Forum: Platinen Target .T3001 -> .T3000 - geht doch!
von Jauhen L. (jles)
Zuerst eine Geschichte: Um einige private Projekte zu zeichnen und
layouten, habe ich die Version 'discover' von Target 3001! runtergeladen
und installiert. Schon beim zweiten Projekt (Phono-Preamp) habe ich das
Pin-Limit der discover-Version fast erreicht, aber der komplette
Schaltplan und auch Layout waren schon drin. Dann Anfang Februar habe
ich bei Conrad eine Anzeige gesehen, über die volle Version, die aber
nur an Conrad angebunden ist. Dass die Dateien inkompatibel sind, machte
mich bisschen traurig, da noch mal alles zu zeichnen und layouten -
daran hätte ich kein Spaß gehabt.
Statt die komplette Arbeit mit dem Target zu wiederholen, habe ich mich
entschieden, ein bisschen näher die Dateien anzuschauen. Nach einer
Weile voller Überlegungen und Hex-Kalkulationen fing ich zu
programmieren an, und... mein Phono-PreAmp aus Target-discover wurde
erfolgreich ins T3000-Format umgewandelt und in den Target-conrad
eingelesen.
Jetzt frage ich mich und die Community, ob dieses Tool für andere Leute
nützlich wäre. Was denkt ihr?
P.S. Während der Analyse und Programmierung ist sind keine Tiere,
Menschen oder fremde Dateien beschädigt worden. ;)
von Funkenzupfer (Gast)
HALLO,
SUPER!!!...ohne jetzt die "rechtliche" Seite zu betrachten wäre so ein
Konverter sehr hilfreich.
Habe mich auch schon geärgert weshalb man als registrierter Kunde von
IBF nicht die Möglichkeit hat *.T3000 Dateien zu öffnen und ins *.T3001
Format und vice versa zu konvertieren.
Wäre Super wenn den Konverter online stellen könntest. DANKE!!
Gruss
Funkenzupfer
Es mag sein, dass ich etwas übersehen habe, aber ich habe nirgendwo
gefunden, dass es verboten ist, die von mir in Target erstellten Dateien
zu untersuchen und umzuwandeln. Das Programm von Target habe ich weder
modifiziert noch disassembliert.
Man hätte das Gescheft von PCB-POOL bzw Conrad verderben können.
Übrigens, soweit ich verstehe, Conrad lässt die Platinen bei PCB-POOL
machen.
Ich bräuche auch etwas :-). Zum Beispiel wäre es nett, eine Möglichkeit
im Raum München zu finden, ein paar Platinen auf der non-profit Basis
machen zu können. Dafür würde ich anfangen, auch die Umwandlung in
andere Richtung (d.h. .T3000 -> .T3001) zu programmieren. :) Wenn,
natürlich, diese Umwandlung derzeit nicht ausdrücklich verboten ist.
Die erste Online-Version vom Konvertor steht unter
http://wforest.homelinux.net/enconrad.php
zur Verfügung.
Einschränkungen: 3200000 Bytes maximale Dateilänge, die Dateiname darf
nicht Leerzeichen enthalten und soll die Erweiterung .T3001 haben ("T"
groß). Als Ergebnis bekommt man den Downloadlink auf datei mit gleichem
Namen, aber mit der Erweiterung .T3000, genau wie die Conrad-Version
will.
Ausserdem, ist es möglich, nur eine Datei pro Tag pro IP-Adresse
umzuwandeln. Das Programm läuft auf dem Home-Server (Pentium MMX 200
MHz) :)
Im Prinzip, ich habe das Programm mehr oder weniger getestet, die Datei
1.2Mb wurde erfolgreich bearbeitet.
Auf Textkorrekturen würde ich mich auch freuen.
von ... (Gast)
"an Dritte" weitergeben, nicht "an die Dritten" weitergeben ;)
Danke. Am Abend korrigiere ich es.
von ... .. (docean) Benutzerseite
intressant wäre auch der Weg andersrum... also in der PCB-pool Var.
zeichnen und dann Daten mit der "normalen" Variante erzeugen...
Das ist durchaus möglich. Schau mal den dritten Beitrag von oben an :)
von Dirk Siller (Gast)
> zur Verfügung.
Ich betreibe nebenbei eine kleine Hostingfirma, und wäre bereit deinen
Konverter online zu stellen, ohne jegliche softwaremässige
Servereinschränkungen.
Fallst du Interesse hast: atmega32 ät gmx dot net
von Basti (Gast)
Warum klärst du uns nich darüber auf, was an der T3000 datei anders ist?
Weil keiner zuvor gefragt hat :)
Die .T3000-Datei ist eine chiffrierte .T3001-Datei. Jedes Byte der Datei
ist chiffriert. Der Chiffrierungsalgorithmus ist relativ klever, aber
nicht "bombensicher".
von Thomas B. (escamoteur)
überlegt mal. Klar ist so ein Konverter praktisch, vor allem wenn man
mit der unbeschränkten freien PCBPOOL/Conrad Version entwicklen und dann
wo anders seine Platinen machen kann,
ABER
Denkt Ihr IBF wird weiterhin ein solch mächtiges Tool (auch mit der
Einschränkung nur bei PCBPool zu fertigen) kostenfrei abgeben??
Ich denke daher solch ein konverter wird der Community eher schaden,
bzw. nicht lange fuktionieren, sobald IBF davon Wind bekommt.
Tom
von Ingolf O. (headshotzombie)
Noch ´ne Frage: Weshalb steckst Du die Arbeit eigentlich nicht in die
Erweiterung der Pinanzahl? Einen Hinweis, der dies ausdrücklich
untersagt, finde ich nämlich genausowenig!
Zumal es für alle TARGET-Versionen, inkl. der PCB-Pool, nur ein
gemeinsames Update gibt, sollte das doch auch im Rahmen des Machbaren
liegen, oder?
Weil dies eine Reverse-Engineering benötigt. D.h. ich muss den
Programmcode anschauen und ggf. modifizieren. Und dies Verfahren ist
nicht von Softwareherstellern beliebt. Ausserdem kann der Unterschied
zwischen verschiedenen Versionen nicht nur an einer Stelle liegen. Was,
wenn Pin-Anzahl irgendwo in .h-Dateien als Konstante definiert ist, und
überall im Code direkt verwendet wird? Und wenn im Programm ein
statisches Array mit der Größe von der Pin-Anzahl deklariert ist, dann
die Änderung der Pin-Anzahl kann das ganze Programm zum Absturz bringen.
Angenommen,
int pin_anz=PIN_ANZAHL;
struct DATA targetdata[PIN_ANZAHL];
void *weitere_wichtige_daten[1000];
wenn ich pin_anz patche, dann bei der Überschreitung der PIN_ANZAHL
werden die targetdata[PIN_ANZAHL+1] in weitere_wichtige_daten[]
geschrieben. Das will keiner.
Der Konverter habe ich jedoch nur aufgrund der Dateianalyse
programmiert, keine Datei wurde dabei geändert.
> liegen, oder?
Ich bezweifle das ("nur ein gemeinsames Update gibt"). Ja, die
Conrad-Version und PCB-Pool-Version scheinen gleich zu sein, zumindest
bei mir (Conrad-Version) steht die Erinnerung an die neue
PCB-Pool-Version. Ich habe mal diese runtergeladen und installiert, dann
kam beim Start der Dialog mit den Referenzen auf PCB-Pool.
Die Chiffrierung der Datei gibt es zu 99.9% nur in der .T3000-Version.
Projektmäßig ist es ganz leicht, einige Codefragmenten für bestimmte
Versionen ein- und auszuschalten. Ausserdem, dass ein Update bei allen
Versionen eine Versionsnummer hat, bedeutet nicht, dass alle
Update-Dateien bei allen Versionen gleich sind.
Deshalb sage ich: "Anderer Weg (.T3000 -> .T3001) ist möglich, wird aber
(noch?) nicht programmiert bzw. veröffentlicht."
Der Weg .T3001 --> .T3000 schädet das Geschäft von IBF und PCB-Pool
offensichtlich kaum, da die (überwiegend privaten) Leute eher eine
kostenlose Discover-Version benutzten, und der aktuelle Konverter ihnen
nur hilft, ihre alten Projekte in die genauso kostenlose
PCB-Pool-Version umzuziehen.
