Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (wann) braucht man Stützkondensatoren über Logik-ICs?
von cdrec (Gast)
Hallo, meine Anfängerfrage siehe Titel - wenn ich z.B. einen Schaltkreis
74HCT00 (4x NAND) einsetze, um Signale zu negieren, so mit ca. 3 MHz,
wann bzr. warum brauche ich einen Stützkondensator? Ich hab gesehen, es
gibt IC-Fassungen, da ist schon ein 100NF drin...
von Winfried (Gast)
Du brauchst da immer Stützkondensatoren, weil im Schaltmoment große
Ströme fließen können. 47-100nF. IC-Fassungen mit C integriert kann man
nehmen, wäre mir aber zu teuer und zu speziell.
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
Der eingangs/ausgangsstrom mit der Frequenz geschaltet führt zu
Spannungsabfällen auf den induktiven Zuleitungen.
ganz grob kann man sagen, dass die Versorgungszuleitungen wie eine Spule
wirken, weshalb die Versorgungsspannung nicht beliebig schnell
"angeliefert" werden kann, der Stützkondensator hilft da als
Zwischenpuffer.
"ground bounce" ist da recht anschaulich, aber auch nur eine Ausprägung
des Problems.
von Matthias L. (Gast)
>ganz grob kann man sagen, ..
Und ganz einfach kann man sagen, jede digitale Schaltung benötigt das.
www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1619.pdf
von cdrec (Gast)
ok, und wenn ich mehrere Logik-ICs (74er Reihe, so 14-Beiner) dicht
beieinander habe, reicht da ein Stützkondensator für alle?
von Bernhard R. (barnyhh)
Wie teuer ist ein geeigneter Kondensator?
fragt Dich
Bernhard
Wirklich notwendig sind sie durch CMOS geworden.  Klassisches TTL
benötigt nicht zwingend an jedem IC einen, aber CMOS hat im
Umschaltmoment eine Stromspitze, die zu starken Einbrüchen der
Versorgungsspannung in Folge der Zuleitungsinduktivitäten führt.
von faustian (Gast)
"Wie teuer ist ein geeigneter Kondensator?"
Naja, ein 100er Beutel 100nF Z5U kostet bei Reichelt wohl 4 Euro, ganz
schoen teuer.... ;)
Sonst nimm eine beliebige alte Computerplatine und foen die
SMD-Kondensatoren runter ;)
von byte (Gast)
Das hat auch was mit der Anordnung der Logic-ICs im Layout zu tun. Wie
die Vorgänger schon geschrieben haben kann es beim umschalten von
Gattern/Zellen winzige, aber doch recht hohe Strompeaks geben. Die
Ladung is zwar gering (deswegen reichen auch 100nF), aber durch die
kurze Zeit (ms, µs, ns) sind die Stromimpulse recht hoch. Können
teilweise einige Ampere sein. Diese summieren/subtrahieren sich in den
ICs und Schlagen auf die Versorgungsleitungen durch. Dort summieren sich
die Ströme auch wider, und wenn die evtl. ungünstig angeordnet sind,
kann zu merkwürdigen Effekten kommen. Wenn zb. GND eine lange "dürre"
Leitung währe, die einfach von IC zu IC und dann erst auf den Zentralen
GND geht. Es kann z.b. passieren das die Schaltung normalerweise
einwandfrei funzt.. aber in bestimmten "Stellungen" oder Programmteilen
das spinnen oder "strahlen" (emv) anfängt.
Grundregel... 100nF an jeden Käfer... dann hast schon mal viel Nerven
gespart.
von Falk B. (falk)
@  Bernhard R. (barnyhh)
Nicht nennenswert. Und wenn er fehlt ist er unbezahlbar ;-)
5-10ct.
MFG
Falk
von cdrec (Gast)
es ist keine Preis- eher eine Platzfrage. Aber ok, ich hab verstanden.
von Udo R. S. (Gast)
Wenns eine Platzfrage ist dann nimm die Fassungen mit integrierten.
Oder mach SMD ohne DIL Fassungen
Kann nicht sein.  Da du über IC-Fassungen nachgedacht hast, bist
du noch bei DIL, da lassen sich Platzfragen schon erstmal ganz
effektiv durch Umstieg auf SO lösen.  Danach hast du Platz für
vier Kondensatoren pro IC gewonnen. ;-)
von Route_66 (Gast)
Warum baut man die Stütz-Cs eigentlich nicht gleich in die IC-Gehäuse
ein?
Der Hersteller weiss doch welches Fabrikat und welche Kapazität geeignet
sind. Könnte doch auf der Leiterplatte unheimlich Platz und bei der
Herstellung von Geräten Geld sparen.
von Lord Z. (lordziu)
Da klink ich mich mal mit einer Frage ein.
Es wird ja gesagt, dass der C so nah wie möglich an die IC-Anschlüsse
soll.
Sind da 10cm schon zu viel Abstand? Hab nämlich bei einer Schaltung die
C's in diesem Abstand (vor 74HC573) und es kommt zu undefiniertem
Verhalten.
von Karl H. (kbuchegg)
> soll.
Definitiv. Die sind wirkungslos
von Uwe N. (ex-aetzer)
> ein?
Weil die a) sonst zu gross werden (die Gehäuse) und b) weil der Wert der
C's auch ein wenig abhängig von der Applikation ist. Die überall
gesehenen 100nF sind wohl noch Übrigbleibsel vergangener Tage.
