Hallo leute ich hab da mal ne frage Untrstützt der ATMega8 USB? Wenn ja wie? Danke im vorraus!
Eigentlich kann er es nicht. Mit ein bisschen Trickserei geht es aber doch. Siehe dazu USB -> Implementierung in Software auf Atmel AVR
> Was meinst du damit Genau?? Richard U. schrieb: > Eigentlich kann er es nicht. Mit ein bisschen Trickserei geht es aber > doch. Siehe dazu USB -> Implementierung in Software auf Atmel AVR das.
Die Beschreibung in USB: Implementierung in Software auf Atmel AVR 2 ist nur ein theoretisches Konstrukt. Das hat noch nie jemand versucht umzusetzen. SCNR
Ausserdem sollte man noch unterscheiden, auf welcher Seite vom USB Bus du sitzt. Ein USB-Host ist für einen Mega8 eine Nummer zu groß.
Ich möchte den AATmega8 Mit dem pc verbinden So das der PC so den controller steuern kann.
Marcel schrieb: > Ich möchte den AATmega8 Mit dem pc verbinden > So das der PC so den controller steuern kann. Dieser Teil wurde verstanden. Jetzt musst du dich nurnoch dazu entschließen die genannten Links auch zu klicken, und dann zu lesen, was dir angezeigt wird.
Also mit dem hier experimentiere ich gerade rum: http://www.obdev.at/vusb/ In dem Archiv sind auch einfache Beispiele wie LED über PC Ein/Ausschalten drin. Das ganze ist gut beschrieben und leicht zu konfigurieren. Gruß Stefan
Danke für die schnellen antworten die habe mir sehr geholfen!!!!!!!!!!!!!! MFG Marcel
Hallo noch mal ich wolte noch wissen welchen programmer ihr mir empfelen könnt. Für ATMega8 und ATtiny2313 (low cost rs232) Danke schonmal!
Nimm den Ponyprog-"Seriellen", aber sei dir bewusst, dass BitBanging oft nicht sehr zuverlässig arbeitet. (Wenn dir das alles nichts sagt, Google ist dein Freund.) PonyProg: http://downloads.sourceforge.net/ponyprog/PonyProg_V207c.zip Si-Prog Schaltplan: http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png Si-Prog Minimaldesign: http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/siprog_1133.jpg Jo
United schrieb: > würde das V-USB System auch von einem Smartphone aus steuerbar > sein? Wenn das Smartphone einen USB Host darstellen kann, dann ja.
Leute. Die Leiche ist ueber sieben Jahre im Grab gewesen. Lasst sie ruhen. yxcvbnm
Für Android gilt:
Aber nicht mit Java. Du wirst dazu eine Java App schreiben müssen, die
eine C Library aufruft, die du mit dem Native Development Kit schreibst.
Das ist ziemlich aufwändig.
Wenn schon Smartphone, dann rate ich Dir dringend zu WLAN. Das ist die
einzige Schnittstelle, die alle Smartphones zuverlässig unterstützen,
die von deren SDK's unterstützt werden und die nicht andauernd
Kompatibilitätsprobleme hat.
