Hallo alle zusammen, habt Ihr zufällig Erfahrungen damit, Homeway (www.homeway.de) Kabel selber zu bauen? Ich bräuchte nur den Homeway --> Lan Anschluss und würde mir dann die Kabel auch selber crimpen. Wäre über jede Erfahrung dankbar! Gustav
schaut aus wie ein koax und ein Cat5 (Cat6?) kabel http://www.homeway.de/bausteine.net/file/showfile.aspx?downdaid=7847&sp=D&domid=1040&fd=2
Das Kabel, was ich bräuchte sieht so aus: http://www.homeway.de/bausteine.net/img/showimg.aspx?biid=16822&domid=1040 bzw hier: http://www.homeway.de/28081/Das-System/Einzelkomponenten/Wechselmodule-und-Zubehoer/index.aspx#Konfiguration 11 LAN/RJ11 (LAN ungeschirmt) Allerdings brauche ich TAE nicht. D.h. richtig, nur eine RJ45 zu RJ45 Verbindung. Laut Homeway (natürlich sagen die das) soll man nur IHRE Kabel verwenden, weshalb ich lieber noch nichts probiert habe (evtl. weiß hier ja einer die Belegung). Viele Grüße, Gustav
Es kommt drauf an, wie das Kabel zentral aufgelegt ist; wenn die Installation vorhanden ist, schau doch einfach mal nach. Wenn ich das richtig verstanden hab, willst du von der Dose aus ein Y-Kabel (aber ohne TAE, dafür mit 2x RJ45?) machen, oder?
Hallo miteinander! Florian Th. schrieb: > Wenn ich das richtig verstanden hab, willst du von der Dose aus ein > > Y-Kabel (aber ohne TAE, dafür mit 2x RJ45?) machen, oder? Nein, mir würde tatsächlich nur 1 x Rj45 reichen. Schade, ich dachte hier hätten sicherlich welche das Kabel schon einmal nachgebastelt... Nungut, muss ich eben eines meiner zwei vorhandenen Originalkabel opfern, um die Belegung anzuschauen. Vielen Dank dennoch für alle Antworten! Gustav
Naja, du wirst doch sicher irgendwo einen Switch stehen haben, oder? Ich ging davon aus, dass die 1:1 durchgeschleift sind; vielleicht ist das ähnlich zu den Beschaltungen auf dieser Seite: http://www.hardware-bastelkiste.de/index.html?nw_tp.html VG
Hallo, ich habe schon mehrere HomeWay Installationen betreut. Mit dem Cat Kabel kann man recht viel anfangen. Zuerst mußt du schauen, was in der Dose für ein Adapter drinn ist. In der Regel haben die Adapter 2 Anschlüsse. 2xLAN, LAN+TAE, LAN+ISDN usw. Diese Adapter nutzen je 4 Adern des Cat Kabeles. LAN wird dann auf 123-6 angeschlossen und ISDN auf 3456. Das ist Standard. Auf der anderen Seite muss das Y-Kabel auch nach diesen Regel getrennt werden. Also 2xLAN wird am Stecker auf 123-6 und 123-6 aufgelegt. Damit kann nur 10/100 Mb Ethernet abgedeckt werden! Es gibt auch Einsätze, die nur eine LAN Buchse haben. Hier sind alle 8 Adern aufgelegt. Auf der anderen Seite kann somit ein normales Patchkabel verwendet werde. Diese Installation erlaubt Gb-Ethernet. Wenn du nur einen Verbindung je Dose benötigst solte das ganze auch mit einem normalen Patchkabel funktionieren. Dann darf aber auf der zweiten Buchse nichts aufliegen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Belegungen für den Stecker gibts hier: http://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort, flow! Ich besitze im Haus nur Einsätze mit LAN+TAE. Den TAE bräuchte ich nicht, d.h. ich müsste ja eigentlich mit einem normalen CAT5 Kabel mein Hub mit dem Homeway-Verteiler verbinden können... Leider klappt das nicht. Die Adern in meinem gekauften Kabel (meinen normalen CAT5 LAN-Kabeln) laufen von 1-8 und die Reihenfolge ist auch auf der anderen Seite so (also wohl nicht crossed cable). Deswegen kann ich es nicht verstehen, wieso das Ganze nicht funktioniert. Zumindest LAN sollte doch funktionieren? Viele Grüße, Gustav