Da bei Updates offensichtlich nur die target.exe erneuert wird, fällt
das mit der Variablen in h.dateien wohl weg, oder?
von ... (Gast)
Das kann nur funktionieren, wenn du die max. Pin-Anzahl und die max.
Lagen-Anzahl der Discover-Version nicht überschreitest.
Und dann kannst du es gleich in der Discover-Version zeichnen.
Funktionieren - ja, das wird wohl kaum. Aber für eine Platinenfirma wäre
der Dekoder sehr interessant, da diese auch die Projekte aus der
PCB-Pool-Version mit dem kostenlosen Viewer bearbeiten könnte.
Leider nicht. Zum Beispiel (nur eine Vermutung):
Es kann N verschiedene target.exe geben, eine für jede Version. Jede
.exe-Datei wird mit jeweiligem Schalter (Define) kompiliert, die
verwendete Pin-Anzahl wird per diesen Schalter eingesetzt. Bei der
Update-Prüfung schickt die installierte target.exe seine Version, die
gleiche Version wird zum Update gestellt.
Sieht ganz plausibel aus, oder? :)
von ... (Gast)
Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Sobald die zulässige Pin-Anzahl
oder Lagen-Anzahl der Discover-Version überschritten wird ist nichts
mehr mit Viewer.
von ... (Gast)
Ich gehe mal davon aus, dass beim nächsten Update dein Konverter nicht
mehr funktioniert. Nichts wird leichter sein als den
Chiffrierungsalgorithmus zu ändern.
Könnte sein. Aber dann entsteht das Kompatibilitätsproblem, da mit dem
letzten Update gespeicherten Projekte ("alt chiffriert") werden
plötzlich nicht mehr mit dem neuesten Update ("neu chiffriert") geladen.
Oder müssen die von IBF eine Import-Funktion für alt chiffrierte Dateien
zur Verfügung stellen. Dann wird der Konverter immer noch gefragt:
.T3001 -> (Konverter) -> .T3000 (alt) -> (Import) -> PCB-Pool-Target
(neu)
Übrigens, ich verstehe nicht, wieso IBF solche Import-Funktion für
.T3001-Dateien in der aktuellen PCB-Pool-Version nicht implementiert
hat. Wenn diese Funktion existierte, hätte ich den Konverter gar nicht
angefangen zu programmieren (siehe die Geschichte ganz oben :).
von ... (Gast)
mmh, ok, da hast du auch wieder recht.
Aber wer sagt denn, dass man mit der PCB-Pool- oder Conrad-Version nur
bei Conrad oder PCB-Pool Leiterplatten fertigen lassen kann?
Nur weil es in der Beschreibung steht?
Ich sag mal, da sitzt der Fehler vor dem Rechner ;)
> mehr mit Viewer.
Also, ich habe den Weg:
.T3001 (discover, bis 250 pins) -> (Konverter) -> .T3000 ->
(Weiterentwicklung in der PCB-Pool-Version, über 250 pins speichern)
-> .T3000 -> (hypothetischer Dekoder) -> .T3001 -> (Viewer)
gemeint.
Na ja, diesen vollen Weg habe ich nicht getestet. Aber dass die
PCB-Pool-Version lässt ursprüngliche Discover-Projekte nicht über 250
pins erweitern, bezweifle ich sehr stark. Ich bin der Meinung, dass der
einzige Unterschied zwischen PCB-Pool- und normaler Profi-Version von
Target nur in der Chiffrierungsversion liegt. D.h., wenn eine
Profi-Version eine Erweiterung von Discover-Projekten zulässt, muss auch
PCB-Version das tun.
Dann bleibt die Frage, ob der Viewer die aus .T3000 dekodierten Dateien
mit über 250 Pins bearbeiten kann. Das kann man nur feststellen, wenn
man sowohl ein großes .T3000-Projekt sowohl einen Dekoder hat. Das
zweite Teil des Experimentes ist z.Z. leider nicht der Fall. Aber ich
tendiere dazu, dass der Viewer es doch kann.
Ja, weil diese Version für nicht kommerzielle Zwecke vom Hersteller
bestimmt ist. Das heißt, eine Conrad-Version herunterzuladen und mit
ihrer Hilfe die Platinen kommerziell produzieren - das klappt wohl, aber
bis die Platinenfirma erwischt wird, und in dem Fall können die Strafen
ziemlich hoch sein.
Man sollte die Lizenzbedingungen nicht unterschätzen.
von Spectro (Gast)
Leider scheint das Script keine Schreibrechte auf dem Server zu haben :(
Fixed.
von Spectro (Gast)
> Fixed.
danke!
von kiko (Gast)
Hat sich jetzt noch irgendwas getan ?
Oder besteht hier keine Interesse mehr???
Hmmm... Wie soll es weiter gehen? Der Umwandler funktioniert doch, und
ohne Fehler, zumindest seit 3 Monaten wurde keiner gemeldet.
Wenn jemand irgendwelche Ideen hat, würde ich sie gerne hören/lesen :)
von kiko (Gast)
ja  für mich wäre die Umwandlung in die andere Richtung interessant.
Ich habe die freie Version bis 250 Pins .Leider lassen sich grössere
Projekte
nur ansehen aber nicht bearbeiten. Ein Freund hat eine bis 700 Pins aber
da kann man ja t3000 nicht lesen......
von Basti (Gast)
Kinderspielerei. Ich hab für meine Target Lizens bezahlt und finde es
äußerst unschön!
von ... (Gast)
Sorry, aber funktioniert bei mir nicht. Ich bekomme immer folgende
Fehlermeldung:
"propoxDCDCLDOLM.T3001: Ungültige oder beschädigte Datei"
Kann aber die Datei mit der V14 Discover Version öffnen und bearbeiten.
> Fehlermeldung:
Ich habe die (einfache) Dateiprüfung eingebaut, weil einige Leute
irgendwelche Dateien aus 0-Bytes oder aus sequenziell inkrementierten
Bytes (also definitiv nicht von Target) zum Umwandeln übergeben.
Ich schalte die Prüfung für eine Woche ab, du wandelst deine Datei um,
und dann analysiere ich die Datei, warum die Prüfung scheitert.
Demnächst verfeinere ich die Prüfung und schalte sie wieder ein.
von ... (Gast)
Danke, hat jetzt super funktioniert.
von ... (Gast)
> äußerst unschön!
Ja, und wo ist jetzt dein Problem?
Du darfst mit deiner lizenzierten Version ja auch kommerzielle Projekte
herstellen.
Ich habe aber zum Beispiel ein privates Projekt. Bin mit der kostenlosen
Discover-Version angefangen, habe mittlerweile aber festgestellt, dass
ich mit der Anzahl der Pins nicht auskomme. Deshalb habe ich mir die
PCB-Pool-Version gezogen und möchte jetzt weitermachen ohne das ich
alles neu erstellen muss. Ist mir klar, dass ich dann die Leiterplatte
bei PCB-Pool herstellen lassen muss, aber das ist für mich ok.
Ich glaube, dass dein Schaltplan mit Target 13 entwickelt wurde, und
diese Version ein bisschen andere Datei schreibt. Leider ist der
Unterschied genau in die Prüfung gefallen, die ich auf Basis von Dateien
von Target 14 programmiert. Jetzt habe ich die Prüfung angepasst und
wieder eingeschaltet.
von ... (Gast)
Ja, kann sein, dass ich die mit V13 angefangen habe, aber zuletzt
abgespeichert habe ich sie mit der V14.
von Sisternicky (Gast)
Interessant wäre es auch in die andere Richtung, also T3000 nach T3001.
Ich würde mich bereit erklären das anzugehen (bräuchte dazu allerdings
den Code der anderen richtung).
von Mark H. (dbmaxpayne)
ich habe nun dummerweise auch ein T3000-File welches ich nach Eagle oder
T3001 konvertieren muss.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mark
von ... (Gast)
Du selbst. Gerber ausgeben. Gerber einlesen.
Wie kann ich denn in Target 3000 das als Gerber-File speichern??
ich habe einige persönliche Nachrichten bekommen, mit der Bitte, über
das Format von .T3000 etwas zu erzählen, mit dem Ziel, die Umwandlung in
der Gegenrichtung, also aus Conrad-Target (.T3000) ins normale
Target-Datei (.T3001) umzuwandeln.
