Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Code von Bascom nach C
von Mathias D. (darkfirefighter)
ich sitze mittlerweile seit einem Tag an einer Übersetzung von Bascom
nach C und bekomme es einfach nicht ans laufen.
Das Programm ist für einen Empfänger, der mit einem RFM12 arbeitet. Es
soll die Zahl 88 erkennen, dann einen Pin auf High ziehen und wenn eine
12 hinterher kommt einen anderen Pin ebenfalls auf High. Mit der
Bascomversion funktioniert das auch einwandfrei nur wenn ich das mit
meiner C Übersetzung laufen lasse geht es nicht mehr.
Ich hoffe einer von euch findet woran es hängt. Wäre sehr froh wenn es
zum laufen gebracht werden kann, da ich das Projekt eigentlich in C
schreiben wollte und nicht Bascom.
Der verwendete µC ist ein Mega168 und die IDE für C das AVR Studio.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Mathias
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
>       If Data_in(n + 1) = 12 Then
Hier ist ein Bug: Buffer Overflow.
Tatsächlich Danke. Aber das erklärt leider noch nicht warum die C
Variante nicht geht, in Bascom geht es ja (der Bug trat vermutlich
deshalb nicht auf weil die 88 am Anfang gesendet wird.
> int main(void)
>  Freq_rfm12(868.300);
> void Freq_rfm12(double freq)
Hier sollte eine Warnung kommen.
Die C Source ist ja keine 1:1 Übernahme (Abweichung z.B. Freq_rfm12).
Funktioniert die 1:1 Übersetzung (s. Anhang)?
Ich werd sie nachher ausprobieren bin nur grad in der Arbeit und habe so
keine Möglichkeit zum testen.
Bin aber so gegen halb 4 daheim.
Danke schonmal
Ein Problem in deiner C-Source ist die Indizierung der Arrays und die
Anzahl der Schleifendurchläufe mbei Berechnungen mit diesen Arrays.
Du hast oft FOR N=1 TO 10 (BASCOM) nach for (N=0; N<=10; N++) umgesetzt:
Das sind in C aber 11 Durchläufe!
In meiner 1:1 Übersetzung ist das Array um +1 vergrössert und das
Element mit Index 0 wird nicht benutzt, dafür sind die Schleifen 1:1 von
1 bis <=10 d.h. 10 Durchläufe.
von Paul Baumann (Gast)
OT:
Würdest Du, wenn das Programm in C dann fertig umgesetzt ist mal
posten, wieviel Speicherplatz die beiden Versionen jeweils benutzen?
Das wäre mal eine gute Chance, zu sehen, ob bei gleichem Algorithmus
deutlich andere Platzbedarfe entstehen.
(Ich will hier keinen Streit über die Vorteile dieser oder jener Sprache
 vom Zaun brechen; es interessiert mich eben nur mal)
MfG Paul
@Paul: ja werde ich machen
@Stefan: Ja stimmt das habe ich nicht bedacht daran könnte es liegen.
Wie gesagt werde es so bald wie möglich testen.
Danke und Gruß
Also erstmal vielen vielen Dank an Stefan! Der Code läuft und die Zahlen
werden erkannt. Habe mich wohl doch mit den Arrays vertan.
Zur Frage der Code größe:
AVR Studio liefert mir, wenn ich Stefans Code kompiliere ohne vorher
aufzuräumen:
Programm: 4090 bytes (25.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 36 bytes (3.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Bascom sagt mir beim kompilieren nur 18% Flash used.
Meiner Rechnung nach mit 16Kbyte Flash sind 18% 2880 byte. Kann das
sein? Damit wäre ja die Bascomversion deutlich kleiner als die mit C??
von Hannes L. (hannes)
> sein?
Bascom erzeugt eine Report-Datei (*.RPT), darin kannst Du das genau
nachlesen.
