Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Einfach digitaler Tiefpass IIR oder FIR?
von tobi (Gast)
Moin,
vorweg: ich habe wenig Ahnung von Filtern.
Ich habe auch lediglich eine Klassifizierungsfrage.
Der einfach digitale Tiefpass
y[n] = (1-e) * y[n] + e * y[n-1];
Bin mir sicher mal gelesen zu haben das dieses Filter zu Klasse der
FIR-Filter gehört. Allerdings ist laut Wikipedia der exponentiell
geglättete Mittelwert ein IIR Filter 1. Ordnung. Dieser hat aber die
selbe Berechnungsvorschrift wie das Tiefpassfilter im obigen Beispiel.
Zählt der nun zu FIR oder zu IIR Filtern?
von Thomas D. (t0mmy)
Wo ist denn da der Input?
Ich würd ein IIR Tiefpass so machen:
y[n] = (T/(dT+T))* y[n-1] + (dT/(dT+T))* x[n]
dT=1/Samplingfrequenz
T=Zeitkonstante des Filters
Unterscheidung IIR/FIR: Der IIR hat eine Rückkopplung, der FIR benutzt
nur aus den aktuellen und vergangenen Eingangswerten.
So ich hoffe das stimmt auch. Hab ich der Vorlesung nicht immer
aufgepasst ;)
von tobi (Gast)
Soweit ich weiß hat ein FIR Filter nicht zwangsläufig keine
Rückkopplung.
Ja du hast recht, bei Wiki unter FIR ist das nachzulesen. Scheint aber
selten zu sein.
von Marius W. (mw1987)
Das ist sicherlich KEIN FIR-Filter. Du benutzt doch auf der rechten
Seite alte y Werte, hast also eine Rückkopplung drin. Wo ist überhaupt
das Eingangssignal? Ersetze y[n] und y[n-1] durch x[n] bzw. x[n-1] dann
haste nen FIR-Filter.
Marius
von Karl (Gast)
Die Frage von Thomas Decker ist schon ganz berechtigt: Wo ist der
Eingang und wo der Ausgang.
Im Zweifel hilft IMMER die schnöde Definition:
IIR = Infinite Impulse Response
FIR = Finite Impulse Response
Diese Definitionen sind natürlich nur mit idealen Zahlen ohne
Quantisierung, Rundungsfehler etc. gültig.
(Es sieht aber verdammt nach IIR TP 1. Ordnung aus ;))
von tobi (Gast)
y[n] ist in diesem Fall der Eingangswert und nach der Berechnung
ebendfalls der Ausgangswert. Hätte wohl besser x[n] auf der rechten
Seite schreiben sollen.
Also gut, mit Rückkopplung ist dies ein IIR und ohne Rückkopplung wäre
es ein FIR. Also
IIR
y[n] = e * x[n] + (1 - e) * y[n-1];
FIR
y[n] = e * x[n] + (1 - e) * x[n-1];
von Karl (Gast)
Ja, wobei der FIR ziemlich sinnbefreit ist, weil man damit quasi nichts
anfangen kann. Bestens noch einen Moving average über 2 Samples, wenn e
= 0.5 ist.
von tobi (Gast)
Das habe ich bereits feststellen müssen ^^
von Henrik H. (Firma: TU Chemnitz) (heha)
Auch mit FIR kann man einen Tiefpass realisieren, braucht aber sehr viel
mehr Speicher.
Betrachtet man ein IIR-Tiefpass mit einem Speicher ist die
Einheitssprungantwort eine Exponentialfunktion, und nach N Samples ist
die Höhe ≈ 0,65 × N:
 y := x + (N-1)/N × y
Den krummen Faktor erspart man sich durch Addition:
 y += x + y/N
Die Division erspart man sich, indem N = 2^K gewählt wird:
y += x - (y>>K)
Interessant erscheint: Je kleiner der Subtraktionsanteil ist, desto
größer wächst y.
Für ein in etwa gleichwertigen FIR-Tiefpass braucht man N Speicher.
Diese werden einfach addiert. Die Einheitssprungantwort ist eine
lineare Rampe, die bei N mit dem Wert N aufhört, mit dem gleichen
Anstieg wie am Anfang der IIR-Exponentialfunktion.
Um sich die Kettenaddition zu sparen benutzt man für die N Speicher
einen Ringpuffer und einen Schreib/Lesezeiger und subtrahiert den zu
überschreibenden Wert:
 auto o = Y[p];
 y = (Y[p] = x) - o;
 if (++p==N) p=0;
Da auf AVR-Controllern Speicher eher knapp ist wird man IIR-Filter
bevorzugen. Höhergradige Filter sind bei IIR allerdings schwieriger zu
berechnen.
von X. Y. (Gast)
tobi schrieb:
> Der einfach digitale Tiefpassy[n] = (1-e) * y[n] + e * y[n-1];
In dem Moment, wo du auf die stetig ändernde Summe aus der vorherigen
Zeit zugreifst und das nicht limitierst, ist es eine unendliche
Operation.
-> Infinite!
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> berechnen.
Naja, die Koeffizienten muss man ja nicht unbedingt auf de AVR
berechnen, deswegen ist das das kleinere Problem.
Das Problem ist, die Numerik der Filterimplementierung hinreichend
stabil zu bekommen, ohne das Teil dabei gnadenlos langsam zu machen.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
... und für FIR reicht oft das Rechentempo nicht.