Ich möchte mal erklären:
Conrad und IBF haben den Leuten Möglichkeit gegeben, eine volle
Target-Version zu benutzen. Die einzige Einschränkung: die Dateien darf
man zur PCB-Produktion nur an PCB-Pool übergeben. Dabei haben beide
Firmen eigene Interessen: IBF hat vermutlich das Geld von
PCB-Pool/Conrad bekommen, die PCB-Pool hatte die Absicht die Klientur zu
erweitern. Ich respektiere diese Interessen und will nicht die Geschäfte
von beiden verderben. Angenommen, ein .T3000->.T3001-Konverter
veröffentlicht wird. Dann braucht man keine volle Version von Target zu
kaufen, man nimmt einfach die Conrad-Version für die Entwicklung, nach
der Entwicklung konvertiert die Datei ins .T3001-Format und gibt diese
an eine von vielen günstigeren PCB-Firmen weiter. IBF verliert Geld, da
die Verkäufe zurückgehen (wer kauft dann eine Version, wenn es eine
ähnliche kostenlos gibt?). PCB-Pool verliert das Geld, da sie wenige
Aufträge kriegt. Nach gewisser Zeit verlieren wir auch die Möglichkeit,
die Vollversion vom Target für private Zwecke zu benutzen. Langfristig
gesehen, gibt es nur Verlierer.
Jetzt über den Stand der Entwicklung: die Umwandlung in beiden
Richtungen wurde am gleichen Tag entwickelt und implementiert. Es läuft
problemlos, der Target-Viewer zeigt die .T3001-Dateien an, die aus
Conrad-T3000-Dateien dekodiert wurden. Die kostenlose normale
Target-Version lässt die (kleinen) dekodierten Dateien laden und weiter
bearbeiten. Aber: aus oben genannten Gründen wird (zumindest in naher
Zukunft) weder das Umwandlungsprogramm noch der Kodierungsalgorithmus
veröffentlicht.
Noch ein Aspekt: ich habe meine eigene Zeit in die Analyse vom
Kodierungsalgorithmus investiert. Ein Teil der Arbeit wurde kostenlos
zur Verfügung gestellt. Für das andere Teil erwarte ich eine
(freiwillige) Gegenleistung. Nein, direkt ums Geld geht es nicht. Ich
werde keinen kostenpflichtigen Service für die beidseitige Umwandlung
freigeben. Wenn etwas für die privaten Leute freigegeben wird, wird
alles kostenlos sein (d.h., oder kostenlos, oder gar nicht). Als eine
mögliche Option halte ich die Vereinbarung mit einer PCB-Firma, dass sie
für mich Platinen zum Unkostenpreis ("non-profit") produziert (für meine
Experimente im Hi-Fi-Bereich, um 10 Stk. im Jahr), im Tausch gegen die
volle Version des Konverters, wenn eine Firma Interesse dafür hat. Es
könnte auch andere Varianten geben.
von Name (Gast)
hey kannst du die 2 php datei auch zum download bereitstellen. Dann kann
ich diese lokal speichern, falls dein Server mal down ist :D
Lieber Gast von der IP-Adresse 84.168.26.XXX,
ich hoffe, dass Du eine gute Verwendung für die Dokumentation von MySQL
v4.0, 4.1 und 5.1 findest, die Du von meinem Server durch "get whole
site" (oder wie diese Funktion in Firefox heißt?) heruntergeladen hast.
Die Versuche, die 2 php dateien herunterzuladen, habe ich auch gesehen
:D
von .... (Gast)
Wieso sind manche Leute so arrogant?
von Delphientwickler (Gast)
Hey,
kann man von dir eigentlich einen kleinen Text/Beschreibung über die
Kodierung bekommen? Dann könnte ich eine *.exe Datei erstellen mit der
man sich die Dateien auch lokal umwandeln kann? Viele Personen haben ja
auch ihren Bastelrechner an dem sie kein Internet haben?
Über Quellcode zum übersetzen wäre ich auch interessiert.
Delphientwickler
Das Geschäftsmodell ist doch klar erkennbar:
Man möchte privat kontaktiert werden und dann kostenpflichtig für
diverse Leute die Dateien derer umwandeln.
Du sagste. Keine Zweifel, dass Du genauso gemacht hättest.
Ich habe aber klar und deutlich geschrieben: entweder kostenlos, oder
gar nicht.
Geld machen will ich damit nicht.
Ich würd es sogar hier im Forum hochladen.
Delphientwickler schrieb:
> Viele Personen haben ja auch ihren Bastelrechner an dem sie kein Internet haben?
und dann:
Und wie bitte können oben genannte Leute die EXE runterladen, wenn sie
kein Internet haben? :)
Ausserdem, eine .EXE habe ich schon. Die wandelt die Dateien um und wird
von PHP aus nur aufgerufen.
Wenn ich Bastelrechner sage, dann ist das doch klar, dass ich nen
Zweitpc mein oder? Also einer mit Internet (einen aktuellen) und einen
Bastelrechner mit Paraleller und serieller Schnittstelle. ;)
von Frank D. (frankydssd)
Hallo Jauhen,
ich kann dich verstehen, du musst es selber wissen ob du es frei gibst
oder nicht.
Aber es würde vielen weiterhelfen, da PCB-Poll nicht grade der billigste
Anbieter ist.
Frank
von Lutz (Gast)
> gar nicht.
> Als eine
Da widersprichst du dir aber selbst. Ein geldwerter Vorteil ist das
Gegenteil von kostenlos.
Nein.
Eine PCB-Firma ist keine private Person.
von Lutz (Gast)
Was die Sache noch schlimmer macht. Den wenn eine Firma die in direkter
Konkurrenz zu IBFriedrich bzw. PCB-Pool steht solch eine Software
käuflich erwirbt (egal ob durch direkte Bezahlung oder die Gewährung
eines geldwerten Vorteil), dann liegt da kriminelle Energie zu Grunde.
Von der Verletzung des Copyrights mal gar nicht zu sprechen. Die
Software umsonst an Privatpersonen abzugeben fällt noch in eine
Grauzone. Die Software an eine Firma zu verkaufen nicht mehr.
Welche kriminelle Energie? Ob jeder Versuch, die Kunden von Konkurrenten
umzuwerben, kriminell ist, da bezweifle ich stark.
Weil keine Verletzung des Copyrights hier passiert.
Ich habe in der Lizenz von Conrad-Version nirgendwo gesehen, dass man
die .T3000-Dateien weitergeben nicht darf. Weiter, ich habe in der
Lizenz von Conrad-Version nirgendwo gesehen, dass man die .T3000 nicht
reinschauen darf. Für die Entwicklung des Programmes wurde keine
Reverse-Engineering vorgenommen, nur die Analyse der Dateien. Wo liegt
die Copyright-Verletzung?
Ich würde gerne deine Begründungen erfahren.
von ... (Gast)
Lass dich doch von rechtswissenschaftlichen Laien nicht verrückt machen.
Wenn du irgendwas Unrechtes getan hättest, hättest du schon längst Post
von IBfriedrich oder dessen Anwalt bekommen.
So sehe ich es auch.
Frank
> gar nicht.
Vielleicht habe ich diverse Autoren im Thread verwechselt?? Weiß nicht,
kommt vor wenn man in den Thread kurz reinschaut/reinhüpft.
Weil du mich aber wegen dem anderen Punkt direkt ansprichst:
Mein Geschäftsmodell ist einfach: Erst hier im Forum glänzen durch
Wissen und Sachverstand, dann diverse Aufträge <offline> einsammeln.
Weihnachtsgeschenk!!!
Nur zwei Tage, 25. und 26. Dezember, steht der DECONRAD-Service zur
Verfügung. DECONRAD funktioniert genauso wie ENCONRAD, mit allen seinen
Einschränkungen, wandelt aber in andere Richtung um, macht also
.T3001-Dateien aus .T3000.
