R2) um das Basispotential konstant zu halten. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/02043021.gif Hierbei fließt durch R1 der Strom Iq+ Ib und durch R2 der Strom Iq, da Ib in die Basis des Transistors fließt. Meine Frage ist nun in welchem Verhältnis sich die Ströme aufteilen? ich müsste doch eigentlich den Eingangswiderstand des Transistors kennen, der bei einem Spannungsteiler allg. mein Lastwiderstand ist, um das Verhältnis der Ströme zu kennen, oder? Es wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
> ich müsste doch eigentlich den Eingangswiderstand des Transistors > kennen, Genau. Erste Näherung: Re * Stromverstärkung des Transistors. Dann nicht vergessen, die 0,7 Volt für Ube von der Leerlaufspannung des Spannungsteilers abziehen.
> Eine Faustregel ist: Iq=5...10x gößer Ib das heißt die Ströme sollen sich im Verhältnis Iq=5...10Ib aufteilen und entsprechend dimensioniere ich die Widerstände. Aber woher kommt denn überhaupt diese Näherung? > Erste Näherung: Re * Stromverstärkung des Transistors. Mit Re ist der Bahnwidestand im Emitter gemeint, korrekt? wo bekomme ich diesen Wert her?
in folgenden beitrag steht einiges zur Berechnung. Beitrag "Wie rechnet man dieses EINFACHE gebilde aus!" B.
Ok der Link ist gut, so bekomme ich den Basisstrom in Abhängigkeit der Widerstände. Aber warum woher kommt die Näherung das der Querstrom um den Faktor 10 größer sein muss als der Basisstrom?
Wie der Name schon sagt, teilt der Spannungsteiler die Spannung. Hier wird die Betriebsspannung in die kleiner Spannung Ube+Ure geteilt. Das ganze soll auch konstant sein, wenn der Basisstrom schwankt. Die Ausgangsspannung eines Spannungsteilers bleibt konstanter wenn der Querstrom viel größer als der Ausgangsstrom ist. Der Faktor 5...10 ist ein Kompromiss zwischen Stabilität und geringer Strom- aufnahme der Schaltung
Die Spannung U2 berechnet sich dann wie folgt: U2= Iq (R2 // RL) + Ib (R2 // RL) wobei RL der Eingangswiderstand des Transistors wäre. Da Ib=Ib(T) wird U2 nur wenig verändert wenn Iq=10Ib ist. soviel zur Stabilität, das leuchtet mir ein! Und wie ist es mit der Stromaufnahme, soll der Basisstrom möglichst groß sein ( respektive Kompromiss) ?
Thomas87 schrieb: > Aber warum woher kommt die Näherung das der Querstrom um den Faktor 10 > größer sein muss als der Basisstrom? Der Basisstrom soll den Spannungsteiler im Idealfall nicht belasten. Da tut er natürlich (also den Spannungsteiler belasten), er ist ja endlich und nicht null. Damit diese "Belastung" aber vernachlässigt werden kann und man gleichzeitig nicht zuviel Leistung am Spannungsteiler verheizt kam man im Laufe der Zeit auf 5...10 * Ib.
Thomas87 schrieb: > Und wie ist es mit der Stromaufnahme, soll der Basisstrom möglichst groß > sein ( respektive Kompromiss) ? Er soll ausreichend sein. Ein möglichst großer Basisstrom drückt die Verstärkung des Transistors. Du musst schaun welchen Ic du fließen lassen willst, welches B sich dann einstellt und dann Ib ausrechnen. Um Bauteilschwankungen aufzufangen kann man da dann nen Faktor zwei draufschlagen aber wenn ich einen Ic von 100mA fließen lassen will würde ich nicht 50mA in die Basis fließen lassen. Eigentlich soll der Basisstrom auch sehr gering sein, denn der Basisstrom trägt oft "nur" zu den Verlusten bei und je höher also der Basisstrom desto höher auch die Verluste.
