Hallo! Ich hätte eine grundsätzliche Frage betreffend SystemC: Mit welchen ModelSim - Versionen sind SystemC Simulationen überhaupt möglich? Leider brachte mir eine Recherche selbst auf der Webseite von Mentor nicht wirklich Klarheit darüber. Meine Vermutung ist, dass SystemC überhaupt nur von ModelSim SE unterstützt wird?! (und diese Version ist meines Wissens nach nicht frei) Gibt es überhaupt einen Weg, SystemC - Simulationen "frei" durchzuführen? Danke für eure Hilfe! Grüße von Alex'
Für die Simulation von SystemC brauchst du im Grunde nur einen C++ compiler da der Referenz Simulationskernel beim SystemC package mitgeliefert wird. Waves lassen sich wärend der simulation als vcd in ein File schreiben und hinterher z.B. mit GTKwave ansehen.
Die System C Option gibts bei Modelsim SE, PE und LE als Aufpreis. Kostenlos wird das zumindest bei Modelsim höchstens was mit der Student Edition, aber da habe ich keine Infos gefunden, ob System C dabei ist. Im übrigen ist Modelsim nie so richtig frei. Die abgespeckten OEM Versionen für Lattice und Xilinx sind kostenlos, aber die können halt nur das nötigste. Die Student Edition ist nur für Studierende, kann aber auch nicht alles.
Danke erstmals für die schnellen Antworten. Was ich leider vergessen hatte zur erwähnen, war, dass ich eine Co-Simulation mit SystemC und VHDL durchführen möchte. Die StudentEdition von ModelSim hätte ich auch mit einer Lizenz, leider fehlt bei dieser Version jedoch der C++ Compiler ...
Hier die Versionen und Optionen im Vergleich: http://model.com/content/compare-modelsim-product-line
Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem wie Alexander. Ottmar schrieb: > Hier die Versionen und Optionen im Vergleich: > http://model.com/content/compare-modelsim-product-line Unter dem Link steht die SystemC Komponente der PE Studenten-Version unter Option. Ist das so zu verstehen, dass dies von der Lizenz abhängig ist ?? Hab jemand vielleicht eine Idee, wie man den gcc manuel nachinstallieren kann?? Gruß Andre
Hi Christian! Tschuldigung, dass ich mich dreinmische. Christian schrieb: > Die Student Edition ist nur für Studierende, kann aber > auch nicht alles. Du meintest wohl, die Student Edition ist für Studenten. Das Problem bei einem Studierenden ist, dass er nur solange ein Studierender ist, solange er studiert. Nimmt jetzt ein Studierender ein Buch zur Hand, um etwas zu lesen, dann ist er vom Studierenden zum Lesenden mutiert. Wenn dann der Lesende hunger bekommt, um etwas zu essen, dann wird er zum Essenden. Leider ist auch an den Unis diese Anrede immer wieder falsch. Es geht wahrscheinlich darum, sich vor der Anrede 'Liebe Studenten und liebe Studentinnen' zu drücken, weil es eben keine weibliche Form des Studierenden gibt. Aber dies ist so nicht korrekt. Andererseits könnte man auch sagen, dass der Student allgemein gesehen wird, eben, dass Männchen und Weibchen mit 'Liebe Studenten' gleichermaßen angesprochen werden, ohne immer mühsam alle Geschlechter ansprechen zu müssen. Liebe Grüße, Maxi
@Maxi: Ist dir langweilig? Dein bla bla interessiert hier niemanden.