Ich möchte das Thema noch einmal hochheben, weil ich es leider immernoch nicht geschafft habe, ein Kabel zu benutzen/herzustellen, damit LAN funktioniert. Vielleicht kann noch einer mir dabei helfen. Vielen Dank, Gustav
Eine Bewertung oder einen Vergleich zu gängiger Technik (Install.Technik) möchtets du sicher nicht haben. Baue den Murks von Dose gegen eine normale Kat-5 oder 6-Dose aus und du solltest deine Ruhe haben. Es gab schon einige Aufträge auf einer OnlineVergabePlattform für Handwerksleistungen, seit dem geht mir diese, deine Technik nicht mehr aus dem Sinn. Im Prinzip ist das System ja so schlech nicht, nur zeigt doch die Anwendungsvielfalt daß es wohl doch nicht alltagstauglich ist. Zu den Preisen in Bezug auf die techn. Spezifikationen (Kat-5) braucht man dann wohl auch nichts mehr zu sagen. Wo liegt denn nun dein spezielles Problem, in der Nutzbarkeit der In-House-Verkabelung oder den fehlenden pass. Anschl.-Kabeln? Hat das System denn schon mal funktioniert oder ist das jetzt die Generalprobe? Mit einem Netzwerktester läßt sich doch das ursächl. Problem eingrenzen, entweder ist die Hausinstallation falsch ausgeführt, oder die Anschaltetechnik harmoniert nicht mit den Standarts. Erläutere doch bitte noch mal das prinzipielle Problem oder den genauen Anwendungsfall!
Hallo Gustav, natürlich kannst du die Homeway-Systemkabel selber herstellen. Ich habe es selber schon ein paar mal gemacht. Du brauchst selbstverständlich geeignetes Crimpwerkzeug und die entsprechenden Stecker. Für weitere Infos , schick mir mal bitte deine E-Mailadresse (ahelmrich@gmx.de). @Franz: Wenn dir die Cat5-Leitungen von Homeway nicht gefallen, dann nimm doch die Cat6-Leitungen. Gibt es schließlich auch von Homeway. Wenn man eine saubere Sternverkabelung z.B. in einem Einfamilienhaus gemacht hat, gibt es überhaupt keine Grenzen. Habe es übrigens selber gemacht und bin auch begeistert davon. Was ich aber schon bei vielen festgestellt habe, bei den Leuten die sich ihr neugebautes Einfamilienhaus mit Netzwerkkabeln zugepflastert haben, auch nicht viel damit anfangen konnten weil man auch dort spezielle Leitungen anfertigen mußte um z.B. von einer RJ45-Dose zu einem Telefon zu verdrahten. Dabei ist die Diskussion um zusätlichen Verkabelungsaufwand von TV aber noch nicht losgetreten. Dieser Aufwand ist nämlich auch nicht zu überschätzen. Über die ganzen Vorteile des Systems brauche ich wohl nicht mehr eine Diskussion anfangen. Denke, das steht sehr ausführlich und für jeden verständlich auf deren Internet-Seite. Es ist mal wieder wie immer im Leben. Den eine freuts, der andere haßt es. Da keiner die Weißheit mit Löffeln gefressen hat, trifft man sich in der Mitte und gut ist. Habe übrigens auch noch keinen gefunden, der sein Haus mit Netzwerkkabel verkabelt hat und dadurch im nachhinein zufriedener war oder mehr machen konnte wie ich. Also Peace.
