Hallo Forum, ab dem 12.04.10 ist die neue Auflage der Atxmega-Platine bei mir und ich kann Sie an interessierte verteilen. Ich werde Euch die Platine dann fuer EUR13+Versand (2EUR im Inland) anbieten koennen. Kurz zu den Eckdaten: Groesse: 140x100mm FR4 Loetstopp: vorhanden, Farbe: schwarz B-Druck: beidseitig vorhanden (weiss) Strukturen: 6mil Leiterbahnen, 12mil Vias Oberflaeche: chemisch Nickel-Gold Sollten sich genug Interessenten fuer einen Komplettbausatz einfinden, waere ich dazu ebenfalls bereit (ab und bis zu einem gewissen Umfang). Dort koennte ich aber die Kosten nicht vorfinanzieren und die Bestellung erst nach Eurem Zahlungseingang absenden. Die Platine selbst ist ab dem 12.04 "auf Lager" und kann dann sofort an Euch versendet werden. Versand ins Ausland ist kein Problem, Versandkosten (Porto+Verpackung) gebe ich an Euch weiter. Wer es noch nicht mitbekommen hat hier noch ein paar Projekt-Infos: --- - Platine basiert auf ATxmega128A1 (TQFP 100, 3V3) - 48 I/Os, 2.56mm-Raster, pro Port benutzbar - Hauptquarz, trimmbarer Uhrenquarz - DAC mit Verstaerkerstufe (OpAMP TS912) - Mit bis zu 16MB SDRAM bestueckbar, EBI-Port vorhanden - 8 Taster und LEDs - USB, bus-powered bis 500mA (konform, unterstuetzt also USB-suspend) auf Basis des FT232 - IrDA Empfangsmodul, Sendediode - microSD-Slot - RGB-LED (Reichelt) - Dreh-Encoder - Darlington-Array - Optokoppler Bisher sind dem Projekt >80 Leute angeschlossen, die per Mailingliste erreichbar sind. Wer bestellt, kommt dort ebenfalls drauf. Die aktuelle Platine hat keine bekannten Probleme mehr, das USB-Power-Problem ist auf dieser Platine behoben worden. Den Rest kann man als "gut getestet" betrachten. Ich habe nur Fehler behoben, keine weiteren Aenderungen vorgenommen. Weitere Infos hier: Platine: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/pcb/ Code-Beispiele (USB, SDRAM/EBI, SDCard, Encoder): http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/sources/ Doku und Datenblaetter: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/doc/ Infos zur Bauteilbeschaffung: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/pcb/where_to_get_parts.txt Wer Interesse hat schreibt mir bitte PN oder mailt an linuxgeek at freenet punkt de. Greets, Michael P.S. Bitte diesen Thread nicht wieder dazu benutzen, um esotherische Diskussionen zu fuehren. Danke. P.S.S. Zahlung erfolgt (wie ueblich) per Vorkasse auf ein deutsches Bankkonto.
Zuer Ergaenzung: Aufgebaut koennte das ganze in etwa so aussehen wie im Bild gezeigt (die neue Platine 1.1 wird schwarz). Um noch ein paar Fragen gleich im Vornherein zu beantworten: (siehe auch http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/README) Programmiert kann der Xmega werden ueber PDI oder JTAG. Als Programmer kann verwendet werden: - neue Version des AVR ISP mkII (mit interner LED) per PDI (duerfte am guenstigsten sein) - STK600 per PDI und JTAG - JTAG ICE mkII per PDI und JTAG Windows-User bitte auf jeden Fall die aktuellste Version des AVR-Studios verwenden, da gab es bis vor kurzem noch Probleme, die mir viel Nerven gekostet haben. Dann auch FW-Update fuer Eure Programmer durchfuehren. Linux-User: Die aktuelle Version von avrdude (5.9) kann problemlos mit dem Xmega umgehen. Wer eine Toolchain braucht, die den Xmega unterstuetzt, kann z.B. dieses build script verwenden: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/tools/toolchain/build-avr-gcc-4.3.3-libc-1.6.7-insight6.8.zip Bootloader-Support: Ein Mitmacher hat berichtet, dass er den chip45boot2-Bootloader erfolgreich mit dem Board am Laufen hat. Infos hier: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/sources/chip45boot2/ Das heisst: Wer keinen Programmer hat, der den Xmega unterstuetzt, laesst sich diesen einmal programmieren und kann ihn dann per USB ueber die Bootloader-GUI (leider prop. und Windows) flashen. Wer noch nicht so erfahren im Loeten ist, kann sich folgende Hinweise zu Gemuete fuehren: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/doc/manual/precompiled/xmega128a1_board_manual.pdf Alles, was Ihr braucht, ist im Repository zusammengetragen: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/ Unter Linux auschecken mit: $ svn co http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/ Wer keinen SVN-Client hat, kann sich das komplette Paket auch direkt herunterladen: http://coremelt.net/files/software/repository-tarballs/atxmega128a1_board.tar.gz oder online etwas schoener browsen mit: http://viewvc.coremelt.net/viewvc/atxmega128a1_board/trunk/ Greets, Michael
Was die Bauteilbeschaffung angeht: - Den Grossteil gibt es bei Reichelt http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=152902;PROVID=208 (keine Garantie auf Vollstaendigkeit) - Den Rest kann man bei IT-WNS bestellen bzw. auch bei CSD (bis auf den TSOP) MCU: https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=821&source=2 SDRAM: https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=846&source=2 TSOP: https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=847&source=2 slot: https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=350&source=2 Michael
...fein. Gibt's so was auch für nen 644 er?
