Hallo Hab bei meinem Nokia Handy das Mikrofon geschrottet. Nun hab ich mittlerweile ein neues gekauft, steh aber vor der Frage, wie ich das Teil am besten einlöten könnte. Am besten gings bestimmt mit Hotair, hab ich aber nicht. Vielleicht weiß ja jemand hier ein altes hausfrauenrezept...
Verschoben durch Admin
Heißluft mit Vorheizen. Notfalls kannst Du bleihaltige Lötpaste benutzen und die ganze Platine vorsichtig erhitzen, bis die Lötpast schmilzt, die bleifreien Lötstellen aber nicht. Ich würde in nen Handy-Repair-Shop gehen und denen beides auf den Tisch knallen. Das werden dann ca. 8 Euro Kosten schätze ich mal...
hab grad versucht, die Bodenplatte des alten Mikros (mehr ist davon nicht übrig) von der Platine des Handys zu lösen. Dazu hab ichs einfach mit dem Lötkolben heiß gemacht, bis das Zinn an der Oberseite der Bodenplatte flüssig war aber die Platte selbst löste sich nicht, auch nicht nach längerem Erhitzen. Werd das Handy wohl doch zu einem Service bringen, bevor ich es total zerschieße. Weiß jemand eine kompetente Stelle in München oder besser noch Lindau/Bodensee?
@ Tine Schwerzel (tine) Am besten gings bestimmt mit Hotair, hab ich aber nicht. Heißluft mit Vorheizen. kannst du kein englisch?
Moin Hab mir gedacht so ein Heißluftgerät zu kaufen. Muss keine HighEnd Produkt sein, da ich es wahrscheinlich nur gelegentlich einsetzen würde. Auf ebay werden einige Geräte angeboten, kann mir jemand vll sagen, ob da was schlaues dabei ist... http://heimwerker.shop.ebay.de/Loten-/84039/i.html?Werkzeugart=L%C3%B6twerkzeug&_nkw=hei%C3%9Fluft&_catref=1&_dmpt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m282 dank schon mal
Hallo, ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Muss ein MAB-03A-T-D von Star Micronics in einem Nokia ersetzen. Wenn ich das richtig sehe, ist das exakt das Mic welches Du in deinem Bild zeigst. Hast Du die Bodenplatte noch selbst runterbekommen? Ist ja entweder mit einem Klebepunkt fixiert oder wenn ganz übel dann mit Leitkleber eingeklebt. etzteree halte ich aber für unwahrscheinlich da dieses SMD Mic ja speziell für Reflow Löten gemacht ist. Wäre nett wenn Du ein paar Zeilen schreiben könntest, wie Du die Platte noch ohne die drunterliegenden PADS zu himmeln runterbekommen hast und ob Du es wieder einlöten konntest. Hab in anderen Foren gelesen dass Heissluft wohl ausscheidet um das neue Bauteil einzulöten, da das Diaphragma das nicht aushält. Eventuell muss man dann doch von der Unterseite her heiss machen (lötkolben, Bügeleisen etc.) um das SMD Mic wieder zerstörungsfrei anzulöten. Reflow Löten scheidet bei mir aus, da ich nicht das Equipment dafür habe. Viele Grüsse, Walter
Wie wärs damit: Das alte Mikrofon ist ohnehin Schrott. OK. Sieht metallisch aus. Dann ne dicke Lötsptze rein, auf 450° hochdrehen und das alte Mikro einfach von oben mit viel Lötzinnflatsch drauf komplett erwärmen, bis auch die 4 Pads unter dem Mikro aufgeben. Dann das Mikro vorsichtig mit einer Pinzette oder feinen Spitzzange (mit viel Gefühl ,-) wegnehmen. Lötstelle saubermachen, dann wieder die feine Lötspitze rein und 4 feine lackisolierte Drähtchen, ca 1cm lang, an die Pads vom neuen Mikro löten. Die andere Seite der Litzen an die Pads auf der Leiterplatte löten und jetzt das Mikrophon mit einer halben Drehung (dann schnurpseln sich die Litzen schön unters Mikro) an die Leiterplatte ran. Das umlaufende Ringpad noch mit ein paar Löttupfern, die den Abstand überbrücken ans Ringpad der Leiterplatte fixieren und guad isch. Wenns Schlüsse gegeben hat kannst Du die jetzt mit dem Durchgangsprüfer checken. Weil das neue Mikro jetzt mit etwas Abstand auf Lötzinschemeln sitzt kannst Du's auch wieder vorsichtig runterlöten, falls es sein muss. Lackisolierte Drätchen gibts in jeder kleinen Drossel. Ganz dünnen Draht nehmen, ab (5..10mm oder so) und die Enden vorher mit Cutter blankmachen. Oder einfach versuchen mit heißer Lötsptze (die Dicke!) blankzugrillen. Und dann die blank verzinnten Enden auf 0.5..1mm Länge kürzen. Ist wie ne Augen-OP :) Wenn jetzt das Mikro zu hoch aufträgt kannst Du ja das Gehäuse etwas passend machen. 1mm Plastik ist mit dem Cutter schnell weggeschnitzt ,-)
Andreas Paulin schrieb: > auf 450° hochdrehen Da wäre ich vorsichtig. Lieber etwas kälter. Sonst werden vielleicht noch die Lötpads abgelöst.
@Alice in Deutschland Für Nokia-Handy gibt es einen ganz brauchbaren Reparaturshop in München, ist in der Nähe vom Isartor, S-Bahn Ausgang Richtung Deutsches Museum. Hatte schon mal nen Lautsprecher dort richten lassen, war preislich OK, so um die 25...30 Euro, wobei ich von einer Pauschale ausgehe. Die geben auch Garantie auf ihre Arbeit. Telefonnummer weiß ich leider nicht mehr, hatte die Burschen über die Nokia-Page gefunden. Gibt sicher auch nen Shop in Lindau (im Bodensee). Würde einfach mal bei Nokia reinschauen.
Hat jemand ne Ahnung, wo man ein Ersatzmikrofon fürs Moto G bekommt, das schaut im Prinzip genauso aus wie das oben gezeigte. Bei ebay USA hab ich es gefunden, aber der Versand kostet ca. 40€!!!