Hallo AndreasH , du bist nicht zufällig dort bei Homeway beschäftigt? Hört sich nämlich irgendwie nach verstecktem Marketing an. Kann natürlich auch sein, daß in unserer Region hier die Privat-Leute einfach noch nicht so weit sind wie woanders, oder das nötige Kleingeld schon bei der E- und Tel.-Verkabelung zu fehlen scheint. Nur wird dieses System von Homeway nirgends sonst gelehrt oder angeboten und Vertrieb gibt es wohl auch keinen, der sich als fachlich bezeichnen läßt. Die örtlichen Elektro-GH und Baumärkte kennen das Zeugs nicht, und hätten die dort keine HP, würde es wohl auch sonst niemand kennen. Wenn ich mir dazu noch den Aufbau in Bezug zur Leistung und dann letztendlich Preis anschaue, ich sollte wohl mal von denen Aktien ordern oder um Geschäftsanteile fragen, wenn das so stimmt, wie du das sagst. Technische Feinheiten oder Details erpare ich mir hier jetzt, nur noch ein Fakt, irgendwo hat man mal gelesen, wieso ein solch zusammengepapptes Koax-NW-Kabel so teuer sein kann! schönes weekend
Die Dosen sind ganz praktisch, um nachträglich bei begrenztem Platzangebot Telefon+TV+Netzwerk zu installieren und es mit Standardmaterial schwer zu realisieren ist. Zum Beispiel wenn man ein vorhandenes Leerrohr und UP Dose von Telefon oder TV um Netzwerk erweitern will. Bei nem Neubau würde ich sowas nie installieren. Da würde ich 3 Leerrohre legen, In Leerrohr 1 2x Coax für ne 2-Fach Sat-Dose. Leerrohr 2+3 jeweils Cat 7 Leitungen für Netzwerk und Telefon. Und dann 3 Standarddosen für TV, Netzwerk, Telefon nebeneinander installieren und einen Abdeckrahmen vom Schalterprogramm benutztn. Man kann auch ne 2er Installation machen, und Telefon auf einen Anschluss der Lan-Dose legen. Aber wenn man keinen TAE Adapter nutzen möchte, bietet sich die 3er Installation an. Ich musste auch schonmal Lan nachträglich installieren, und die vorhandenen Leerrohre nutzen. 2x Cat7 Kabel passten da mechanisch nicht durch. Also haben wir 6mm Durchmesser Cat5e Kabel genommen, davon 2 Stück durch als Ersatz für das vorhandene Telefonkabel. Und ne doppelte Standard RJ45 Dose. Die TAE's mit dem PPA (Passiver Prüfabschluss) haben wir alle nebeneinander in einem Schaltschrank im Keller installiert und von da in den Netzwerkschrank und aufs aufs Patchpanel. An der Telefonseite der RJ45 haben wir dann nen Telefon-Piktogramm aufgeklebt und die Adapter eingesteckt. Ok, nach dem ersten Mieterwechsel war einer der Adapter weg. Das ist der Nachteil, wenn man mit ner doppelten RJ45 Dose und TAE Adapter arbeitet. Diese Speziallösung von Homeway ist nur unglaublich teuer, mit Standardmaterial bekommt man das alles viel besser und billiger hin. Ich würds in einem Fall aber trotzdem selbst einsetzen: Wenn LAN durch die Leerrohre der TV Verteilung nachträglich zusätzlich installiert werden soll. Weil dafür ist das Zeug dann wie geschaffen.