Gut moeglich, aber nicht von mir ;)
...Ethernet? Gibt's nicht?
Um die Frage zu klaeren, was es gibt und nicht gibt, hab ich hier nochmal den Schaltplan angehaengt. Ethernet ist nicht drauf.
Kleiner Nachtrag: Ich versende auch gerne ins Ausland, ich gebe die Portokosten direkt an Euch weiter, so dass sich die Versandspesen hier schon in Grenzen halten, noch realistisch sind. Gruss, Michael
Bei Reichelt gibt es übrigens jetzt das Atmel XPlain Board zu kaufen, falls jemand nicht selber löten will. Aber auch da gibts kein Ethernet on Board.
Ich bin gerade noch dabei ein kompaktes Netzwerkmodul auf Basis es ENC28J60 und der MagicJack zu routen, welches sich zur Eigenherstellung eignet. Man kann es dann direkt an einen der Ports des Boards anschliessen, so dass das SPI-Modul korrekt verbunden wird und die Betriebsspannung ebenfalls ueber den Port-Header bezogen werden kann. Michael
Michael G. schrieb: > Ich bin gerade noch dabei ein kompaktes Netzwerkmodul auf Basis es > ENC28J60 und der MagicJack zu routen, welches sich zur Eigenherstellung > eignet. Man kann es dann direkt an einen der Ports des Boards > anschliessen, so dass das SPI-Modul korrekt verbunden wird und die > Betriebsspannung ebenfalls ueber den Port-Header bezogen werden kann. Hattest du nicht noch einen Stecker, der an den Speicherbus geht? Wenn ja, kannst du da ja auch einen Realtek Netzwerkchip dranmachen. Oder einen CP2200 (den es neben dem Übertrager bei CSD gibt).
Der Netzwerkadapter ist eingecheckt. Es gibt den Xmega jetzt uebrigens auch bei Reichelt. Einen Aufsatz fuer das EBI waere sicherlich interessant, aber dazu hat mir die Zeit gefehlt. Ausserdem kann man dann den externen Speicher nicht mehr nutzen, mit dieser Loesung geht beides. Greets
Ich habe ja nun schon die erste Revision der ATXMega-Platine und würde mich somit nur für 3 solcher Netzwerk Daughterboards interessieren. Wenn du sowas mit anbieten würdest, wäre ich dabei.
Momentan wohl eher nicht, aber ich habe das Design so gehalten, dass man es problemlos selber herstellen kann (einseitig 12mil mit grossen Vias). Siehe Anhang. Vielleicht kommen noch ein paar andere Layouts in dieser Richtung, mal sehen. Die Platinen koennte ich in kleiner Stueckzahl auch selber fertigen, falls es jemand gar nicht beherrscht.
Die Platinen werden voraussichtlich naechsten Montag bei mir eintreffen.
Michael G. schrieb: > Die Platinen werden voraussichtlich naechsten Montag bei mir eintreffen. Na toll. Ich habe die Überweisung für den 9. eingegeben. :-} Dann ist das Geld voraussichtlich am Dienstag da. Na jedenfalls will ich immer noch die Platine. Bitte nicht anderweitig weggeben. Magst Du bitte auch ein PDF-Export von Schaltplan und Layout der Ethernet-Platine in's SVN stellen? Das wäre nett. Übrigens: Die lange Brücke links vom ENC scheint mir an dem Ende neben dem Quarz in der Luft zu hängen. Kann das sein?
Michael D. schrieb: > Michael G. schrieb: >> Die Platinen werden voraussichtlich naechsten Montag bei mir eintreffen. > > Na toll. Ich habe die Überweisung für den 9. eingegeben. :-} Dann ist > das Geld voraussichtlich am Dienstag da. Na jedenfalls will ich immer > noch die Platine. Bitte nicht anderweitig weggeben. Keine Angst, es sind mehr als genug vorhanden :P > Magst Du bitte auch ein PDF-Export von Schaltplan und Layout der > Ethernet-Platine in's SVN stellen? Das wäre nett. Alles muss man selber machen oO" > Übrigens: Die lange Brücke links vom ENC scheint mir an dem Ende neben > dem Quarz in der Luft zu hängen. Kann das sein? Nein, das sieht nur so aus. Die Platinen waeren heute schon hier gewesen aber damit hab ich nicht gerechnet, es bleibt also bei Mo. An alle anderen: Bitte kaufen ;) Michael
Michael G. schrieb: > Alles muss man selber machen oO" Merci. Ich habe nämlich nur Eagle 4.X. Kann deshalb die brd- und sch-Dateien nicht selbst laden.
Oh. Mist. Man muss nur mal den ganzen tarball vom trunk runterladen. Dann geht es auch mit brd und sch angucken. Hoffe der Nächste liest das hier.
Sodarli ;) Die Platinen sind hier. Will ja nix sagen aber die schauen echt geil aus :P Da bekomm ich fast Lust nochmal eine aufzubauen hehe (= Die Platinen sind schwarz glaenzend und in Kombi mit dem Gold kommt das schon genial. Greeeets, Michael
Stimmt, wenn der Lack vernünftig deckt sieht das echt ganz gut aus!
@ Michael G.
Jau, Darth Vader lässt grüssen. ;-)
Darf ich fragen wo Du die hast machen lassen?
