Ich bin auf der Suche nach dem Steckverbinder im Anhang. Wer hat schonmal so ein Teil gesehen und kennt eine Bezugsquelle, habe bei meinen recherchen nichts gefunden. würde 100 Stück nehmen. Auf der Rückseite kann ein ganz einfaches Flachbandkabel mit Schneidklemmtechnik befestigt werden Gruß Sepp
Schau mal unter PSL 34 bei Reichelt, eventuell ist das das Richtige.
Danke für den HInweiß, leider fehlen der PSL 34 die beiden kleinen Kunststoffflansche zur Befestigung, und genau auf die beiden kommt es mir an Gruß Sepp
Hallo Sepp, kannst Du bei DigiKey bestellen? Wenn ja, dann siehe... http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=AWH34G-E232-IDC-R http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=AWH34G-E222-IDC-R Du könntest auch bei Assmann direkt anfragen. http://www.assmann-wsw.com Es gibt sicher auch noch andere Versender bzw. Hersteller. Mögliche Suchbegriffe: "IDC", "Ejector" Mit freundlichen Grüßen Guido
Bin denke ich inzwischen selbst fündig geworden: http://de.farnell.com/3m/4634-6000/stiftleiste-flansch-vert-stufe2/dp/469180 nur noch schauen wo ich die Verriegelungen herbekomme:) Gruß Sepp
Hallo Sepp, ich kann mir nicht vorstellen, dass Du die Verriegelungen einzeln bekommst. Der Preis bei Farnell ist auch "nicht ohne". Allerdings muss ich zugeben, dass ich mir die technischen Daten nicht angeschaut habe. Ich würde an Deiner Stelle auf jeden Fall noch bei Assmann nachfragen. Fragen kostet ja nichts bzw. nicht viel ;-) Mit freundlichen Grüßen Guido
Dankefür deine Postings, habe mir gerade bei Digikey 100 Stück bestellt, ich hatte da bisher nur die Klone von 3M gefunden, allerdings teuer und nicht sofort lieferbar. Mal schauen wenn de Stecker ankommen, bin gespannt ob sie passen danke und gruß sepp
Nach vier Jahren ist das reichlich unwahrscheinlich, meinst Du nicht auch?
Hallo TO, Hallo Rufus, in der tat ziemlich unwahrscheinlich, dass ich hier noch etwas habe. Aber ich glaube dem ist so... Ich schau am WE einmal nach. Mail an Sepp.Obermair@alpenjodel.de Wenn ich noch etwas habe gehen die beiden Stecker am Montag per Mail an dich raus. 2 Stück inc. Versand 15 Euro (nachdem wir beide wissen wofür man die braucht ist der Preis denke ich okay Grüße Sepp
Sepp Obermair schrieb: > Wenn ich noch etwas habe gehen die beiden Stecker am Montag per Mail an > dich raus. Und den Wochenendeinkauf bekommst Du zugefaxt? Schöne neue Welt. Ich muss noch das Zeug im Laden holen und selber tragen. :)
erwischt, so ist es wenn man tagsüber mehr Englisch wie Deutsch spricht.;) Also per Post - so besser?!