Der Link: http://wforest.homelinux.net/deconrad.php
Ich habe den DECONRAD-Service mit meinen Dateien ausprobiert, er hat
alle Dateien reibungslos konvertiert. Der Targetviewer hat die
umgewandelten Dateien ohne Fehler angezeigt. Ich kann aber nicht
garantieren, dass ALLE eure Dateien fehlerfrei umgewandelt werden.
von Privet (Gast)
Mit was sich manche Leute so feiern lassen nur um ein wenig
Auferksamkeit zu bekommen...
Ein bidirektionaler Konverter für Target Dateien ist ein alter Hut, hab
ich vor mehr als 2 Jahren schon geschrieben und anfänglich auch benutzt.
Wenn du schon so klever bist, dann mach dich mal ans Lizenzsystem der
Target Versionen ran, das ist auch "klever aber nicht bombensicher".
Wenn du das gelöst hast, nutzt du die Professional Version kostenlos und
kannst auf Konverterspielchen verzichten.
von ... (Gast)
Wenn jetzt auch noch der Link gehen würde....
von Privet (Gast)
Für den Link bist du zu spät dran, war ja ein großzügiges
"Weihnachtsgeschenk".
:) In zwei Tagen wurde der Link fünf Mal aufgerufen, und dabei ist keine
Datei umgewandelt worden.
von Mario Tesla (Gast)
Weil ja auch keiner davon wusste. Ankündigung am 23. und nur online bis
26. Viele Leute waren doch über Weihnachten gar nicht online. Da kann
ich nur sagen: Vielen Dank für nichts. Ich nehme die ganze Aktion war
als Scherz geplant. Ansonsten müsstest du selbst wissen, wohin du dir
die ganze Sache stecken kannst...
Wenn einer die Benachrichtigungsfunktion des Forums nicht nutzen kann,
da kann ich nicht helfen.
Und zu meiner Schuld, dass einige am Weihnachten nicht online sein
konnten, kann man mir auch Hungernot in Afrika, einen Vulkanausbruch vom
letzten Jahr, und gestrige partielle Sonnenfinsternis aufhängen. DAS was
ein Scherz.
Nun an alle anderen, die oft diesen Thread lesen (oder Benachrichtigung
eingesetzt haben ;). Morgen kommen drei heilige Könige und bringen die
Bescherungen. Leider, nur eine Bescherung pro IP-Adresse :) Das heißt,
DECONRAD funktioniert morgen.
von Senfdazugeber (Gast)
Also mal ehrlich, was soll denn der ganze Heckmeck hier mit "ich gewähre
euch jetzt für EIN paar Tage EINE IP EINE Umwandlung" etc? Das ist kein
Vorteil, das ist eine willkürliche Abhängigkeit nach Gutsherrenart.
Dafür gebe ich kein eagle auf, dafür würde ich eher noch zu KiCad
wechseln. Diese dämliche Pinbeschränkung von Target ist mir seit der
ersten Benutzung auf den Bauch geschlagen. Da habe ich keine Lust drauf.
Und solche Gutsherrenspielchen wie hier machen die Sache eher noch
schlimmer. Du willst Target nicht schaden? Das tust du bereits jetzt
(falls das überhaupt so ist). Also entweder stell den Umwandler ein oder
gib dein Wissen einfach preis (nicht den Umwandler, nur das Wissen
darüber). Dann kann jeder selber entscheiden, was er mit diesem Wissen
anstellt und ob er sich eine Software FÜR SICH SELBST strickt oder
nicht. Denn das Wissen ist nicht kriminell oder schädigend. Nur was man
daraus macht und das kann auch JEDER FÜR SICH SELBST ENTSCHEIDEN.
Vergleiche mal mit dem eagle Skalierer, der ist auch umstritten und doch
gibt es ihn und der Macher ist gut mit dem Thema umgegangen, weil das
Dingens sowieso nur eine Nische besetzt und Cadsoft mit Sicherheit nicht
schadet.
von Karl Thomas (Gast)
Er genießt das Gefühl, über andere Macht auszuüben. Zu bestimmen, wer in
den Genuss der Konvertierung kommt und wer nicht. So kann er seine
Machtphantasien ausleben. Zum Diktator eines Landes hats nicht gereicht,
aber jeder fängt ja mal klein an...
von ... (Gast)
Hier laufen ein paar Spinner rum. Machs dir doch selber..(das Programm
mein ich)
von Blitzlicht (Gast)
So ganz unrecht hat Karl aber nicht. Überlegen wir doch mal, was hier
passiert: Jauhen eröffnet einen Thread und erzählt den Leuten, er habe
ein Konvertierungstool geschrieben und ob jemand Interesse daran hätte.
Es stellt sich heraus, das der Bedarf an einem Konvertierungstool genau
in die andere Richtung besteht. Darauf sagt Jauhen, das er so etwas
nicht veröffentlichen wird. Bis dahin ist alles in Ordnung; als
Entwickler hat er natürlich das Recht darüber zu bestimmen was er
veröffentlichen will und was nicht. Dann aber beginnt er seine
"Weihnachtsaktion", und da haben sich sicherlich schon viele Leute nach
der Sinnhaftigkeit der Aktion gefragt. Was nutzt ein Konverter, der
heute nutzbar ist und morgen nicht mehr? "Komische Aktion, aber egal",
hab ich gedacht. Dann kommt er mit den heiligen drei Königen die
Geschenke bringen und das er pro IP eine einzige Umwandlung gestattet.
Da habe ich mich gefragt: "Was geht in dem Mann vor?; Was will er mit
diesem Blödsinn erreichen?; Genießt er das?" Ich meine, bei genauer
Betrachtung fehlt doch da jede Logik. Das ist in der Tat wie
Senfdazugeber sagt: "eine willkürliche Abhängigkeit nach Gutsherrenart."
Und warscheinlich hat auch Karl Recht: Jauhen genießt es einfach, etwas
zu haben was alle wollen, das er ihnen aber willkürlich gewähren oder
vorenthalten kann.
... Am Ende wird er sich drüber ärgern, dass es ihm zu den Heiligen
Drei Königen genauso ergeht wie der FDP an diesem Tag: kein Schwein
interessiert's. ;-)
von Ben (Gast)
Vielleicht ist er Katholik... Demnächst ist wieder Ostern...
Scherz beiseite. Einen reines Online Umwandlungstool (egal in welche
Richtung) ist nicht für Jedermann.
Egal ob PDF oder sonstige Dokumente, Daten.
Die Daten müssen übers Inet gesendet werden, was der Server dann mit den
Daten macht ist wieder eine andere Sache (UND ZWAR DIE ENTSCHIEDENE).
Die Argumente mit  "Gutsherrenart" oder mach "mal so oder so", sind
mindestens genauso wenig überlegt!!
Ein Onlinetool (egal welches) - für vertrauliche, wichtige oder
persönliche Daten - ziemlich unangebracht.
> Die Argumente mit  "Gutsherrenart" ..  sind
Nö, das hab ich mir schon gut überlegt und ich finde es trifft die
Herangehensweise des TE ziemlich genau.
Dem stimme ich zu.
> interessiert's. ;-)
Oder noch besser, lies was Prantl dazu in der SZ schreibt:
"Guido Westerwelle ist zum Stoiber der FDP geworden. Seine ewigen
Phrasen und seine knallharte Fröhlichkeit wirken ähnlich komisch ... Die
Rede war schlechter als sonst, sie blieb weit unter den Erwartungen. Sie
war zu laut, zu lang, zu selbstgerecht, zu aufgeblasen, zu
schönfärberisch, zu realitätsfern und zu altbacken. Sie war weit weg von
den Problemen seiner Partei. Da war viel Pose und wenig Inhalt, da war
viel Lärm um nichts. Da stand nicht ein gestandener Parteivorsitzender,
sondern ein Lautsprecher seiner selbst."
Besser hätte man es nicht umschreiben können. ;)
von Werner Webde (Gast)
> interessiert's. ;-)
Na der Tag ist dann wohl gekommen wo Jauhen ausgeben kann oder
nicht...es interessiert wohl niemanden mehr.