Ich mach noch ein "Bundle-Angebot": Wer zwei Platinen nimmt, zahlt nur 11EUR fuer eine + Versand normal. Die Platinen kommen von Leiton, wie auch schon die erste Auflage. Greets, Michael
Hallo, darf ich fragen wo du die Platinen herstellen lassen hast? Ich möchte auch mir auch so schöne seidig glänzende Platinen machen lassen!^^ Gruß Gustav
Gustav schrieb: > darf ich fragen wo du die Platinen herstellen lassen hast? lesen??? Hoppla schrieb: > Darf ich fragen wo Du die hast machen lassen? Michael G. schrieb: > Die Platinen kommen von Leiton, wie > auch schon die erste Auflage.
Der erste Schwung Platinen ging heute an Euch raus. Michael
Haha das steht ja direkt über meinem Post...^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Aus gegebenen Anlass nochmal einen Hinweis auf die Doku: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/doc/manual/precompiled/ Die bezieht sich zwar noch auf die erste Auflage, da hat sich aber nun nicht soviel geaendert, dass sie nicht mehr gueltig waere, vor allem sind dort noch ein paar Hinweise zum Aufbau der Platine. Die (aktuelle) Stueckliste ist hier: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/pcb/atxmega128_board.bom Alles fuer Eagle 5.x: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/pcb/v1.1/ Schaltplan usw. als PDF: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/pcb/export/ Schaut Euch das Zeug bitte an, um unnoetige Fragen/Fallen zu vermeiden. Wer sich dann noch unsicher ist, kann gerne auf die Mailingliste posten, dort sollte jeder eine Willkommensmail mit weiteren Hinweisen erhalten. Diese Mail ist sozusagen als Zahlungsbestaetigung zu sehen. Noch kurz zum SDRAM: Nicht jeder beliebige kann verwendet werden, sondern 4- und 8-bittige SDRAMs bis 128MBit. Fuer 8-Bitter sind entsprechende Pullups vorgesehen, so dass die Datenleitungen nicht flattern. Wer den SDRAM bestueckt, sollte aus EMV-Gruenden die EBI-Stiftleiste nicht bestuecken. Es wurde damals auch hitzig auf der Mailingsliste mit Erfahrungsberichten diskutiert, das Archiv findet sich hier: http://lists.coremelt.net/pipermail/atxmega-sammelbestellung/ (Sep-Okt 2009 hauptsaechlich). Sollten sich noch Leute finden, die Code-Beispiele oder sonstiges beisteuern wollen, waere das natuerlich schoen. Dann auf die Liste posten oder auch mir direkt zukommen lassen. Ich werde es nach Pruefung dann einchecken. Greets, Michael
Sind uebrigens noch sehr viele Platinchen vorhanden... wuerde mich freuen wenn der ein oder andere noch zuschlaegt. Musste recht viele ordern, um auf einen so geringen Preis bei den ganzen Extras zu kommen. Greets, Michael
Ich hab die Platine mal gescanned. Kommt sie gar nicht wirklich zur Geltung damit ;) Aber man kann sich die Details ansehen. Siehe auch http://www.mikrocontroller.net/attachment/74998/xmega_v11.jpg Hier nochmal die Preise: 1 Platine: 13EUR 2 Platinen: 11EUR/Stueck Versand: Deutschland EUR2, benachbartes Ausland EUR4 Danke an alle, die noch eine kaufen. Michael P.S. Falk: Hab erst spaeter gesehen dass das File so gross ist :P
Kleiner Hinweis: In der Bestellliste fehlt schonmal der Encoder und das Kühlblech. Ansonsten echt saubere Arbeit!
Diese Liste ist etwas inoffiziell. Wenn ich Zeit finde setze ich mich mal hin und stelle einen kompletten Warenkorb mit allen Reichelt-Bauteilen zusammen. Ich bitte also jeden, das nochmal zu checken. Die meisten werden sowieso nicht alles brauchen: Stiftleisten und so nen Zeug hat man ja ueblicherweise daheim.
Bevor wieder einer fragt: Es sind mehr als genug von den Platinen da, also nutzt die Gunst der Stunde ;) Was Sonderwuensche angeht kann man im Einzelfall noch darueber sprechen. Von den Leuten, die bezahlt haben, ist momentan alles versendet. Greets, Michael
Langsam hast du genug geschoben. Deine Platine will keiner haben.
Interesse hätte ich schon, aber leider keine Zeit und Lust das SMDgezuppel zulöten. Evtl. bekommst Du die Platinen los, wenn Du sie fertig oder zumindest die SMD Sachen bestückt hier oder bei ibäääh anbietest.
Was kostet denn eine Platine inkl. aller Bauteile?
Ich finde die Platine ja ganz gut! Würde auch gerne eine kaufen - nur ohne Ethernet in der heutigen Zeit geht es nicht!
hattest du die enc platine vielleicht doch noch mal fertigen lassen ?
Ethernet-fan schrieb: > Ich finde die Platine ja ganz gut! > > Würde auch gerne eine kaufen - nur ohne Ethernet in der heutigen Zeit > geht es nicht! und ohne linux, wah? Wenn du wirklich eth brauchst und damit auch irklich umgehen kannst dann kauf/bau dir ein modul und steck es draf. Sollte nicht so schwer sein.
