Hallo! Bitte lacht nicht, ich meine es ernst. Gibt es heutzutage noch eine Möglichkeit ein 5,25"-Diskettenlaufwerk an einen Rechner der heutige Generation anzuschließen? Im Notfall bin ich auch bereit was mit einem FTDI-Chip, MSP oder Atmega zu basteln, hauptsache ich kann den inhalt einer Diskette 1:1 einlesen! Danke für alle Antworten! Viele Grüße Timo
Gesperrt durch Moderator
Sofern der PC noch einen Floppycontroller besitzt, sollte das kein Problem sein. Gegebenenfalls muß man am Kabel noch einen passenden Stecker aufpressen, die gibts aber bei jedem gut sortierten Elektronikhändler.
Gehts nur um eine einzige Diskette? Dann Könnte ich dir ein Image von machen. Brauchst nur Email ansagen.
Falls der PC keine passende Schnittstelle auf dem Mainboard hat, aber z.B. einen PCI-Steckplatz, könnte eine entsprechende Schnittstellenkarte nachgerüstet werden.
>Falls der PC keine passende Schnittstelle auf dem Mainboard hat, aber >z.B. einen PCI-Steckplatz, könnte eine entsprechende Schnittstellenkarte >nachgerüstet werden. Es gibt m.E. keine Floppycards für den PCI-Bus, sondern nur für ISA. Und ein Rechner mit ISA-Slots hat i.d.R. auch 'nen Floppycontroller an Bord.
Naja, bißchen oversized für das Einlesen EINER Diskette. Einen geeigneten alten Gebrauchtrechner bekommt man dagegen fast umsonst.
Gerade mal ebay geschaut, da bot jemand ein Teak FD-55GFR 5,25" Diskettenlaufwerk für 22 EUR als Neuware an, ein anderer das zugehörige Kabel (Floppykabel 34polig 5 Abgriffe 3x 3,5 und 2x 5,25" 0,7m), für 5,99 EUR ebenfalls als Neuware. Mit dem Notebook wirds u.U. schwierig, aber viele aktuelle ATX-Mainboards besitzen noch einen Floppycontroller mit Anschluss, ob das in zwei Jahren auch noch so ist kann ich dir allerdings nicht garantieren, also zum jetzigen Zeitpunkt kannst du dein Problem noch verhältnismäßig preisgünstig lösen.
Für das Geld wäre evtl. ein alter PC mit Netzwerkkarte oder Laplink auch
eine alternative Lösung?
oszi40 schrieb: >... > Für das Geld wäre evtl. ein alter PC mit Netzwerkkarte oder Laplink auch > eine alternative Lösung? Kommt eben darauf an, wie wichtig es ist, wenn das Diskettenlaufwerk in einem alten PC erst mal den Staub des letzten Jahrzehnts auf der Diskette ablädt wars das. Es ist ohnehin ungewiss und hängt von vielen Faktoren ab, ob sich eine alte 5.25" überhaupt noch lesen lässt.
Falls mich mein Erinnerungsvermögen nicht allzusehr im Stich läßt gabs sowas mal als Exsys EX-3220
Albrecht H. schrieb: > Es ist ohnehin ungewiss und hängt von vielen > Faktoren ab, ob sich eine alte 5.25" überhaupt noch lesen lässt. Die Dinger sind erfahrungsgemäß deutlich zuverlässiger als 3.5"-Disketten gewesen.
Und dann kommt es wohl noch darauf an, mit welchem Betriebssystem und Format sie bespielt ist. Es gab da Formate wie Sand am Meer. Auch z.Bsp. die vom C64.
oder CPM. Als wir Ende der 80er die ersten DOS-PCs bekamen, sollten viele der Disketten von den 8-Bit Rechnern auch auf den PC gespielt werden. Es gab damals Konvertierungsprogramme welche über 80 CPM Formatierungen lesen konnten. War schon grass, was damals alles so im Umlauf war, nur um ein paar kByte mehr auf so eine Diskette zu bekommen.
