Hallo. Ich wollte mal fragen was der Begriff "Gänge" bei Potentiometern bedeutet. Ich hatte erst gedacht es ist die Anzahl der Stufen, aber das kommt irgendwie nicht hin, denn wenn ich am Potirad drehe, ändert sich der Widerstandswert im Prinzip stufenlos.
Verschoben durch Moderator
Üblicherweise steht das für die Anzahl der Umdrehungen zwischen den Endanschlägen. Ein 10-Gang Poti lässt sich z.B. in 10 Umdrehungen von "ganz links" bis "ganz rechts" drehen.
Es handelt sich dabei um die maximal mögliche Anzahl an Umdrehungen in eine Richtung. Also von R_0 bis R_max. Folglich bedeutet "Zehn Gänge" einen Drehbereich von 3600°. hth, Iwan
Man seid Ihr schnell. Danke für die Antwort - wieder etwas gelernt :P
@ weißtnichtweiter (Gast) >Ich wollte mal fragen was der Begriff "Gänge" bei Potentiometern >bedeutet. Umdrehungen. MfG Falk
Dabei geht es um eine Übersetzung: es gibt Potentiometer welche 10 volle Umdrehungen als Verstellbereich haben. In deren inneren sitzt ein kleines Getriebe. Warum das nötig ist wird klar wenn man mal das Gehäuse eines Potentiometers öffnet (defektes nehmen geht sicher nicht wieder zu). viel Erfolg
ne, ein Getriebe wird da wohl nicht drin sein, mehr ist es ein Schleifkontakt auf einer Spindel, die nach 10 Umdrehungen die Widerstandsbahn abfährt. Wenn du über das Ende hinausfährst, hörst du ein leises Klack. Dann springt der Schleifer eine Bahn zurück, weil er selber am Anschlag ist, die Spindel aber unter ihm durchdreht.
Kevin K. schrieb: > ne, ein Getriebe wird da ... Wo, "da"? Wir sprechen von Potentiometern denen man "Gänge" zuschreibt. > ... wohl nicht drin sein, mehr ist es ein > Schleifkontakt auf einer Spindel, die nach 10 Umdrehungen die > Widerstandsbahn abfährt. Wenn du über das Ende hinausfährst, hörst du > ein leises Klack. Dann springt der Schleifer eine Bahn zurück, weil er > selber am Anschlag ist, die Spindel aber unter ihm durchdreht. Das sind sogenannte "Spindeltrimmer". Es gibt sehr wohl Potentiometer mit einem (übersetzenden) Getriebe zwischen Abgriff und Betätigungselement.
Bei dem Begriff "Gang" im Bezug auf einen Potentiometer handelt es sich nicht um die Windungszahl (= Anzahl an Umdrehungen, engl. NOT) sondern um eine Aneinanderreihung von Potentiometern, sodass mit einer Bewegung, mehrere galvanisch getrennte Potis bedient werden könne. Beispielsweise relevant für Systeme mit hohen Zuverlässigkeitsansprüchen.
daveco schrieb: > Bei dem Begriff "Gang" im Bezug auf einen Potentiometer handelt es sich > nicht um die Windungszahl (= Anzahl an Umdrehungen, engl. NOT) sondern > um eine Aneinanderreihung von Potentiometern In den 11 Jahren hättest du dir das ruhig etwas genauer recherieren können. Ein mehrgängiges Potentiometer findest du im englischen unter der Bezeichnung "multi turn" z.B. https://www.vishay.com/sensors/list/product-57065/
daveco schrieb: > mehrere galvanisch getrennte Potis Tandempotentiometer https://de.wikipedia.org/wiki/Potentiometer#Tandem-Potentiometer "multi turn" = oftmals auch "Helipot" https://de.wikipedia.org/wiki/Helix Schönes Tandem- und Zehngangpotentiometer https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Helipot_gamma_disass.jpg