Thomas R. schrieb: > Wenn du wirklich eth brauchst und damit auch irklich umgehen kannst dann > kauf/bau dir ein modul und steck es draf. Sollte nicht so schwer sein. Diese hier z.B.: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/pcb/addons/ethernet_module/ laesst sich direkt mit einem Port verbinden. Aber Leute, die staendig nur zu maulen haben, haben sowieso kein echtes Interesse an der Sache, das hat sich hier hundertfach bewiesen. Michael
Fuer alle, die nicht loeten wollen verkaufe ich jetzt das Board aus Beitrag "Re: ATxmega-Experimentierplatine in Gold/Schwarz ab 12.04.10 eventuell Bausatz" Bestueckt und natuerlich voll funktiosfaehig fuer EUR60. Die Kabel gibt es auch dazu. Greets, Michael
Goodie ich geh hier auch nochmal mit dem Preis runter: Fuer 55EUR+Versand koennte die Platine aus Beitrag "Re: ATxmega-Experimentierplatine in Gold/Schwarz ab 12.04.10 eventuell Bausatz" ihren Besitzer wechseln. Wenn ich bedenke dass die Teile alleine schon bestimmt 40EUR wert sind halte ich das fuer sehr fair. Ist einiges an Arbeit, das aufzubauen. Auf dieser Platine hab ich das USB-Problem mit einem schnieken Patch behoben, es funktioniert also alles wie vorgesehen, auch der USB-Suspend. Ausserdem ist noch einer der raren 4-Bit-SDRAMs drauf. Einzig und allein der RGB-Teil ist unbestueckt. Greets, Michael
Hallo, ich habe mir für das Board von IT-WNS den oben empfohlenen SDRAM-Chip besorgt (MT48LC16M8A2P), weiss aber noch nicht so richtig, ob ich den einlöten soll. Welche Nachteile gibt es bei Verwendung des oben empfohlenen 8Bit-SDRAMs gegenüber dem 4Bit-SDRAM-Chip? Habt ihr eine Typenbezeichnung für den 4Bit-SDRAM-Chip? Kann ich ihn mir evtl. von einem alten RAM-Riegel ablöten? Gruß, Thomas T.
Hi Thomas, frag mal auf der Mailingliste nach, dort haben etliche Leute 8-Bit-SDRAMs in Betrieb genommen. Du solltest halt die Pullups fuer die unbenutzten Leitungen bestuecken, sonstige Anpassungen erfragst Du am besten dort. Noch ein kleines Update: Das voll bestueckte Board ist verkauft. Michael
Wo liegt denn der aktuelle Preis für die Leerplatine? Habe eben gerade auf youtube mal die videos angesehen; gut gemacht!! war nur erschrocken über dein Riesenpaket mit den Platinen. Dies müssen ja gut 200 Stück gewesen sein. Sind diese Platinen eigentlich fehlerfrei und haste auch mal einen EMV-Test durchgeführt wie sich das Board dann verhält? Denke mal da gerade an die SDRam Anbindung.
Eine Platine EUR13, zwei Platinen EUR11/Stueck. EMV-Test nein, aber die Funktion des RAMs wurde vielfach getestet. E-Test wurde durchgefuehrt. Bekannte Fehler gibt es momentan nicht. Michael P.S. Ganz so viele sind es nicht, aber es sind einige, ja. Sonst haetten sich auch die ganzen Extras nicht gelohnt bzw. waeren nicht moeglich gewesen. Da ich davon kaum alle verkaufen werde sollte auch der Preis einleuchtend sein, der ist sowieso gering fuer eine Platine solcher Qualitaet und mit diesen Extras.
Noch kurz ein Hinweis zur Netzwerk-Platine. Ich waere bereit, zwei von diesen Platinen voll aufgebaut anzubieten fuer EUR25/Stueck. Die Teile sind teilweise etwas mistig zu beschaffen, vor allem der vermaledeite 25MHz-Quarz, den muesste ich erst noch besorgen und dafuer mal ne extra Tour reiten (CSD hat den ENC28J60 aber keinen passenden Quarz...) Dann muss auch die Platine hergestellt, gebohrt und bestueckt werden. Wer also daran interessiert ist, soll sich bei mir melden. Koennte ein paar Tage dauern, da ich die Platinen ja noch herstellen muss. Gruss, Michael
Der Link funktioniert nicht. Per Suchfunktion und per Kategorie hab ich jedenfalls nichts gefunden...
Probier den Link mal ohne Javascript aus. Die Bestellnummer ist 14-US25,000MHZ, ab 0,25 EUR das Stück.
Strange... naja der shop *soifz Meine Elektronikapotheke fuehrt sie leider nicht. So oder so: Das Angebot steht erst mal. Falls jemand andere "Sonderwuensche" haben sollte (z.B. Vorbestueckung des Xmega) soll er im Einzelfall nachfragen. Gruss, Michael
Ich mach mal ein neues Angebot wie folgt: - eine Platine fuer EUR12 - ab zwei Platinen eine fuer EUR11 Versand in beiden Faellen 2EUR. Gruss, Michael
Futurlec bietet eine tolle Ethernet Platine an. Kostet nur 19,90 Dollar. Habe da letzte Woche 3 bekommen. Tolle Qualität und dazu noch der Preis. Unglaublich wie die sowas anbieten können.