Hi, da hier anscheinend schon einige Experten zugange waren, platziere ich meine Frage hier.... Ich will es genau umgekehrt wie der Threateröffner.... habe meine Wohnung saniert und damit alle Räume mit Fernseh und Lan Anschlussen versehen wollen.... jetzt sind die Rohre gelegt und die Wände frisch verputzt und mir fällt auf dass ich dummerweise zu kleine Leerrohre verlegt hab :-(((( hinterher iss man immer schlauer ... hab jetzt in jedem Raum 2 Dosen gesetzt eine für Lan und eine für TV und hab das ganze jeweils mit einem Leerrohr angefahren in dass aber leider nur ein Kabel passt... bin jetzt auf Homeway gestossen... da ich eigentlich nicht die Orginaldosen von denen verwenden möchte, da ich ja schon alle UP-Einsaätze von JUNG gekauft hab iss jetzt meine Frage, ob ich einfach nur das Kabel von denen nehmen kann? so wie es aussieht, kann man ja die Einzelnen Aderkomponenten einfach "auseinanderreissen" !? quasi ich würd das Kabel aufteilen und mit dem Koaxialteil zu Fernsehdose rüberfahren und den LAN-Teil an der RJ45 Buchse anschliessen??? geht denn dass so einfach? oder sind die speziell nur mit irgendwelchen Zusatzwandelern von denen benutzbar? die gleiche Problematik hab ich dann auch im Speicher wo ich alle Leerrohre zusammengeführt habe... kann ich da dann wieder das homewaykabel aufreissen und ein Stecker drauf machen und es in mein Switch reinstecken? sowie das Koaxialkabel in den 5-Fachverteiler? Zum Hintergrund, ich bin beim Kabelinternetanbieter, die Mediendose möchte ich ebenfalls im Speicher montieren. über die LAN-Kabel und Anschlüsse in den Räumen möchte ich nutzen um Viedostreaming zentral zu verteilen ... will heissen ich möchte das ganze als 1 Gbit Netzwerk aufziehn.... Könnt ihr mir falls es so funktioniert wie ich mir oben gedacht hab sagen welches Kabel ich dafür genau benötige? Da für 1 Gbit ich ja alle 8 Adern benötigt oder? Danke mal im Voraus Greetz Rossi
was für leerrohr ? 16mm?? das wäre natürlich etwas wenig.. oder versuchst du cat7 kabel und "fette" koax Kabel einzuziehen.. es gibt koax und cat kabel in verschiedenen durchmesser.. wenn du dich mit 1gbit zufrieden gibst, dann kannst ein cat5e Kabel nehmen, 8 Adern brauchst aber, ja.. und ein dünnes koax kabel, ..
Joa.... darum frag ich ja speziell ob jemand mit dem homewaykabeln erfahrung hat, da diese ja anscheinend beide Kabeltypen inne haben... ??? Ich hab den durchmesser noch nicht genau ausgemessen... aber da geht definitiv nur ein fettes kabel durch....
jo mei.. dann schau dir die Kabel halt mal an: http://www.homeway.de/die-systeme/systemkomponenten/homeway-kabel.html das sind auch einfach nur 2 Kabel (oder sogar 3), das wird deshalb nicht "dünner"..(eher schlechter..)
Moin, also ich verbaue diese Homeway Leitungen auf eig jeden Neubau. Man kann auch statt der Homeway Leitung eine Kat7 Leitung und eine zb Hirschmann Koax verwenden und dort anschließen. Um die Verdrahtung zu Prüfen kann mann sich selber einen Prüfstecker anfertigen.Einfach einen R45 Einsatz auf der Rückseite umlöten.Wenn man das gemacht hat, muss man allerdings um es Prüfen zu können nach A auflegen.Wenn alles verdrahtet ist und mann zb den Einsatz TAE/RJ45 benutzt würde ich mir lieber die Y - Weiche von Homeway kaufen, da diese auch recht günstig ist :) *Tipp gleichn paar mehr kaufen*.Ich persöhnlich hatte schon ein paar schlechte Erfahrungen mit dieser Leitung wenn eine Sat-Anlage einen etwas weiteren Weg hatte. Die Koax Leitung ist leider beschissen die dämpfung ist viel zu hoch. Die Kat 5 Leitung finde ich in der Leitung in Ordnung, aber leider ist es eben nur eine Kat 5 Leitung... Im Großen und Ganzen würde ich es mir zu Hause nicht verbauen!Zum Thema Leerrohr mit der Größe M25 geht gut.Allerdings würde ich diese Leitung erst kurz vorm Estrich rein ziehen! Homeway geht extrem schnell kaputt Die RJ45 / Koax kann mann beim Homeway Problemlos trennen! UND DENKT DRAN HOMEWAY WIRD IN DER DOSE NACH A AUFGELEGT ALSO AUCH AM PATCHFELD NACH A AUFLEGEN!!!
