Hallo, bin auf der Suche nach fertg konfektionierten Jumper Kabel. 10pol. und 6 pol. wie beim STK500. Auch die Stiftleisten für die Gegenseite suche ich. Weiss jemand wo man diese beziehen kann? Gruß Pebez
Peter Bednarz schrieb: > Hallo, > > bin auf der Suche nach fertg konfektionierten Jumper Kabel. > > 10pol. und 6 pol. wie beim STK500. Auch die Stiftleisten für > die Gegenseite suche ich. > > Weiss jemand wo man diese beziehen kann? Die kann man doch auch ganz leicht selber herstellen. Sofern man einen Schraubstock hat Da kriegt man dann auch genau die Länge, die man braucht.
Hi, na gut, dann mal anders gefragt, wo bekomme ich denn die notwendigen Stecker, Pins und Kabel her? Hab schon in den Elektronic Shops gesucht, aber noch nix gefunden. Gruß Pebez
Hallo Peter, was genau meinst Du mit "Jumper-Kabel"? Etwa diese Dinger, die im PC den Power-Taster und die diversen LEDs mit dem Mainboard verbinden? Oder meinst Du eher den Steckertyp wie an nem IDE-Kabel, aber halt mit nur 6-10 Pins? Letzteres gibt's definitiv bei Reichelt. Genaue Bezeichnung hab ich grad nicht da (und keine Lust zum Suchen... ^^). Für ersteres suche ich auch noch ne gute Quelle... ;) Grüße, Christian
Reichelt WSL *** PFL *** z.B. http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3231;START=0;OFFSET=16;SORT=artnr;SHOW=1;SID=32pW6g8qwQASAAAD0wUgc95a2e3f32cf73852dae48b36b32d2aed
Peter Bednarz schrieb: > Hi, > > na gut, dann mal anders gefragt, wo bekomme ich denn die > notwendigen Stecker, Pins und Kabel her? > > Hab schon in den Elektronic Shops gesucht, aber noch nix gefunden. Dann suchst du nach den falschen Begriffen. Du suchst Flachbandkabel Pinzahl je nachdem zb http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=47652;PROVID=2402 Pfostenverbinder je nach Pinzahl zb http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=51900;PROVID=2402 Wannenstecker dort kommt der Pfostenverbinder rein zb http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=51890;PROVID=2402
Das wurde irgendwie alles schon mal durchgekaut...: Beitrag "STK500 Stecker Bezugsquelle" Beitrag "STK500 Kabel mit entsp. Stecker" Beitrag "Steckverbinder zB wie beim STK500" Beitrag "Pfostenstecker bei STK500 o.ä" ...
wenn es nur eine funktion hier im forum geben würde, mit der man nach sowas suchen könnte!
Hi >wenn es nur eine funktion hier im forum geben würde, mit der man nach >sowas suchen könnte! Im Inhalt von Beiträgen? Die Titel sind oft irreführend. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>wenn es nur eine funktion hier im forum geben würde, mit der man nach >>sowas suchen könnte! > > Im Inhalt von Beiträgen? Die Titel sind oft irreführend. Im Inhalt findet man zuviel Müll, denn bei mehreren Suchbegriffen gibt es auch Treffer, wenn sich diese in verschiedenen Beiträgen eines Threads befinden. Das ist also nicht verwertbar. Ich hatte deshalb im Titel nach "stk500" gesucht und jede Seite mit der Browsersuchfunktion nach "steck" durchsucht und natürlich auch in die gefundenen Threads reingeschaut... > > MfG Spess ...