Hatte eine Datei (pool-edition) bestellt und siehe da....die haben
diesen Threat wohl auch verfolgt..."um Serienfertigung zu ermöglichen"
habe ich vom pcb pool die Gerberdaten für mein Projekt gesendet
bekommen.Ist wohl eine automatische Mail so wie das geschrieben
ist...weiß jemand ob die das jetzt Standard machen..oder auch nur zu
Feiertagen? :)
von marcel (Gast)
Hallo kannst du uns den Chiffrierungsalgorithmus denn vieleicht nennen?
von Ulli Steiner (Gast)
Da brauchst du nicht drauf zu hoffen. Nachdem der TE seine
Machtphantasien befriedigt hatte, hat man nie wieder etwas von ihm
gehört.
von SaverSeppl (Gast)
>> interessiert's. ;-)
> Feiertagen? :)
Hi Werner,
ist Standard jetzt bei PCB-Pool. Finde ich sehr fair von denen.
Ausserdem geben die bei Upgrade auf Vollversion sogar Rabatt. Aber mit
langt das mit den Gerberdaten...
https://www.reflow-kit.com/rkuk/order_products_list.html?wg=69
von Neiskur (Gast)
Hat man eigentlich je wieder was von Jauhen gehört?
Oder hat die "Target-Mafia" ihn verschwinden lassen? ;-)
Nö. Target-Mafia hat doch einige nützliche Funktionen in PCB-Version
eingebaut. Ob es wegen dieses Threads oder aus gutem Willen (he-he,
glaubste :) passierte - egal, die Hauptsache: die Funktionen sind da.
von Gnarf! (Gast)
Leute, wo ist euer Erfindergeist? Kein Spaß am Rätsel lösen?
Hier im Thread ist ein Konverter verlinkt: Spendiert ihm etwas Futter
und dann investiert ihr mal ein paar Stunden und starrt kreativ auf die
Binärdateien. Sucht nach Mustern! Wiederholungen! Versucht
rauszukriegen, welche Operationen da wohl dahinterstecken könnten!
Und weil ich niemandem den Spaß nehmen möchte ist hier die Lösung selber
etwas verschleiert. Wer die Lösung posted ist doof.
r13|b64
V2yhL2k1MTH8p3ExnJ8hnQ4XnJ50VT1unJ4bnJ50VT4fL2uupvbdLFy7qJ5mnJqhMJDtL2uupvOw
YUN9ZGt7nJ50VTx7nJLbow09ZvLzLIfkKIfjKG09AQHzWvuhCJSoZI1oZI0gZGNjXG49ZPLzowjm
WvLuLIfkKIflKFyzo3VbB2Z9nG1aMKEwnTSlXPxfnFR9EH9TB3NeXlyjqKEwnTSlXT4/XPuwCQj1
sTZ+CwZcYKNcKwVjAQbbXTZ9pPfbL14lZQDcXFkwCQjmsTZ+CwHcXGglMKE1pz4tZQg9Pt==
Pardon für das Pseudonym, ich habe keinen Bock auf Bettelmails.
        Gnarf!
von Target (Gast)
Ibfriedrich hat reagiert und die Verschlüsselung geändert.
So gesehen kann uns Jauhen sowieso mal den Buckel runterrutschen.
Da sie nun sowieso sinnlos ist, hier der decoderte Sourcecode von
Gnarf!:
#include<stdio.h>
int main(int n,char**a){unsigned char c,p=18;int i;if(n==2&&a[1][0]==45&&(n=a[1][1]-100)>=0&&n<3&&!a[1][2])for(;c=i=getchar(),i!=EOF;p++)putchar(n?((c<<5|c>>3)-p)^204:((c=p+(c^204)),c<<3|c>>5));return 0;}
von User18 (Gast)
> he-he
Da darf ich mal mit einem Zitat aus der "Feuerzangenbowle" antworten:
Was hast du doch für einen fiesen Charakter..
von ZxxxX (Gast)
Hallo Zusammen,
Dem Beitrag
muss ich widersprechen.
Ich hab mir auch ein kleines Tool geschrieben welches die 3000 in 3001
sowie 3001 in 3000 konvertiert, jedoch hab ich das mit ner Lookuptable
gelöst.
 Habs just in diesem Moment getestet und konnte ein discoveryV15
Version(gerade heruntergeladen) in die PCB-PoolV15 Version konvertieren
sowie vice versa. funktioniert auch mit discoveryV14.
Das Tool hab ich vor mehreren Monaten geschrieben ist also schon etwas
älter als die aktuellen Programmversionen.
@ Target, wie kommst du darauf das IBF die Verschlüsselung geändert hat?
BG ZxxxX
von Guest User (Gast)
Also Jauhens Converter weiter oben (der von .T3001 nach .T3000)
funktioniert nur mit der V14. Bei V15 Dateien kommt da nur "ungültiges
Dateiformat". Gerade nochmal getestet. So gesehen liegt die Vermutung
nahe, das Ibfriedrich da was geändert hat. Du würdest wohl auch nicht
zufällig Informationen bezüglich des Algorithmus rausrücken?
Der Converter prüft die Datei auf einige Anzeichen, damit kein Müll auf
der Festplatte abgelegt wird. Offensichtlich hat IB-Friedrich am Format
von V15-Dateien geändert, dass der Converter die V15-Datei als ungültige
Datei versteht. Kann passieren. Genauso war es, als jemand die uralte
V13-Datei konvertieren wollte. Eine PM, ein kurzer E-Mail-Austausch,
eine V13-Datei im Anhang, und am nächsten Tag konnte der Converter auch
V13-Dateien umwandeln.
Übrigens, bei V13-Dateien hat IB-Friedrich die gleiche Kodierung
verwendet. Also, dass bei V15-Dateien die Kodierung gleich geblieben
ist, wundert mich nicht.
ZxxxX schrieb:
> jedoch hab ich das mit ner Lookuptable gelöst.
Genau so habe ich auch gemacht. Natürlich hätte ich auch die
Regelmäßigkeiten in der Tabelle analysieren können, um zu Kalkulationen
wie oben (mit Shift und XOR) zu kommen, aber es funktioniert schon (mit
der Tabelle) und funktioniert richtig.
Just like a Hacker :-) Mr. Leskavets
 Datum: 01.03.2010 22:53
 "Man hätte das Gescheft von PCB-POOL bzw Conrad verderben
 können. Übrigens, soweit ich verstehe, Conrad lässt die Platinen bei
 PCB-POOL machen."
 Geht´s Dir nur darum?
 Die Version ist unbeschränkt und die Gerber bekomme ich
 dazu...also war die Arbeit nicht umsonst.
 Wenn es allerdings nur darum geht ein Geschäft zu verderben ist
 das meiner Ansicht nach "affig".
 Für einen anderen Service (Software) dieser Art bezahlt man mehrer
 hundert bist tausende Euronen, wobei Target schon
 gewöhnungsbedürftig ist, muss man ja zugeben.
 Selbst wenn ich von denen auf den Prototyp beziehe....komm ich
 immer noch gut weg, den brauch ich ja dann sowieso und bekomme die
 Schablone auch noch kostenlos.
 Das Conrad mit Pcbpool kooperiert ist ja kein Geheimnis...ich bestelle
 auch bei Conrad....steht ja auf den Lieferpapieren ;-) möchte
 aber gerne alles aus einer Hand haben.
von Peter Marek (Gast)
Ich gebe ehrlich zu, das meine Hobby-C-Kenntnisse mir das Verstehen der
oben von Gnarf! bzw. Target nicht so recht erlauben. Ich erwarte ja gar
kein fertiges Programm, aber könnte nicht mal jemand den Algorithmus in
einfache Worte fassen? Obiger Programmcode ist wohl mit Absicht etas
unverständlich?
von Target User (Gast)
Nun, es ist ein vollständiges Programm...!
gcc -o target_convert target_convert.c
Dann mit
./target_convert -e < test.t3001 > test.t3000
Datei umwandeln... Fertig.
Die Andere Richtung funktioniert wie folgt:
./target_convert -d < test.t3000 > test.t3001
Ja...
und eine eventuell nicht vorgesehene Option -f, die das gleiche wie -e
macht :-)
von Gnarf! (Gast)
> macht :-)
Verdammt! Ein Bug!
Bye,
        Gnarf!
Gnarf! schrieb:
> Verdammt! Ein Bug!