Hallo, hier die Belegung des Y-Kabels für die Zentrale: Links LAN-Switch - rechts Homeway S100-Buchse 1 - 8 2 - 7 3 - 2 6 - 1 links TAE - rechts Homeway S100-Buchse a - 6 b - 3 nc - 4 nc - 5
Was soll ich sagen, ich habe google zum rauchen gebracht, stundenlang Forenbeiträge durchgelesen...und hier, hahaaaaa, der letzte Beitrag von interop ist die Lösung: Ich habe stundenlang verzweifelt versucht, meine Hausinstallation von Homeway mit einem handelsüblichen Patchpanel zum laufen zu bringen, jetzt weiß ich, warum es nicht gehen konnte: Die Belegung ist gaaanz anders... Danke!!!!
mal ganz ehrlich, was ist das bitte für ein system, das auch noch in der heutigen zeit verkauft wird ?? cat7 mit 4 adern auflegen und dann noch nen y-kabel für ~12EURO ?? das ist doch bauernfängerei und nichts anderes !!! homeway ist ein NO GO was den netzwerkbetrieb anbelangt!
@ oliver schramm , erst alte Threads wiederbeleben und dann noch unsachliche Vorwürfe, "besser" geht es eigentlich nicht!
Erstmal Danke für die Erklärung der Belegung des Y-Kabels LAN/TAE. Habe bereits 4 Kabel davon nachgebaut. Nun habe ich jedoch noch eine andere Frage. Ich möchte gerne auch noch ein LAN/LAN Kabel nachbauen, da ich auch noch eine Homewaydose mit 2 LAN Anschlüssen habe. Die Belegung von LAN 1 wird die gleich wie die des LAN/TAE Kabels sein. Aber wie ist die Belegung von LAN 2? Ich vermute mal: Links LAN-Switch - rechts Homeway S100-Buchse 1 - 6 2 - 5 3 - 4 6 - 3 Ist dies richtig oder geh ich hier falsch in der Annahme? Danke schonmal vorab.
6, 3, 4, 5 ...davon gehe ich aus...ansonsten sollte der rest stimmen
also dann so im ganzen?: Links LAN-Switch - rechts Homeway S100-Buchse 1 - 6 2 - 3 3 - 4 6 - 5 richtig?
Warum setze ich HomeWay ein? Weil mich die ganze, aufgeblasene Dosenleiste in der Wand störte und somit immer wenigstens eine Dose eingespart habe. Das war mir mehr wert, das der Mehrpreis der HomeWay-Produkte im Vergleich zum Standard-NW-Installationsmaterial. Getrenntes Cat6 und hochwertiges Satkabel auf eine Dose mit einem LAN und SAT-Ausgang. Man braucht etwas Installationsgeschick beim Auflegen und einpassen in die UP-Dose. Linkshändern rate ich von solchen Installationsvarianten in Eigenregie ab.
