Hallo, ich hab gestern zwei Geräte auf den Tisch bekommen, bei denen der Atmega8 seine Programmierung verloren hatte. Hatte das hier schon mal jemand? Ich kann mir nicht erklären, wie das zugeht. Gruß, Harald
Hallo, ist es nicht so, dass Flash und EEProm eines Controllers eine begrenzte Anzahl an Schreibzyklen haben? Kann es sein, dass der Prozessor quasi zu oft beschrieben wurde?
Hallo, > ist es nicht so, dass Flash und EEProm eines Controllers eine begrenzte > Anzahl an Schreibzyklen haben? Kann es sein, dass der Prozessor quasi zu > oft beschrieben wurde? definitiv nich. Die Geräte waren ca. 2 Jahre im Einsatz. Der Flash wurde nur einmal bei der Fertigung geschrieben, da es sich nicht um Prototypen handelt. Gruß, Harald
Was bedeutet:
Speicher leer, Speicher voll, ...
Wie sieht der Schaltplan aus?
Ja ich hatte sowas schonmal.
Hallo, > Was bedeutet: >>seine Programmierung verloren hatte. das Fehlerbild sah so aus, daß der Kontroller nicht mehr programmgemäß arbeitete. Das erneute Aufspielen des Programms behob den Fehler. Gruß, Harald
Hallo Harald, verwendest du irgendwelche Arrays zum Speichern von Daten ?? Ein häufiger Fehler bei sowas sind übergelaufene Arrays die den Flash zerschreiben. Hast du nur diese zwei Controller im EInsatz, oder gibt es auch welche die noch länger laufen ?? Gruß Dennis
Harald Horn schrieb: > Hallo, > >> Was bedeutet: >>>seine Programmierung verloren hatte. > > das Fehlerbild sah so aus, daß der Kontroller nicht mehr programmgemäß > arbeitete. Das erneute Aufspielen des Programms behob den Fehler. > > Gruß, > Harald du hast hoffentlich zur fehleranalyse nen memory dump der controller erstellt ?.. wenn ja dann vgl mal das zeug mit den original sources..imao hat es einen überlauf oder so gegebn,,,
> du hast hoffentlich zur fehleranalyse nen memory dump der controller > erstellt ?.. Das dürfte kaum möglich sein, denn die Auslieferung von Controllern ohne aktivierten Leseschutz ist doch sehr unwahrscheinlich.
Harald Horn schrieb: > definitiv nich. Die Geräte waren ca. 2 Jahre im Einsatz. Der Flash wurde > nur einmal bei der Fertigung geschrieben, da es sich nicht um Prototypen > handelt. Wie sind die Fuse-Settings? Ist der Brownout an? Ist das SPI disabled oder Pullups an den SPI-Leitungen, damit nicht die floatenden Leitungen zufällig ein Erase einfangen können? Werden SPI-ICs per Pullup an ihrem /CS-Pin disabled während Reset? Erfolgt eine Strombegrenzung (<1mA) an Inputs, die vor dem VCC-Pin Spannung kriegen könnten? Peter
Hallo, > verwendest du irgendwelche Arrays zum Speichern von Daten ?? nein, aber ich habe eben herausgefunden, daß ich damals (es ist schon einige Jahre her) noch malloc/free für die Speicherallokation verwendet habe. > Ein häufiger Fehler bei sowas sind übergelaufene Arrays die den Flash > zerschreiben. Der RAM kann beim Atmega also ind den Flash überlaufen? > Hast du nur diese zwei Controller im EInsatz, oder gibt es auch welche > die noch länger laufen ?? Es gibt noch welche, die länger laufen. Aber wenn das Problem tatsächlich von der dynamischen Speicherzuweisung kommt, dann ist die MTBF beim derzeitigen Einsatz vollkommen zufällig. Gruß, Harald
Hallo, > du hast hoffentlich zur fehleranalyse nen memory dump der controller > erstellt ?.. Jepp. > wenn ja dann vgl mal das zeug mit den original sources..imao hat es > einen überlauf oder so gegebn,,, Werde ich machen. Gruß, Harald
Hallo, > Das dürfte kaum möglich sein, denn die Auslieferung von Controllern ohne > aktivierten Leseschutz ist doch sehr unwahrscheinlich. aber in meinem Fall zutreffend, Gott sei Dank :-) . Die Geräte werden betriebsintern eingesetzt. Gruß, Harald
Gibt es inzwischen Erkenntnisse woran es gelegen hat? Ich habe auch gerade einen "von selbst gelöschten" Mega8 ....... Grüße Hütti
Harald Horn schrieb: > Der RAM kann beim Atmega also ind den Flash überlaufen? Nein. Die Betriebsbedingungen könnten allerdings eine Rolle spielen, wie Temperatur oder Versorgungsspannung.
Spikes oder zulangsammes ansteigen/absteigen der Versorgungsspannung kann ihn auch in den Programmingmode schiken. Hatte ich auch schon mal.