Aber ein Kandidat für den nächsten IOCCC (so es nochmal einen geben
wird) wäre es wohl schon. ;-)
von Gnarf! (Gast)
Ich bitte Dich, das ist doch nicht obfuscated  :)
Ok, es ist nicht besonders klar, aber hauptsächlich weil es auf kleinen
Quellcode hin geschrieben ist (sollte noch ohne Warnungen mit -Wall
compilieren). Der Verschleierungsalgorithmus steht quasi im Klartext da,
wenn man a) den Kommaoperator kennt und b) sich mal klargemacht hat,
dass das am Anfang ein Options-handling ist...
Für den IOCCC fehlt da noch eine #define-Orgie, sowie eine total
irreführende Formulierung des Codes  :-)
Grüße,
        Gnarf!
Also für mich war es das schon.
Ich habe eine ganze Weile gebraucht bis ich dahinter gestiegen bin.
Naja, es heißt ja nicht umsonst, dass C die Sprache mit den größten
Freiheiten ist: Eben auch der, den Quelltext möglichst unverständlich zu
formulieren...
von Gnarf! (Gast)
Klar, wenn die Erfahrung mit C nicht so prall ist, ist das schon ein
Stück an dem man knabbern kann.
Aber obfuscated ist sowas hier:
   http://www.ioccc.org/2004/anonymous.c
Grüße,
        Gnarf!
von Gnarf! (Gast)
#define ENT(en,tanz) putchar((ROFL(tanz,en)
#define   DER {unsigned char c,p=18; int i;
#define     HOTT(x,n) (((x)&0xff)>>(8-(n)))
#define       ROFL(x,n)(HUE(x,n)|HOTT(x,n))
#define         EVIL if(n==2&&a HA[0]==45&&
#define   /**/  ERN (c^(1-n)*102)+(1-n)/2*p
#define   /**/  UND int main(int n,char**a)
#define   /**/  HUE(x,n)  (((x)&0xff)<<(n))
#define   /**/    GET getchar(),i!=EOF;p++)
#define   /**/      PLAN (n=a HA HA-100)///
#define   /**/        HEUTE &&!a HA [2]){//
#define  /****/         HAA ^(1 + n)*102)//
#define /*    */          YEE (1+n)/2*p)///
#define /*    */            FUER >=0 && n<2
#define  /******/             _ }return 0;}
#define       /***/           TAR for(;c=i=
#define          /**/          IST n=n*2-1;
#define            /**/         SCHLEI  4+n
#define              /**/            HA [1]
#include            <stdio.h>           ///
UND DER EVIL PLAN FUER HEUTE IST
23
TAR GET ENT(SCHLEI,ERN) - YEE HAA;
24
_
Hehe, wirklich schade, dass es den IOCCC nicht mehr gibt. :-))
Nimm doch Windows. Das reicht völlig.
von Noah (Gast)
> #define              /**/            HA [1]
Mein C-Präprozessor sagt:
int main(int n,char**a) {unsigned char c,p=18; int i; if(n==2&&a [1][0]==45&& (n=a [1] [1]-100) >=0 && n<2 &&!a [1] [2]){ n=n*2-1;
for(;c=i= getchar(),i!=(-1);p++) putchar(((((((c^(1-n)*102)+(1-n)/2*p)&0xff)<<(4+n))|((((c^(1-n)*102)+(1-n)/2*p)&0xff)>>(8-(4+n)))) - (1+n)/2*p) ^(1 + n)*102);
Da fehlen irgendwie ein paar }
von Noah (Gast)
ach.. ich hab den unterstrich auf der letzten zeile nicht mitkopiert..
der äre dann "}return 0;}" und somit ist alles wieder gut :D
Den IOCC würdest du damit aber eher nicht gewinnen.
Warum nicht?  So schlecht fand ich den nun nicht.  Hängt natürlich
von der jeweiligen Ausschreibung ab, da hat sich ja jedes Jahr immer
mal was geändert.
von Noah (Gast)
> mal was geändert.
Wenn man einmal den Präprozessor drüber laufen lässt steht der
Algorithmus doch zielmich leicht lesbar dort.
Klar, aber darum geht's ja beim IOCCC nicht (nur).  Die Gestaltung
allein verdient sich ja zumindest 'ne gute B-Note. :)
von Gnarf! (Gast)
Joh, das ist auch relativ straightforward durch sukzessive Ersetzung
durch Makros entstanden (nachdem ich den Bug gefixt und eine alternative
Formulierung für die Verschleierung (ohne ternären Operator) gefunden
hatte).
Aber ich bin auch nicht wirklich auf diese Obscurity trainiert, da hilft
es sicherlich, wenn man sowas einfach öfter macht und dann auch etwas
obskurere Präprozessor-Features einfach so aus dem Ärmel schüttelt.
Mit Trigraphen würde man das ganze noch erheblich unlesbarer gestalten
können, aber die werden inzwischen leider vom GCC ohne "-trigraphs"
zurückgewiesen:
??=include<stdio.h>
void main(int c,char*a??(??))??<printf("Hallo Welt??/n");??>
Viele Grüße,
        Gnarf!
von Noah (Gast)
> zurückgewiesen:
Was?! Wie soll ich dann von meinem EBCDIC-Terminal aus Quellcode
eingeben?!
ENCONRAD wurde angepasst und sollte mit Target V15 klar kommen.
von Dave Waldesbühl (Gast)
Konverter für target.3001 Dateien.
Danke Jauhen!!
Dein Tool hat mir einige Stunden Arbeit erspart.
Herzlichen Dank für Deine Arbeit.
Gruss
Dave
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Hallo!
Ich muß jetzt eine Entscheidung für ein Layoutprogramm für mein erstes
Bastelprojekt nach vielen Jahren Bastelpause treffen. Meine Diplomarbeit
habe ich 1994 mit Eagle gemacht, aber die Platine wird jetzt größer
werden als 100 x 160 mm². Also habe ich Target in Erwägung gezogen. Mit
400 Pins werde ich aber nicht auskommen.
Wenn ich nun mehrere Tage Arbeit in ein Layout stecke, dann darf das
Programm keine "Daten-Einbahnstraße" sein. Später mache ich vielleicht
eine Version 2 oder Version 3 von der Platine und kaufe mir dafür
vielleicht die Version "V15 smart", um die Platinen z.B. bei Bilex
machen lassen zu können. Wenn ich mich also nun an die Arbeit mache, muß
ich mir zuvor sicher sein, dass ich die Daten von der PCB-POOL-Edition
in die Vollversion überführen kann.
Aus diesem Thread werde ich nicht ganz schlau. Geht das denn reibungslos
oder müßte ich mir vorher einen "deconrad" bauen, um sicher zu sein,
dass ich nicht auf einer "Daten-Einbahnstraße" unterwegs bin?
Bei Stückzahlen von ein paar hundert Platinen kann man natürlich auch
eine Platine bei PCB-POOL machen lassen und anschließend mit den
Produktionsdaten (RS-274X) zu Bilex gehen. Aber ich hätte vielleicht
Stückzahlen von ca. drei bis siebzehn, da lohnt sich das nicht.
Ceterum censeo, Security through obscurity (Link 1) hat sich nie
bewährt! Dafür spricht auch das Beispiel von George Bernard Shaw (Link
2).
Noch etwas philosophisch: George Bernard hat den Gedanken vielleicht von
einem cinesischen Sprichwort (Link 3) oder von Albert Schweitzer (Link
4) übernommen. Für beides (Wissen und Glück) gilt aber, dass dem
entsprechenden Verhalten leider oft meschliche Charakterzüge entgegen
stehen. Beim geteilten Glück sind es oft Neid und Missgunst und beim
geteilten Wissen sind es vielleicht Machtphantasien^^.
Aber ich will nicht von meiner Frage "Geht das denn nun reibungslos...?"
^^ ablenken, daher wieder on-topic: Falls die Antwort lautet, dass ich
mir vorher einen "deconrad" bauen muss, dann würde ich ihn natürlich
auch öffentlich zur Verfügung stellen. Es gibt ja sicher noch mehr, die
das gleiche Problem haben wie ich.
Gruß Torsten
Link 1:
 http://de.wikipedia.org/wiki/Security_through_obscurity#Beispiele
Link 2:
 http://karrierebibel.de/ideenmanagement-wissen-vermehrt-sich-wenn-man-es-teilt/
Link 3:
 http://de.wikiquote.org/wiki/Chinesische_Sprichw%C3%B6rter#G
Link 4:
 http://www.zitate-online.de/sprueche/kuenstler-literaten/17057/das-glueck-ist-das-einzige-das-sich-verdoppelt.html
von Wolfgang-G (Gast)
Was hält dich ab, für Bastelprojekte Target PCB-POOL zu nehmen?
