Hallo miteinand, hab mal wieder eine Eagle-Frage: Wenn eine Leitung (Net) an einem Bauteil hängt, wie bekomm ich sie dann wieder ab? Hintergrund: von einem IC-Baustein habe ich acht Leitungen an Stecker-Pins verlegt, beim Layouten dann festgestellt, dass die Reihenfolge blöd ist und wollte das ändern. Jetzt kann ich natürlich die Leitungen löschen, die Stecker-Pins neu anordnen und neu verdrahten. Dann muss ich aber auch die Namen der Leitungen neu vergeben und die Labels neu hinklicken. Einfacher wäre es doch, wenn ich die Verbindung einfach auftrennen könnte - geht das irgendwie? Danke schonmal, Grüße
Mit dem SPLIT-Befehl einen Knick in die Leitung einfügen, dann kannst Du das letzte Teilstück vor dem IC löschen. Das verbleibende Netz behält seinen Namen.
ah ja, genau! Das macht die Sache schon einfacher, vielen Dank!
Das kann aber nicht die Lösung sein! Was mache ich denn, wenn an meinem Bauteil 512 statt 8 Leitungen angeschlossen sind?
Michael schrieb: > Das kann aber nicht die Lösung sein! > Was mache ich denn, wenn an meinem Bauteil 512 statt 8 Leitungen > angeschlossen sind? dann lösche das Bauteil grupiere die NET und schiebe sie beiseite und füge das Bauteil wieder ein und verbinde wie du es magst.