Ok da steht unter anderem folgendes:
Compiler     : BASCOM-AVR LIBRARY V 1.11.9.8,  DEMO Edition
Processor    : M168
SRAM         : 400 hex
EEPROM       : 200 hex
ROMSIZE      : 4000 hex
ROMIMAGE     : B98 hex  -> Will fit into ROM
ROMIMAGE     :  2968 dec
FLASH USED   :  18  %
BAUD         : 9600 Baud
XTAL         : 20000000 Hz
BAUD error   : 0.16%
Stack start  : 4FF hex
Stack size   : 80 hex
S-Stacksize  : 80 hex
S-Stackstart : 480 hex
Framesize    : 80 hex
Framestart   : 3FF hex
Space left   :  614  dec
Ist der Code dann quasi 2968 byte groß? Wäre immer noch kleiner als die
C Variante
Auch in C kann man uneffizienten Code schreiben. Und nein, ich habe mir
den Code nicht angesehen, beide nicht. Ich bevorzuge die direkte Art.
von Karl H. (kbuchegg)
Hst du dem C Compiler das Optimieren erlaubt?
:D ja da stimme ich dir zu. Ich habe auch nie behauptet, dass der Bascom
Code effizient ist. Und der C Code ist ja nur ne 1:1 Übersetzung. Da ich
aber keine zeitkritische Anwendung hab ist es mir um ehrlich zu sein
wurscht ^^ ich werde noch ein bisschen aufräumen und Funktionen
auslagern aber das soll mehr die Lesbarkeit erhöhen ;)
Bei den Optionen steht bei Optimization -Os was immer das auch heißen
mag?
> D = Freq / 0.0050;
Mit dieser einen Berechnung ziehst du dir wahrscheinlich Unmengen von
Code rein.
Ersetzt das durch
  D = Freq * 200;
(rechnet sich auch schneller)
> mag?
-Os  ist ok.
Das ist ein oftmals vernünftiger Kompromiss in der Optimierung
von Peter D. (peda)
Ja, die default Compiler Optimierung ist nicht so dolle.
Man muß ihm etwas auf die Sprünge helfen.
Nimm mal diese Optionen:
-Os
-std=gnu99
-lm
-fno-inline-small-functions
-fno-move-loop-invariants
-Wl,--relax
--combine
-fwhole-program
Dann komme ich auf 1186 Byte.
Es waren aber noch 3 Fehlermeldungen in dem Programm von Stefan.
Peter
>> D = Freq / 0.0050;
> Code rein.
> Ersetzt das durch
>   D = Freq * 200;
Vergiss das.
Freq ist ja auch ein float.
Allerdings erhebt sich die Frage: Warum ist das ein float?
Beim schnellen drüberschauen, hab ich nichts gesehen, was float hier
rechtfertigen würde.
Tausche ich den float gegen einen uint16_t und passe die Berechnungen,
die mit Freq gemacht werden auf 1 Nachkommastelle fixed Point an, dann
lande ich mit -Os bei 1490 Bytes
von Peter D. (peda)
Stimmt und ich habe ich schon gewundert, warum im Assemblerlisting die
float Lib fehlt.
Die Rand-Lib braucht den meisten Code.
Peter
@Mathias Dubdidu
Danke für das Mitteilen der entstandenen Codegrößen.
MfG Paul
> float Lib fehlt.
Die hat anscheinend deine
-fwhole-program
Option erkannt und eliminiert. Hätt ich dem gcc gar nicht zugetraut.
Nehme ich die Option im Originacode raus, schnalzt der Flash Verbrauch
wieder in die Höhe.
von Oliver (Gast)
2466 Byte kommen nur ohne Optimierung zustande, mit sind es nur 1490.
Die Größe ohne Optimierung liegt an den delay-Funktionen, die ohne
Optimierung jede Menge flaoting point library Funktionen hinzulinken
lassen. Kommentiert man die drei delay-Aufrufe aus, sind es auch ohne
Optimierung nur noch 1790 Byte.
Oliver
von Oliver (Gast)
>sind es auch ohne
Umpf, oder so ähnlich. Alle Zahlen sind falch.
2344 mit Optimierung
4066 ohne Optimierung
2834 ohne Optimierung, ohne delay
WinAVR 2009313
Oliver
von Peter D. (peda)
Quelltext von Stefan:
Beitrag "Re: Code von Bascom nach C"
+ oben genannte Optionen
+ im Quelltext:
int __attribute__((OS_main)) main(void);
ergibt:
WinAVR 20090313
GCC 4.3.2
AVR Memory Usage
Device: atmega168
Program:    1152 bytes (7.0% Full)
Data:         28 bytes (2.7% Full)
Peter
Und was bewirkt dann diese Option?
