Hallo, wie kann ich eine RS232 Schnittstelle gegen Überspannung schützen? Also ich möchte die PINS 2 und 3 der seriellen Schnittstelle davor schützen, da es bei einem Kabelbruch dazu kommen kann, dass auf den PINS 36V anliegen. Hat jemand Erfahrungen, bzw kann mir weiterhelfen? Gruß Jürgen
Schau dir mal den Wikipedia-Artikel zum Thema Schutzdiode an. Speziell den Abschnitt "Schutzdioden an IC". Bringt dich evtl. weiter. http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode
Der Schutz einer Schutzdiode besteht höchstens so lange, bis sie im Rauch verschwunden ist. Eine verschwundene Masse oder verschleppte Spannungen könnten auch etwas größer sein, als eine niedliche schnelle Schutzdiode so verträgt. Ein wartungsfreundlicher "Opferwiderstand" davor könnte das Risiko evtl. verringern.
oszi40 schrieb: > Eine verschwundene Masse oder verschleppte Spannungen könnten auch etwas > größer sein, als eine niedliche schnelle Schutzdiode so verträgt. Landwirtschaftlicher GPS-Emfänger mit Bruch der Masse-Ader. Da lagen alle anderen Leitung natürlich auf 12V. Die Ausgänge der RS232-Schnittstelle sollen zwar kurzschlußfest sein, aber was passiert beim Anlegen von 12V an einen Ausgang der im Ruhezustand -5 bis -10V hat? Welcher RS232-Treiberbaustein hält so was aus?
