Hallo allerseits, ich habe mittels dem AVR-NET-IO und einer Leistungsendstufe (Optokoppler+Triac) eine Rollosteuerung auf Web-Basis aufgebaut. Parallel zu dem Triac habe ich ein Snubber Netzwerk mittels Kondensator+ Widerstand eingebaut, da durch die Schalttransienten der Motoren die Tiacs Zersört wurden. Derzeit halten die Triacs soweit. Nun ist mir aufgefallen das, wenn mehrere Motoren gleichzeitig laufen, diese sich vermutlich gegenseitig stören (Jeder Motor hat seine eigene Endstufe). Gibt es noch Tipps und Tricks wie ich die Ansteuerung weiter verfeinern kann?
Moin, flio schrieb: > Gibt es noch Tipps und Tricks wie ich die Ansteuerung weiter verfeinern > kann? Ja, indem Du uns deine Leistungsendstufe vorstellst! MfG
Triacs sind zur Ansteuerung derartiger induktiver Verbraucher (Motoren) nicht unbedingt die erste Wahl. Besser sind 2 antiparallel geschaltete Thyristoren (plus jeweils ein Optokoppler). Hintergrund: Beim Ausschalten eines Triacs (Stromabriß bei Unterschreiten des Mindeststroms) darf der Triac nicht sofort wieder mit einer Spannung beaufschlagt werden. Snubberschaltungen reduzieren den Spannungsanstieg beim Ausschalten; sie sind aber nicht ganz einfach zu dimensionieren. Der Aufwand zur Dimensionierung lohnt sich u.U. für (Groß-)Seriengeräte. Im Bastlerbereich dagegen ist die Lösung "2 Thyristoren" wesentlich nervenschonender und preiswerter. Bernhard Nachträglich: Mit irgendwelchen Tricksereien an der Ansteuerung beseitigst Du das Problem nicht; Du kaschierst es eventuell mit viel (Zeit-)Aufwand und "Würgereien".
In anderen Beiträgen habe ich gelesen, das Triacs nicht die optimale Ansteuermöglichkeit für Jalousien sind. Da wurden Tests durchgeführt und schlieslich stellte sich heraus, das Relais besser geeignet seien. Ich selber steuere seit 10 Jahren meine Jalousien mit Relais an, und hatte noch nie einen ausfall. MfG Turbotoni
@ Turbotoni Manchmal sind die "guten alten mechanischen" Lösungen wie z.B. Relais doch am besten. Bernhard
Bernhard R. schrieb: > Im Bastlerbereich dagegen ist die Lösung "2 Thyristoren" wesentlich > nervenschonender und preiswerter. Ich stelle mir gerade eine Endstufe zusammen, mit der ich mittels ATMEGA644 (genauer: dem Pollin NET-IO Board) in mehreren Projekten mittels Halbleiter Lasten schalten will, a) einfache Wohnleuchten, b) Wärmepumpensteuerung, c) Rolläden Dabei klingt die back-to-back-Thyristor Lösung momentan am attraktivsten für mich und bin gerade am Datenblätter wälzen (will den MOC3043 nehmnen) und suche eine Beispielschaltung. Im MOC Datenblatt ist sogar eine drin, kann es so einfach sein? (Will kein Phasenanschnitt machen sondern primär nur schalten bzw. ggf. Wellengruppen schalten) Ich frage mich auch welcher Art die Rollo-Motoren-Störungen sind und wieso genau eine Thyristorsteuerung hier gegenüber einer triacsteuerung besser ist? Gruß, Ethan
Hallo Arnold, ich habe jetzt erst deinen Beitrag gelesen. Ich habe ein ähnliches Projekt vor. Ich möchte mit dem AVR Net IO meine Jalousien und die Gartenberegnung sowie einzelne Steckdosen Ansteuern (vielleicht noch einzelne Leuchten). Wie oben bereits erwähnt habe ich etwas Probleme mit der Haltbarkeit der Halbleiter in Verbindung mit Motoren, dies sollte allerdings kein Problem für Lampen oder nicht induktive Verbraucher sein. Falls du schon eine Halbleiter Edstufe dein eigen nennst und diese schon länger in Betrieb hast, hätte ich Interesse an der Schaltung.