Ist eine Vollversion und für die eigene Plattenherstellung geeignet.
Wenn ich mehrere Tage Arbeit in ein Layout stecke, dann will ich mir
vorher sicher sein, dass ich die Daten von der PCB-POOL-Edition
Auf Dauer ist mir die PCB-POOL-Edition vielleicht zu teuer, da für viele
Platinen die Qualität von Bilex ausreicht. Nach ca. 8 Projekten mit
Bilex-Leiterplatten dürfe ich den Kaufpreis für die Version "V15 smart"
durch die Ersparnis wieder raus haben.
Ich habe inzwischen erfahren, dass das Ing.-Büro FRIEDRICH beim Kauf
einer kommerziellen Version einem bis zu 5 PCB-POOL-Projekte kostenlos
von der PCB-POOL-Edition (*.T3000) ins normale TARGET-Format (*.T3001)
konvertiert.
Das sollte eigentlich reichen ...
von Wilhelm; DK4TJ (Gast)
Hallo zusammen.
Ich habe diesen Thread nur oberflächlich überflogen!
Bitte um Verzeihung, wenn ich etwas Essentielles überlesen habe.
Mein Eindruck: viel zu lang, zu viele Beiträge, über zu langer Zeit!
Warum macht ihr diesen Quatsch mit der Konvertierung?
Es ist natürlich eine Herausforderung, den Code zu knacken.
Hätte mich auch geböckt. Das wäre etwas für die grauen Zellen gewesen.
Toll, daß ihr das geschafft habt; herzlichen Glückwunsch!
Ja aber:
Zur Klarstellung: ich bin seit vielen Jahren Target_11 User, einer
freien Version mit 400 Pins, die ich mal auf einer CD gefunden habe.
Habe auch die  DOS_Version von TARGET 'RULE' ausgiebig genutzt.
1992 für echtes Geld gekauft!
Meine Version 11 macht *.T3001 Dateien!
*.T3000 Dateien macht z. B. ein Target9. Diese Art Dateien hat
mir immer ein Kumpel zugeschickt, der mit Target9 arbeitete.
Version 11 konnte das - mit Gemecker - immer lesen.
Target 10 habe ich auch noch auf einer CD, 250 Pin Vers.
Ob das *.T3000 oder *.T3001 macht, weiss ich nicht.
Eine 400 Pin Vers. 9 erfüllt meinem Freund immer noch alle Wünsche
und wir können uns prima austauschen.
@ Jauhen
Wenn dir diese 400 Pins nicht reichen:
macht EAGLE mehr Pins auf eine halbe! Europakarte?
oh Sch...., nur eine halbe Eropakarte.... ?
Die Einschränkungen sind immer:
EAGLE macht es über die Platinengröße, Target über die Pins.
Die Jungs müssen ja auch ihre Kohle verdienen.
Für die Amateure:
Wie beim Essen gehen: Viel, lecker, billig...
Sonst musst du mal ein paar Euro in  die Finger nehmen.....,
Geld hilft immer...
Wenn du es profgimässig brauchst ist die 1000 Pin Version von Target
immer noch durchaus erschwinglich.
Ich zweifele daran, daß du das als 'Amateur' brauchst!
Bei einem Phono-Preamp die Max von 400 Pins bei Target zu verbraten,
kann ich mir kaum vorstellen.
Hadere nicht:
Umsonst, aber nicht kostenlos..:
Begebe dich in die Finger (Fänge) von PCB-Tools oder Conrad, dann
wirst du sehen, was du davon hast.
Sie wollen dein Bestes: Deine Kohle!
Allein die Frage ? *.T3000 müsste dich schon stuzig machen.
Arbeiten die wirklich mit so einem alten Mist?
So einen Thread hatten wir schon mal vor einigen Monaten;
leider nicht wiedergefunden, um ihn zu referenzieren.
Ich brauche keinen 'irgendwie Konverter'!
Zur Info:
Ich gehöre nicht zur Abteilung 'User' , die immer die neueste Version
 - von was auch immer - auf ihrem Rechner haben müssen, möchten,
sollen, tun... -> bis zum Absturz...
'Never change a running system'
So einen Blödsinn machen nur Amateure. Es soll noch Menschen geben,
die mit ihrer! DOS-Anwendung in der DOS_Box von XP prima zurecht kommen.
Das Gefummele will ich nicht verschweigen, bis es endlich läuft.
Wenn die vor-- vor-- vor-- Version sauber läuft, verzichte ich gerne!
auf alle 'UpDates'  und'neue(re)n Mist'... (bis es dann wirklich
nicht mehr geht).
ich bin beratungsresistent..; wenn es sein muss.., bis zu bitteren Ende
73 Wilhelm
PS:
Ich habe weder etwas gegen Conrad noch gegen PCB-Tools.
Aber:
Wenn diese Firmen mir etwas freiwillig und 'anscheinend', 'scheinbar'
'kostenlos' anbieten...???
Wo ist der Haken... ???
Ich mache meine Platinen immer noch selbst.
Oh Sche....
Die heissen ja PCB-Pool
73 Wilhelm
Das kann schneller gehen, als du denken kannst.
Ich habe  mal meinen "großen" Projekte kontrolliert: 1x483, 1x395 oder
1x964 Pin
Ein MSP430F5438 hat schon allein 100 Beinchen.
Da DynDNS.org seine kostenlose Dienste einstellt, suche ich jetzt nach
einem zuverlässigen DynDNS-Service. Die alte URL (über
wforest.homelinux.net) wird noch 30 Tage funktionieren. Derzeit prüfe
ich unterschiedliche Alternativen. Wenn ich eine finde, teile ich die
neue URL hier mit.
Die erste Alternative ist gefunden. Der neue Link heißt
http://wforest.crabdance.com/enconrad.php
Ich bitte den neuen Link zu probieren und Probleme zu melden, falls ihr
die Web-Seite nicht bekommt. Am Programm wurde nichts geändert, also
wenn die Web-Seite kommt, soll sie auch funktionieren.
von Hanno (Gast)
Braucht das denn überhaupt noch jemand?
Weiter oben steht doch eine Lösung zur Umwandlung in beide Richtungen.
Wozu ist also diese Weblösung noch gut?
von Rob (Gast)
Hatte jetzt nicht die Zeit, den ganzen Thread durchzulesen, aber Euch
ist schon klar, daß ihr dem Online-Konverter Eurer gesamtes Design
übergebt???
D.h. der Autor des Konverters (der ja eigentlich nur ein Umcodierer
ist,da die T3000 Dateien ja nur verschleiert sind,nicht verschlüsselt!),
bekommt Euer Design quasi gratis auf den Tisch und kann es für sich oder
gegebenenfalls auch GEGEN Euch verwenden, wollt Ihr das wirklich???
Bin weder von IBF/Target noch vom Mitbewerb, nur ein in Online-Dingen
vorsichtiger User!
Verwende immer noch Target V13, da die stabilste und Gott-Sei-Dank noch
rein offline verwendbare Version, die weder heimtelefonieren muss (aber
kann, für den, der gerne unkorrekte DeCals/Sysmbole downloaded, anstelle
sie in 2 Min. selbst korrekt anzulegen...), noch grafisch überladen und
im "black-panel"-Style modern wirkt aber faktisch unbenutzbar ist...
IBF macht sich selbst fertig, da ändert der Konverter auch nix dran
(PS arbeite in der Firma mit Zuken und Mentor, weil die u.A. auch
Impedanzen und Lauflängen berechnen können und routen über automatisches
Verschieben von im Weg liegenden Bahnen, da liegt der Unterschied, der
auch den Preis rechtfertigt!)
von Nanomaster (Gast)
Hättest du aber tun sollen.
Ja und? Wo ist das Problem? Wer so geheime Schaltungen entwickelt das da
eine Gefahr der Industriespionage bestünde der verwendet gewiss nicht
Target.
> vorsichtiger User!