Hallo Michael, Schaut gut aus das Board! Ich habe hier ein XPLAIN, das hat aber nur 2 Header bzw sind je ein Port sinnlos mit LEDs und Tastern verbunden... Wie kann ich das Board bei dir bestellen? Hab nach ner E-Mailadresse von dir gesucht aber nicht gefunden. Guesse, Jan
Moin, Jan schrieb: > Schaut gut aus das Board! Ich habe hier ein XPLAIN, das hat aber nur 2 > Header bzw sind je ein Port sinnlos mit LEDs und Tastern verbunden... Das XPLAIN ist auch keine Experimentierplatine. Es wurde für Schulungszwecke rund um Interna, sowie Programmierung derselben, für die xMegas entworfen. MfG
Jan schrieb: > Hallo Michael, > > Schaut gut aus das Board! Ich habe hier ein XPLAIN, das hat aber nur 2 > Header bzw sind je ein Port sinnlos mit LEDs und Tastern verbunden... > Wie kann ich das Board bei dir bestellen? Hab nach ner E-Mailadresse von > dir gesucht aber nicht gefunden. > > Guesse, > Jan Entweder Benutzernachricht oder Mail an linuxgeek -at- freenet -dot- de. Hatte ich aber weiter oben auch mal geschrieben.
Passt beim Bestuecken der RGB-LED auf, vorher auf jeden Fall nochmal die checken ob die Kanaele zur Pinbelegung auf der Platine passen. Ich hatte jedenfalls welche von Reichelt bekommen, die eine andere Belegung hatten als im Datenblatt. Neulich hat man mir berichtet, dass die Blau-Kanaele ggf. auch nicht zusammen passen... Michael
Hallo, ich habe die Pinbelegung natürlich nicht nochmal vorher geprüft, sondern meine RGB-LED von Reichelt gleich eingelötet, um sie dann kurz danach wieder auszulöten... :-( Gibt es tatsächlich Pinbelegungen der RGB-LEDs, die von der Reichelt-LED abweichen? Ich hab' mal etwas im Netz gesucht, bin aber bei den 6-Pin-LEDs immer auf dieselbe Belegung gestossen... Naja, das angehängte Foto zeigt meine Behelfslösung: Mittlere Pins normal einlöten, "obere" Pins kürzen und flexiblen Draht anlöten, "untere" Pins in "obere" Löcher verlöten. Drahtenden dann in den "unteren" Löchern verlöten. Sieht eigentlich ganz annehmbar aus. Wenn ich die LED diesmal nur richtig herum eingelötet hätte... :-( Sind ja aber nur Rot und Grün vertauscht. Damit kann ich leben. Die LED kommt jedenfalls nicht mehr raus! Gruß, Thomas
Thomas T. schrieb: > Wenn ich die LED diesmal nur richtig herum eingelötet hätte... :-( Sind > ja aber nur Rot und Grün vertauscht. Damit kann ich leben. Die LED kommt > jedenfalls nicht mehr raus! OK Du hast sie zusaetzlich noch falsch herum eingeloetet, da die flache Seite nach rechts zeigt, nicht nach links. Das haett ich vllt. auf dem B-Druck nochmal extra klar machen muessen, sieht man aber auch wenn man mal auf den Bestueckungsplan bzw. ins Board guckt. Ich glaub langsam Olli hat das Ding damals falsch gezeichnet aber ich hab's mal akribisch nachkontrolliert und es war trotzdem falsch...
Hallo Michael, der B-Druck ist schon ok, ich hatte ja auch zusätzlich das PDF mit dem B-Druck auf dem Monitor (zum vergleichen). Ich habe jedoch die LED bearbeitet, sprich die Drähte angelötet, bevor ich sie eingebaut habe. Da hab' ich es einfach verschlafen, auf die abgeflachte Seite zu achten. Thomas
Und jetzt muss ich auf meinem Foto sehen, dass ich die IR-LED auch falsch rum eingelötet habe. Kann' doch wohl nicht wahr sein... Thomas
Oh je... joa, haste :P
Zu der IR-LED auch gleich noch ne Anmerkung: Wer den kleinen 1R Widerstand einloetet muss sich klar sein, dass er die LED nur pulsen darf (wie man das mit IR-LEDs ueblicherweise so macht), wer mit dem 1R-Widerstand dauerhaft einen aktiven Pegel anlegt, killt die LED natuerlich. Ist aber so verschaltet dass man das HW-Modul vom Xmega damit verwenden kann. Code waere auch mal ganz nett an der Stelle ;) Michael P.S. Das sind aber Sachen, die alle schon in der Aufbauanleitung stehen. Wollt es trotzdem nochmal erwaehnen.
Kleiner Hinweis zu den Widerstaenden R20 und R21: Die haben keinen Wert, weil das der Spannungsteiler fuer den zweiten OpAmp ist, den kann man sich selber so einstellen, wie man ihn braucht. Um wiederkehrende Fragen zu vermeiden, schaut Euch mal das hier an: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/doc/manual/precompiled/xmega128a1_board_manual.pdf Michael
Ich hab den Thomas von IT-WNS angeboten mir Platinen abzunehmen so dass er ggf. Bausaetze anbieten kann. Keine Antwort bisher. Sollte er noch antworten, lass ich es Euch wissen. Leerplatinen gibt es weiterhin unabhaengig davon von mir. Michael
Da noch etliche Boards ueber sind, reduziere ich jetzt den Preis noch mal: 10EUR fuer eine Platine + 2EUR Versand. Wer Interesse hat, bitte melden per PN oder Mail an linuxgeek -at- freenet -dot- de. Greets, Michael
Ist ja schon wie auf dem türkischen Basar .... Sehe halt endlich ein, deine Platine will niemand mehr haben. Die Schieberei von Dir geht einem langsam auf die .... Ethernet fehlt halt oder die entsprechende Software für eine besonderes Projekt, kannste die ja mal was überlegen wozu deine Platine alles taugt.