Stell dir ein Vielpinniges IC mit sagen wir 1000 Pins vor, davon sind
geschätzte 200 Pins für die Stromversorgung. So kommt man schnell auf
ca.100 C's. Das bekommt man nicht mehr unter.
Wenn du auf die Abblock-C's verzichten willst, dann nimm eine kapazitive
Powerplane ;-)
Gruss Uwe
> ein?
Weil man 100 nF nicht in Silizium (sinnvoll) herstellen kann, sonst
würden es die IC-Hersteller vielleicht tun.
Weil es die Gehäuse zu groß machen würde.  Geh mal nicht von klobigen
DILs aus, die sind nur fürs Prototyping und vielleicht für Bastler
da, die Industrie geht nach und nach auf "chip-scale packages", also
Gehäuse, die genauso groß oder nur wenig größer sind als der die
selbst.  Ein (oder ein paar) 0402-Stützkondensatoren außenrum auf
der Platine sind Cent-Ware, dafür wird man nicht noch einen
zusätzlichen Schritt in der IC-Produktion haben wollen, der ja dann
getestet werden muss (teuer!) und das Fehlerrisiko erhöht (mithin die
Ausbeute verringert).
von faustian (Gast)
"aber durch die
kurze Zeit (ms, µs, ns) sind die Stromimpulse recht hoch."
Und die Anstiegszeiten recht klein. Da stellt eine Leiterbahn oder ein
Draht eine erhebliche Induktivitaet dar!
Ausserdem ist es noch ein schoener Nebeneffekt dass der Stromimpuls in
einer kleinen Leiterschleife (zwischen C und IC) fliesst und nicht
einmal um die ganze Baugruppe....
Okay. Dann drängt sich bei diesen geringen Abständen aber noch ein Frage
auf. Viele IC's haben ja VCC und GND an gegenüber liegenden Seiten.
Sollte ich dann lieber den C nah an VCC oder nah an GND setzen?
von Grrrr (Gast)
Beides.
von Falk B. (falk)
@  Daniel R. (lordziu)
Ist egal. In der Mitte wäre optimal, geht aber bei DIL nicht. Wenn man
ihn an VCC/GND verschiebt, wird die eine Leitung länger, die ander
kürzer, in Summe bleibt es aber in etwa gleich.
MFG
Falk
thx
von Anja (Gast)
> Ist egal.
Nicht immer: Die Aussage stimmt für ICs mit symmetrischen
Störspannungsabständen (74HC...).
Bei ICs mit unsymmetrischen Störspannungsabständen (74HCT...) ist es
besser den Kondensator näher an den Massepin zu setzen.
Dann ist die Gefahr geringer daß vom Kondensator aus weiter zum nächsten
IC geroutet wird und sich dort am Empfänger die Störspannungen von
Signalstrom und Versorgungsstrom addieren.
Gruß Anja
von Jens G. (jensig)
Diese ganze Thematik sollte man mal davon abhängig machen, welche
CMOS-Serie man überhaupt einsetzt, wenn es darum geht, wieviel C in
welchem Abstand zu platzieren ist.
Die 4000er Reihe ist da nicht so kritisch, erst recht nicht bei
niedriger Versorgungsspannung, weil recht hoher Kanalwiderstand (also
geringe und auch rel. gemächliche Störstromspitzen). Trotzdem sollte man
einen C in der Nähe platzieren.
Wenn es dann richtung HC(T), AC(T), irgendwelche LC-Varianten geht,
wirds dramatischer, und man sollte mit Leitungslängen zum C geizen.
von Uli (Gast)
@Anja, Falk: Wer vom Stützkondensator aus weiterroutet gehört sowieso
erschlagen!!! Der Stützkondensator ist dafür da, die die Stromspitze des
ICs zu liefern und gehört daher nur diesem IC. Ist also direkt an das IC
zu binden und auf dieser Leitung hängt sonst nichts.
Generell sollte daran gedacht werden, dass der Stützkondensator nicht
nur die Versorgung des ICs stützt, sondern auch verhindert, dass die
Stromspitzen über einen größeren Abstand gezogen werden und somit
stören. Der Stützkondensator gehört also immer so kurz wie möglich an
das IC angebunden.
von Anja (Gast)
Sag das mal Deinem Autorouter
Gruß Anja
Der Autorouter sitzt vor dem PC!
Ja - und wie heist es so schön: Das Problem sitzt vor dem Computer. Also
auch nicht so das Perfekte (in diesem Falle):-(
von Carsten P. (r2pi)
Alter Beitrag, aber ich mag meine 50ct trotzdem noch dazu geben, falls
jemand mit derselben Frage über Google hierher gerät:
Doch, gerade bei DIP geht das, denn der kleine Kondensator passt prima
mitten in den Sockel, jedenfalls ab DIP-14. Da versagt freilich fast
jeder Autorouter, und der Bestückungsautomat schmeißt die rote Leuchte
an, aber für Prototypen auf Lochraster ist das seit Jahrzehnten meine
Wahl, und zwar fast immer blind 100nF pro Logik-Käfer, egal ob CDxxxx
oder 74ALSxxx oder 74HCTxxx. Schaltungen mit 50 MHz oder mehr prototypet
man eh nicht mehr auf Lochraster und Wire-Wrap.
von Harald K. (kirnbichler)
Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.
von Falk B. (falk)
Ich vermisse noch ergänzende Kommentare zum alten(!) Testament!
von Jörg R. (solar77)
Carsten P. schrieb:
> Alter Beitrag,
Da muss irgendwie ein neuer Trend an mir vorbeigegangen sein..alte
Threads ausgraben.