Daraus folgt, daß man einen PC mit dem passenden Betriebssystem braucht, um die 5,25" Disketten im evtl. exotischen Format überhaupt lesen zu können. http://de.wikipedia.org/wiki/Diskette
Es gibt USB Diskettenlaufwerke. Ich habe eins Zuhause mit einem 3.5" Laufwerk. Es sollte moeglich sein ein 5.25" voruebergehend anzuschliessen. Funktioniert super. http://www.lacie.com/products/product.htm?pid=10086 mfg, Gerhard
> Es sollte moeglich sein ein 5.25" voruebergehend > anzuschliessen. Funktioniert super. "sollte möglich sein" - "Funktioniert super" Was jetzt?
Rufus t. Firefly schrieb: >> Es sollte moeglich sein ein 5.25" voruebergehend >> anzuschliessen. Funktioniert super. > > "sollte möglich sein" - "Funktioniert super" > > Was jetzt? "Funktioniert super" - Bezieht sich natuerlich auf das 3.5" Laufwerk. mfg, Gerhard
5.25"-Laufwerke werden zwar vom Controller in so einem USB-Diskettenlaufwerk prinzipiell angesteuert werden können, der Controller muss aber wissen, daß er es mit einem 5.25"-Laufwerk zu tun hat. Das liegt darin, daß 5.25"-HD-Laufwerke (für 1.2 MByte-Disketten) mit anderer Drehzahl arbeiten als 3.5"-HD-Laufwerke (für 1.44 MByte-Disketten) und natürlich auch unterschiedlich viele Sektoren auf einer Spur unterbringen. Das ist eine Konfigurationsfrage des USB-Floppycontrollers und wird i.d.R. über ein externes serielles EEPROM festgelegt; wie das zu programmieren ist, kann man möglicherweise dem Datenblatt entnehmen. Wäre ein interessantes Projekt, zweifelsohne.
http://www.sdvdirekt.de/shaladi/Fujitsu-Floppy-1-44MB-USB-ext-13-3cm-%285-25%27%27%29-fuer-xS/product.html/eid_594905/ Dieser Link könnte interessant für dich sein. Leider ziemlich teuer!
Das halte ich für einen Irrtum des Anbieters, das ist kein 5.25"-Laufwerk.
@Rufus: Die Drehzahl des Diskettenlaufwerks ist intern festgelegt (bei älteren Laufwerken durch einen Keramikresonator). Sowohl 3.5" wie auch 5.25"-Laufwerke haben lediglich einen "Motor-On" Anschluss. Wenn ich mich nicht irre, sind auch die Weiteren parameter wie Formatierung und Anzahl Spuren nur durch die Hardware gegeben. Fast das ganze Timing und die Verwaltung der Daten übernimmt der Controller auf dem Mainboard. - Ist halt Technik von ca. 1980 :-)
Das ändert nichts daran, daß der Floppycontroller anders programmiert werden muss, wenn er mit einem 360-U/min-Laufwerk anstelle eines 300-U/min-Laufwerkes zu tun bekommt. Bei gleicher Datenrate ändert sich die Anzahl der auf einer Spur unterbringbaren Sektoren. Für nicht-HD-Disketten ändert sich durch die andere Drehzahl auch die Datenrate in einem anderen Verhältnis als bei 3.5"-Laufwerken. Die kennen 500 kBit/sec (HD) und 250 kBit/sec (DD), während bei 5.25"-HD-Laufwerken mit 500 kBit/sec (HD) und 300 kBit/sec (DD) angesteuert wird. Das erkennt der Controller nicht von selbst, sondern das muss ihm mitgeteilt werden.
Wichtige Informationen zur Programmierung und Ansteuerung alter Diskettenlaufwerke findet ihr auf dem FTP Server des Heise Verlags. Da gibt es nämlich als PDF eine alte C't Zeitschrift von AFAIK 1983 mit einem Tutorial zu dem Thema. Wollte ich nur mal sagen.