Ethernet-fan schrieb: > Sehe halt endlich ein, deine Platine will niemand mehr haben. Die > Schieberei von Dir geht einem langsam auf die .... Da macht sich jemand die Mühe eine Platine zu entwerfen und zu layouten. Dann das Ganze zu bestellen und zu weiterzugeben. Das alles für einen minimalen "Gewinn" von ein paar Euro pro Platine, der sicher nicht mal den Stundenlohn abdeckt. Und dann kommt jemand wie du, der selbst sowas nicht zuwege bringt, nur um sich zu beschweren. Nicht mal in der Lage eine Ethernet-Extension zu entwerfen bist du, ansonsten hättest du es schon längst gemacht anstatt hier rumzumaulen.
So, habe heute auch eine Platine bestellt. Ich kann es gar nicht mehr erwarten diese zu bestücken und rumzuexperimentieren. :) Eine Frage hab ich allerdings noch: Warum wurde bei der SD-Karteneinheit auf ein Pullup-Widerstand am Ausgang der SD-Karte (DO) und an der CS Leistung verzichtet? Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich bei diesem Projekt beteiligt haben/beteiligen und ein besonderer Dank an Michael G., der das Projekt aus dem Boden gestampft hat, die Platine entworfen/entwickelt hat, diese Platine herstellen ließ und jetzt für sehr kleines Geld verkauft. @ Alexander Schmidt Kann dir da vollkommen zustimmen. Ich finde, dass macht doch gerade den Reiz aus so ein Board mit eigenen Modulen zu erweitern.
Julius F. schrieb: > Eine Frage hab ich allerdings noch: > Warum wurde bei der SD-Karteneinheit auf ein Pullup-Widerstand am > Ausgang der SD-Karte (DO) und an der CS Leistung verzichtet? Ich denke nicht, dass man die braucht. Vermisst hat sie bisher auch keiner, sollte also kein Problem sein. Da mich die letzten Besteller immer gefragt haben, ob es noch Platinen gibt: Ich habe mehr, als ich verkaufen kann und bei Interesse kann jeder eine haben, der noch eine haben will. Eine Platine kostet 10EUR+2EUR Versand. Auslandssendungen moeglich und auch wenn jemand mehr als eine Platine haben will ist es kein Problem. Gruss, Michael
Hallo an alle, hat von Euch noch jemand Interesse an einem Komplettbausatz bzw. ein einem "Bestueckungsservice" fuer die Platine? Falls jemand die Bauteilbeschaffung oder die Bestueckung scheut, soll er sich mal bei mir melden bzw. auch hier Interesse kund tun, dann koennen wir da vielleicht etwas organisieren, wenn sich genuegend Leute melden (mind. eine Hand voll, vielleicht 5+ Leute). Gruss, Michael
Hallo, ich hätte an einer Platine und denjenigen Bauteilen Interesse, die nicht bei Reichelt zu beziehen sind. Als RAM würden mir sicher 1MB reichen. Meldest du dich bei mir mit den Details? Danke! :-) Grüße, Michael
Hi, ich habe die Platine nun größtenteils bestückt und kann den ATXMega auch via JTAG programmieren wenn ich die Schaltung direkt versorge. Per USB gibt es allerdings Probleme: Stecke ich USB ein, wird die Schaltung versorgt und LEDPWR leuchtet auf. Sobald aber der FTDI Chip erkannt wurde und ein Comport erstellt wurde (beim ersten Anschluss einige Sekunden, danach innerhal von 1-2 Sekunden) wird die Versorgungsspannung wieder abgestellt. Stecke ich den USB Stecker halb ein (ohne Datenverbindung) wird die Platine versorgt. Sobals der Chip erkannt wird duster. Woran kann dies liegen? Fehler/Lötbrücke irgendwo auf der Platine? Mosfet falsch aufgelötet? An sich arbeitet der FTDI, ich habe den Erwartungsstromwert von 90mA auch mal auf 200 oder 500mA programmiert, keine Änderung. Gruß, Sascha
Etwas genauer: PIN14 des FT232RL respektive der mittlere PIN von FT_BUS (Schaltplan Pin 2/ Bestückungsdruck Pin 3) ist so lange high wie der FTDI nicht "angemeldet" ist. Danach zieht er auf low und der Mosfet schaltet die Versorgung ab. Ist dies nicht genau falsch herum?
Hi Jungs, Michael: Oki das sind eigentlich nur noch der 3V3 TSOP, der Kartenslot und... gruebelt (den Xmega gibbet auch bei Reichelt jetzt, wenn auch nicht eben besonders preisguenstig) und das war's eigentlich. 1MB SDRAM gibbet wahrscheinlich nicht (mehr...) auf dem Markt, auch die 4-Bitter sind sehr schwer zu bekommen leider. Sascha: Du musst den FT232 korrekt konfigurieren, die Leitung is AFAIR invertiert, das EEPROM-Image fuer den FT232 gibt es im Archiv: http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/sources/ft232/ lg, Michael
Soweit bin ich nun auch gerade gekommen, leider kann ich bei MPROG nur die RS232 Kanäle invertieren, nicht aber die I/O Control und PWRON# im Speziellen. Auch das EEProm file ändert da nix. Meine Abhilfe ist nun lediglich den Port C3 auch auf SLEEP# zu setzen wie Port C4. Damit ist zwar USB Suspend gegeben, aber der Softstart ist somit leider hinfällig. Mal davon ab, ist die Mailinglist tot? Meine Anfrage gehört ja nicht hier in den Markt und ich habe nur diesen Thread, den alten im Archiv von der Entwicklung und die noch recht spärlichen Dokus von Dir. Fehlt mir eine Info-Quelle, hat kaum einer die Platine gekauft oder bin ich der einzige Dussel der das nicht alles auf Anhieb durchschaut?