warum verbaut ihr die Sat Dosen so, dass man sie sieht?? inzwischen geht ALLES über IP, telefon, und auch SAT siehe "SAT>IP" einfach überall 2 Cat6e oder 7 kabel hin, und fertig. (dass ist dann auch nur eine dose)
Wer auf das Coax-Kabel verzichten will, kann doch das Original Aco (plus) von AMP /Tyco nehmen. Die Patente sind imho ausgelaufen und bei den Chinesen habe ich schon Nachbauten gesehen. http://geotek.de/cms/uploads/files/ACO_Handbuch_ge_v3_1107.pdf
Maestro1 schrieb: > also dann so im ganzen?: > > Links LAN-Switch - rechts Homeway S100-Buchse > 1 - 6 > 2 - 3 > 3 - 4 > 6 - 5 > > richtig? Hallo, bin gerade dabei mir auch die Y Kabel selber zu basteln. Die LAN/TAE Variante war kein Problem. Bei der oben beschriebenen LAN/LAN Belegung habe ich meine Probleme. der "Linke" Port mit der gleichen Belegung wie beim LAN/TAE Kabel funktioniert. Der "Rechte" Port mit der zitierten Belegung leider nicht. Bekomme zwar eine Verbindung zum Netzwerk, jedoch erhalte ich keine IP. Kann es sekn, dass die Belegung doch etwas anders ist? Vielleichthat jemand ein LAN/LAN Kabel daheim und könnte es kurz durchmessen wie die Belegung ist Danke Daniel
Ein letztes mal Versuche ich den Thread nochmal hervorzuholen. Werde wohl doch ein teures Y-Kabel zulegen müssen.
Hallo Daniel, da Du nach 4 Jahren immer noch kein entsprechendes Kabel hast, quälst Du uns hier weiter mit deiner Frage. Kauf Dir ein Y-Kable ( ca. 13.-EUR ) und messe es aus. Die anderen Kabel legt Du nach deiner Messung auf und alles wird gut. Gruss Roman
Hallo RomanK, um genau zu sein bin ich erst seit 2 Wochen auf der Suche nach der Belegung, da ich den Einsatz einer bestehenden Dose kürzlich auf Lan/Lan Belegung getauscht habe. Ich habe nur den bestehenden Thread hier aufgegriffen, da ich der Meining war das mein Anliegen hier gut reinpasst. Scheinbar leider nicht....
Hallo zusammen, ich habe zwei Y-Kabel 1x RJ11 zu 2x TAE. Nun möchte ich aber ein Kabel mit 1x RJ11 und 2x RJ45 bauen. Wie ist die Belegung die ich auflegen muss? LG Raven
Hallo Daniel. Habe den Threat jetzt erst entdeckt, da ich auf der Suche nach der Belegung TAE/TAE bin. Die Belegung für das Homeway Y-Kabel LAN/LAN ist wie folgt: links - rechts LAN - Homeway LAN1 1 - 8 2 - 7 3 - 2 6 - 1 LAN2 1 - 5 2 - 4 3 - 3 6 - 6 Gruß, Christoph
Weil es bei mir gerade aktuell ist nochmal eine Zusammenfassung (Diesmal HW vorne) HomeWay Y-Kabel HW – LAN/LAN HW - LAN1 1 - 6 2 - 3 7 - 2 8 - 1 HW - LAN2 3 - 3 4 - 2 5 - 1 6 - 6 HW – LAN/TAE HW - LAN1 1 - 6 2 - 3 7 - 2 8 - 1 HW - TAE 3 - b 4 - - 5 - - 6 - a HW – ISDN/LAN HW - ISDN 1 - 3 2 - 6 7 - 4 8 - 5 HW - LAN 3 - 3 4 - 2 5 - 1 6 - 6
Hallo Bin durch Zufall hier auf der Seite gelandet. Erstmal vielen Dank an alle die sich die Mühe gemacht haben, die Steckerbelegungen aufzulisten. Habe LAN LAN und LAN TAE Kabel gebastelt, funktionieren ohne Probleme. Habe vor kurzem im Homeway Online shop gesehen, dass jetzt auch Gigabit Einsätze für die Homewaydosen gibt. Natürlich wird dafür wieder ein eigenes Patchkabel verwendet. Hat jemand zufällig Informationen zu der Steckerbelegung dieses Kabels? Danke
Der Gigabyte-Einsatz funktioniert mit normalen Patch-Kabeln, es wird kein Homeway-Kabel benoetigt.