Christoph Z. schrieb: > Fast das ganze Timing und > die Verwaltung der Daten übernimmt der Controller auf dem Mainboard > - Ist halt Technik von ca. 1980 :-) Daran stimmt überhaupt nichts, noch nicht mal die Jahreszahl. Gerade für die 5,25 inch Laufwerke wurde ein zusätzlicher Ausgang benötigt, der meistens HD für Hi Density hiess und zwischen einfachen und HD-Disketten umschaltete, wegen der verschiedenen Datenraten. Wahrscheinlich alle noch existierenden 5,25-Laufwerke lesen Disketten einfacher und doppelter Dichte, sonst wären sie auch zu nichts zu gebrauchen. Ich habe glaube ich im Keller noch einige Single Density-Laufwerke, und sowieso einen Original IBM PC der allerersten Serie (VOR dem XT!) mit Laufwerken doppelter Höhe. Bzw. das war die Originalbauhöhe, alle späteren hatten nur noch halbe Bauhöhe. Dass jemand diese ganze Mimik in Hard- und Software in einem heutigen USB-Laufwerk realisiert hat, erscheint mir recht unwahrscheinlich, aber andrerseits funktionieren die Schnittstellen auf Motherboards, sofern sie noch da sind, oft noch mit 5,25 - da hat man wohl einfach nichts mehr geändert. Man kann zwar im BIOS nicht mehr wählen und daher wohl auch keine unformatierten Disketten formatieren, aber eine formatierte 5,25-Diskette sollte funktionieren. Natürlich braucht man auch ein altes Kabel mit Direktstecker. Gruss Reinhard
USB schrieb: > Wichtige Informationen zur Programmierung und Ansteuerung alter > Diskettenlaufwerke findet ihr auf dem FTP Server des Heise Verlags. > > Da gibt es nämlich als PDF eine alte C't Zeitschrift von AFAIK 1983 mit > einem Tutorial zu dem Thema. > > Wollte ich nur mal sagen. Meinst du diese hier? ftp://ftp.heise.de/pub/ct/dokument/ct8312.pdf Hier ist allerdings nur der erste Teil des Grundlagenartikels.
Der PC braucht schon noch eine Unterstützung durch das BIOS, zumindest bei DOS / Windows. Mit Linux könnte es auch ohne die BIOS Unterstützung gehen, bin mir da aber auch nicht sicher. Schon vor etwa 10 Jahren hatte ich da schon mal das Problem das der eine neue PC keine 5,25" mehr unterstützte, und der uralte (IBM XT?) noch keine 3,5" kannte. Bei den 5,25" Disks hatte vor allem Commodore am C64 und ähnlichen andere Datenformate als die PCs - die können die PCs nicht lesen, und andersherum.
Bei manchen Fremdformaten ist eine Unterstützung vom BIOS ebenso wenig zielführend, wie die des Betriebssystems. Beispielsweise wenn man, wie in obigen Links beschrieben, den Formaten mit ganz üblen Tricks zu Leibe rücken muss.
Ich hatte mal einen Kumpel, der verdiente mit der Umkopierung von Schwabbeldisketten auf 3,5 Zoll gegen Gebühr Geld. Der nahm wohl sowas in der Größenordnung 1€ pro Diskette, und er hatte einen größeren Bekanntenkreis. Das war in der Zeit, Ende der 1990-er, als PCs die Schwabbeldiskettenlaufwerke nicht mehr hatten, und manche Leute noch eine Buchdiskette. Die Schwabbeldisketten kopierte ich mir vorsichtshalber immer selbst auf modernere Medien, so daß mir dies nicht passiert. Die Jahrzehnte haben aber gezeigt, daß ich von dem alten Zeugs so gut wie nie mehr was verwende. Es wäre ziemlich egal, wenn die alten Archivierungen mal abbrennen. Sogar CDs älter als bspw. 5 Jahre. Mein alter 486 ging im Dezember mitsamt dem Schwabbel-Laufwerk völlig bedenkenlos auf den Schrott.