Hm ich weiss etz nich ob das wirklich nen Prob ist das muesst ich mir nochmal en Detail reinziehen... naja sperrlich. Danke. Ich weiss, aber immerhin gibt es etwas, was fast niemand liest selbst wenn man immer darauf hinweist: RTFM. Wie es halt so ist. Ja auf der Mailingliste is nimmer so viel los fuerchte ich, vllt. sind Bastler im Sommer sehr inaktiv, wie ich auch immo? oO" lg
Entschuldige, die generelle Doku was die Schaltpläne, etc. angeht ist natürlich vorbildlich. Ich bezog mich auf das tex file und die (noch) fehlende Beschreibung der einzelnen Funktionsblöcke. Aber da komme ich auch allein mit Hilfe des Schaltplans zurecht. Was das FTDI Prob anging dachte ich nur ich hätte etwas übersehen, aber es scheint wiklich invertiert zu sein. Da ich aber keine großen Verbraucher auf meiner Platine habe derzeit, ist es mir vorerst egal, dass er den Mosfet nun direkt durchschaltet. Zum Glück ist das SLEEP# Signal gegenüber PWRON# invertiert. Weitere Kleinigkeit, aber nix schlimmes: Die AUX_PWR LED ist laut Bestückungsdruck falsch herum oder zumindest nicht eindeutig. Wenn Du nochmal nen SD-Slot, SDRAM, Drehencoder und TSOP übrig hast bzw. für jemanden bestellst hätte ich auch Interesse.
Es sind noch genug Platinen vorhanden. Wer noch eine haben will E-Mail an linuxgeek -at- freenet dot de oder hier per PN im Forum. Gruss, Michael
schieb ... schieb ... schieb und immer wieder .... schieb ... schieb ... schieb wird doch langsam langweilig
Und gleich knistert es im Unterholz :P
Servus Michael G., Ethernet-Fan schrieb: > schieb ... schieb ... schieb wird doch langsam langweilig deine Platinen sind einfach Spitze, mach nur ein bisschen Werbung! Ich verwende deine Platinen in einer professionellen Anwendung. Ich muss sagen "Hut ab". Lass dich von solchen Quälgeistern nicht stören. Gruß XMEGA
ja klar, ... eine professionellen Anwendung mit solch einer Leiterplatte ... da wird mir Angst und Bange. Alleine die Anbindung des RAMS ist aus EMV-Sicht gesehen extrem kritisch. Ebenso das gesamte Routing der Platine ist doch mehr als dürftig. Na ja, und Ethernet fehlt halt völlig ....
Ethernet-Fan schrieb: > ja klar, ... > > eine professionellen Anwendung mit solch einer Leiterplatte ... da wird > mir Angst und Bange. > > Alleine die Anbindung des RAMS ist aus EMV-Sicht gesehen extrem > kritisch. Ebenso das gesamte Routing der Platine ist doch mehr als > dürftig. > > Na ja, und Ethernet fehlt halt völlig .... > Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen | Bla und Blub. Ich habe keine XMega Platine aber ich finde es trotzdem toll das dieses Projekt sich durchsetzen konnte und nicht mitten drin baden gegangen ist. Wenn die Platine kein Ethernet hat dann mach dir doch einfach selber eine mit Ethernet. -.-
kann man die platine + bauteile kaufen? wenn ja, wieviel? hat die platine ein programmer onboard? sorry,ich habe nicht alle beiträge in diesem thema gelesen...
Also der Reicheltliste fehlt wirklich so einiges. Ich hoffe, ich ahbe jetzt alles dabei. Manche Werte gab es auch nicht. Welche Bestellnummer hat den der Drehencoder?
Ach und den Kühler habe ich auch noch nciht gefunden.
Hier mal meine Kandidaten, die ich rausgesucht habe: Kühlkörper V 5074A oder V PR18/25 Drehimpulsgeber STEC12E07 oder STEC12E08 Hier ist halt die Frage, ob mit oder ohne Taster, oder geht das layout für beide Varianten?
Kann ich eigentlich auch einen 32 MHz Quarz bestücken? Laut Datenblatt müsste der Controller ja damit laufen.
Laut Datenblatt Seite 79 Punkt 7.4.2.1 ist nur ein Quarz von 0.4..16MHz zulässig. Die 32MHz Systemtakt kannst Du mittels PLL generieren. Das Kapitel 7 - System Clock and Clock options solltest Du Dir zu Gemüte führen.
@Paule: Beide, aber die Befestigung der klicklosen Variante ist schwieriger. @Nachbauer: Schau Dir mal den B-Druck an, da hab ich extra "<=16MHz" drauf geschrieben, was auch so ist, mit einem 8MHz faehrst Du ganz gut. Michael
Bezog sich das jetzt auf den Kühlkörper? Welchen würdest du da jetzt empfehlen? Und welchen Drehimpulsgeber empfiehlt es sich zu verwenden?
Hat das Board etwa noch niemand zusammengebaut?
Kannst du etwa nicht lesen?
Was lesen? Bei Reichelt steht nciht, welcher Kühlkörper "klicklos" ist, und zum Drehimpulsgeber habe ich noch keine Antwort bekommen.