Der Fachbegriff dafür lautet Paranoid.
von Jan (Gast)
besteht die Möglichkeit, dass mir jemand eine T3000 Datei in eine T3001
umwandeln könnte?
von Online (Gast)
Das
Jan schrieb:
> Hallo,
> umwandeln könnte?
> Gruß
Das geht online!
von Jan (Gast)
Ich habe oben nur die Möglichkeit in die andere Richtung gefunden, habe
ich da etwas übersehen?
von Jan (Gast)
Also danach zu urteilen, dass du nicht mehr antwortest scheint es wohl
doch nicht online zu gehen oder?
Keiner eine Möglichkeit?
Online geht es nicht so einfach, .3000 -> .3001 umzuwandeln. Nicht aus
technischen, sondern eher aus politischen Gründen. Warum, habe ich oben
erzählt.
In der Meldung #2213285 (siehe oben) gibt es aber ein C-Sourcecode. Das
sollte ein Programm sein, das in beide Richtungen umwandeln sollte. Wie
man den .C kompiliert, liegt ein paar Meldungen später.
von Offline (Gast)
Jan, häng halt mal die Datei an...
von Jan (Gast)
Kein Problem, hier die Datei.
von Offline (Gast)
Hi Jan,
bitteschön :)
Da du 689 Pins/Pads verbraucht hast, kannst du das allerdings nur z. B.
mit der Distrelec Version von Target öffnen.
von Offline (Gast)
irgendwas ist beim Dateinamen schiefgegangen...bitte in .zip umbenennen
von Jan (Gast)
Super, vielen vielen Dank!
nach meinem Umzug wollte mein alter guter ADSL-Anschluss nicht mit
umziehen, jetzt muss ich den "Fortschritt" der gedrosselten VDSL
"geniessen". Daher kann ich meinen alten Router nicht benutzen. Als
Folge kann ich über den neuen O2-Router die DynDSN-Dienste nicht
ansprechen, und die URL http://wforest.crabdance.com/enconrad.php ist
somit nicht aufrufbar.
Die Synology Station, die ich seit kurzem im Heimnetz habe, hat eigenen
DynDSN-Dienst, der hinter dem O2-Router scheint zu funktionieren. So
sollte der Online-Converter über die URL
http://wforest.synology.me/enconrad.php
verfügbar sein.
von seipekm (Gast)
Hallo Leute
Kann mir wer diese Template umwandeln. Leider bekomme ich immer einen
Umwandlungsfehler
DANKE
von Jens1976 (Gast)
Hm die umgedrehte Variante gibt es nicht mehr? Also von T3000 nach
T3001?
von E-Baer (Gast)
der C-Quelltext oben leistet beides...
von Markus (Gast)
Hallo kann mir jemand die Datei von .T3000 in .T3001 umwandeln ? Wäre
super nett.
Ist eine Platine mit dem man auf dem Raspberry Pi B+  die GPIOs über
Transistoren schalten kann.
MFG
von Offline (Gast)
Markus,
bitteschön :)
von verzweiferlter Gast (Gast)
habe nen kleinen Prototypen gebastelt und der wurde dann etwas größer...
naja und nun langt die freie Version nicht mehr aus und es ist die
version die die .t3000 dateien macht.
kann mir jmd die .t3000 in eine .t3001 Datei umwandeln?
Kontaktaufnahme hier oder unter jjatjj (at) web (punkt) de würde mir
helfen, vielen Danke.
Hatte bei Friedrich nachgefragt, ob die mir das ausnahmsweise ändern
würden, aber das machen Sie nicht.
und ich brauche sonst eig. Target nicht, da wir dsich das nciht lohnen
zu kaufen.
von Reiner (Gast)
hallo,
geht der C-Quelltext aus dem Beitrag #2213285 noch mit der aktuellen
V18.
Bin kein Experte in programmieren aber was ich mit Dev-C++ mir aus dem
C-Quelltext kompiliert habe funktioniert nicht. Ich bekomme zwar die
t3000 in eine t3001 datei umgewandet und umgekehrt aber die neue Datei
ist kleiner und lässt sich nicht öffnen.
von stefanct (Gast)
Keine Ahnung ob der C-Code oben noch funktionieren sollte, aber ich hab
den Algorithmus mal in lesbar neu implementiert und auf github
geschmissen... https://github.com/stefanct/target_convert
Die konvertierten Files haben die selbe Größe, aber ich habe momentan
keine Möglichkeit es zu testen.
von GUffi (Gast)
Servus leute,
das konvertieren funktioniert bei mir nicht.
könnte jemand mir bitte diese Datei konvertieren
Danke schon mal im Voraus.
von Paul Schmitz (Gast)
Hier ist sie
von GUffi (Gast)
OMG Danke Paul :D
Du rettest damit mein Leben. Tausend Dank. :)
von Kermit (Gast)
Mit Target V18 ab ca. April 2017 funktioniert die Konvertierung nicht
mehr. Hat da schon mal jemand reingeguckt ?
da Online-Converter IP-Adresse speichert, die laut EU-DSGVO als
persönliche Daten gilt, wird er gestoppt und steht ab jetzt nicht mehr
zur Verfügung.  Außerdem wurde er seit langem nicht aktualisiert.
Ich rate allen, das Programm 'target_convert' von stefanct (siehe seinen
Beitrag vom 23.09.2016) zu nutzen.
von Manfred F. (manfred_f)
Die beste Ausrede, die ich seit langem gehört habe... :)
von Lutz (Gast)
Das Programm hat einen Schönheitsfehler. Durch die Umleitung von stdin
bricht das Programm bei Ctrl-Z (Windows) bzw. Ctrl-D (Linux) im
Stream ab, da das als Ende der (Tastatur-)Eingabe gewertet wird. Es
müssen hier die binären Daten direkt aus der Datei gelesen werden.
Lutz
Lutz schrieb:
> Durch die Umleitung von stdin bricht das Programm bei Ctrl-Z (Windows)
> bzw. Ctrl-D (Linux) im Stream ab, da das als Ende der (Tastatur-)Eingabe
> gewertet wird.
Ctrl-D innerhalb von stdin ist unter unixoiden Systemen kein EOF. Das
Ctrl-D als EOF wird ausschließlich vom Terminaltreiber so bewertet,
wirkt also nur, wenn es auf der Tastatur physisch eingetippt wird. Lenkt
man dagegen stdin aus einer Datei um, gehen Zeichen wie '\x03' (Ctrl-C)
oder '\x04' (Ctrl-D) problemlos durch.
(Wie das m it Ctrl-Z und Windows ist, weiß ich nicht. Kann sein, dass es
dort vom fopen()-Modus "b" abhängt.)
von Lutz (Gast)
Dies scheint tatsächlich nur ein Problem unter Windows zu sein.
Programme, die sich auf msvscrt stützen, brechen das Lesen aus stdin ab,
wenn eine Datei-Umleitung des stdin auf der Kommandozeile erfolgt.
Mit Pelle's-C erstellt, bricht das genannte Programm bei Ctrl-Z (0x1A)
ab.
Lutz
Irgendwas müssen sie ja schließlich noch aus ihrer CP/M-Geschichte
behalten haben. :-)  (In CP/M wurden Dateilängen im Dateisystem
ausschließlich als Anzahl von 128-Byte-Sektoren mitgezählt, nicht
bytegenau. Deshalb musste man in einer Textdatei auch tatsächlich ein
'\x1A' drin haben am Ende des tatsächlichen Textinhalts.)
Weiß nicht, inwiefern ein
fopen(fileno(stdin), "rb");
da eventuell Abhilfe schaffen könnte.
: Bearbeitet durch Moderator
von Lutz (Gast)
Wenn ich im verarbeitenden Programm explizit die Datei öffne und daraus
lese, dann geht das natürlich. Ob sich das offene stdin erneut öffnen
lässt und damit als Binärquelle konfigurieren lässt, will ich heute
Abend 'mal probieren. Ich habe da aber so meine Zweifel.
Lutz
Lutz schrieb:
> Ob sich das offene stdin erneut öffnen lässt und damit als Binärquelle
> konfigurieren lässt, will ich heute Abend 'mal probieren.
Genau dafür gibt es jedenfalls fdopen().
Beitrag #7759718 wurde von einem Moderator gelöscht.