Oh man Paule oO Bei dem "klicklos" meinte ich den Encoder ohne Taster, der hat bei Reichelt oft diese Pins abgezwickt, was die Montage erschwert, da die Befestigungsloecher leider nicht durchkontaktiert sind. Kuehlkoerper is doch auf dem Warenkorb, muss halt klein genug sein.
Paule schrieb: > Was lesen? Ja... was nur... Die (ausführliche) Doku zum Projekt zum Beispiel? Die Schaltpläne? Den anderen Thread zu dieser Platine? ja... was solltest du nur lesen... echt ne harte Nuss. > Bei Reichelt steht nciht, welcher Kühlkörper "klicklos" ist, > und zum Drehimpulsgeber habe ich noch keine Antwort bekommen. Sag mal... Klickst du bei nem Drehgeber mit Taster oder bei nem Kühlkörper? Ja, klicken ist vllt etwas wenig intuitiv, aber im Kontext sonnenklar. So viel Assoziationsvermögen ist das echt nicht.
Gut ich dachte das klicken bezog sich auf den Kühlkörper. Denn da gibt es ja auch welche, die so einen Plastenippel zum einklicken haben. Und Kühlkörper sehe ich hier keinen: http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=152902;PROVID=208
Ich hätte eventuell auch interesse an dieser Platine, nur würd ich gerne vorher die Schaltung mal ansehen, gibts die auch als png-Bild? Hab nämlich nur Protel.
Michael G. schrieb gaaaanz oben: > Weitere Infos hier: > Platine: > http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/pcb/
Danke... hab ich wohl übersehen, dass der Schaltplan auch hier drinnen ist.
Hat eigentlich schon wer diese Platine aufgebaut ? Wie sieht es denn mit der Anbindung des SDRAM aus? Kann mir gar nicht vorstellen, dass diese ohne Lese- und Schreibfehler bei dieser Layoutgestaltung geht. @linuxgeek Ist zukünftig auch eine Ethernetanbindung in Planung oder sollte ich doch noch den Umweg mit einer Add-On Platine gehen?
@Ethernet-Fan: Du solltest den Weg zur Tür nehmen und nicht wiederkommen bis du Manieren hast.
Alexander Schmidt schrieb: > @Ethernet-Fan: > Du solltest den Weg zur Tür nehmen und nicht wiederkommen bis du > Manieren hast. Alex: Lass ihn trollen, dann pusht er wenigstens den Fred ein bissel. Greets, Michael
Meine Platine ist heute angekommen, nochmal vielen Dank. Ich hoffe ich kann sie bald bestücken und ausprobieren. :) Mfg Michael
Michael H. schrieb: > Meine Platine ist heute angekommen, nochmal vielen Dank. > Ich hoffe ich kann sie bald bestücken und ausprobieren. :) > > Mfg Michael Waere cool wenn Du mal ein Bild posten koenntest, wenn Du sie aufgebaut hast.
Hier mein Aufbau bisher. Leider noch keine Zeit gefunden diese zu nutzen... PS: Die Löstellen sehen original besser aus, insbesondere am FTDI, sieht im Bild ja aus wie gebrückt. Perfekt ist es aber wie man sieht auch nicht, habe ohne Lupe, etc. gearbeitet. Außerdem warte ich noch auf mein Atmel Dragon Programmer, bestellt bei EEPRO-Student am 29.06, angeblich vorgestern raus gegangen^^
Michael G. schrieb: > Michael H. schrieb: >> Meine Platine ist heute angekommen, nochmal vielen Dank. >> Ich hoffe ich kann sie bald bestücken und ausprobieren. :) >> >> Mfg Michael > > Waere cool wenn Du mal ein Bild posten koenntest, wenn Du sie aufgebaut > hast. Kann ich gerne machen, wird halt nur ein bisschen dauern. Mfg Michael
Sascha W. schrieb: > Hier mein Aufbau bisher. Leider noch keine Zeit gefunden diese zu > nutzen... Bzw. um sie zu putzen *fg Da sind ueberall noch dreckige Flussmittelreste ;)
XMEGA schrieb: > Servus Michael G., > > Ethernet-Fan schrieb: >> schieb ... schieb ... schieb wird doch langsam langweilig > > deine Platinen sind einfach Spitze, mach nur ein bisschen Werbung! > Ich verwende deine Platinen in einer professionellen Anwendung. Ich muss > sagen "Hut ab". > Lass dich von solchen Quälgeistern nicht stören. Hei ;) Welche Anwendung ist das denn? Hab den Beitrag urspruenglich wohl total ueberlesen. Wuerde mich freuen wenn nen bissel mehr Feedback kommt. lg, Michael
Ethernet-Fan schrieb: > @linuxgeek > Ist zukünftig auch eine Ethernetanbindung in Planung oder sollte ich > doch noch den Umweg mit einer Add-On Platine gehen? Ich find Dich schnuffig (= Zumal: Haettest Du mal bissel gelesen wuesstest Du unlaegst, dass es besagte Etherneterweiterung laengst gibt. Und ich das sogar bissel wegen Dir gemacht hab. lg, Michael
Gute Nachricht an alle Linux-User, wir haben jetzt einen Bootloader (http://code.google.com/p/avr-xboot/) angepasst dass er mit dem Board funktioniert. Damit braucht man nicht mehr zwangslaeufig Zugriff auf ein echtes AVR ISP mkII sondern muss nur den BL ein mal flashen. Waere nett mal zu erfahren, was Ihr mit den Boards alles so angestellt habt, sind ja immerhin ein paar im Umlauf ;) Greets, Michael
